Нужна схема на Luxeon UPS-500LU
Сообщение bifon »
vobr писал(а):Не качественные постоянные сопротивления! Проверяйте на соответствие номиналу!
Может скажете, какие именно. а то их там более полусотни! Их же надо отпаивать...
Сообщение vobr »
Их там более сотни! Я отпаивал, пока не нашел! Представляете объем проделанной работы!? Недалеко от больших микросхем.
Сообщение alex_avp331 »
На другом форуме нашёл такие "костыли": последовательно с резистором R85 (модель 500ZX) номиналом 240 кОм допуск 1%, включить ещё один (я добавил резистор 12 кОм для получения на аккумуляторе 13,6В). Следует иметь ввиду, что в этом случае также снизится порог отключения при разряде, так что (если актуально) следует предусмотреть возможность закорачивания добавочного резистора при работе от аккумулятора (например, нормально замкнутой группой контактов дополнительного реле, размыкающихся при появлении 220В). Само собой, данное решение не решает проблему полностью. Но хотя бы позволит не "убивать" аккумулятор перезарядкой.
Сообщение vobr »
Нужно искать причину, а не "химию лепить"! Тогда и вентилятор будет вкл-выкл. как положено и в буферный режим сам переключаться будет. У меня при достижении 14,8в. переключался на 13,65-13,7в. и на этом уровне останавливался. Почему "ПЕРЕКЛЮЧАЛСЯ"? Продал я знакомому этот аппарат, пока все работает. У кого есть качественное фото платы, могу более точно подсказать место поиска. Но не факт, что и у вас будет в том же самом причина!
vobr писал(а):Нужно искать причину, а не "химию лепить"! Тогда и вентилятор будет вкл-выкл. как положено
А КАК положено? При пропадании сетевого напряжения вроде не отключается вообще, при зарядке, пока напряжение на аккумуляторе не достигнет примерно 13,5В тоже работает постоянно. Потом включается и отключается "от балды", никакой логики не обнаружил. Живёт своей жизнью. Никакого датчика температуры, влияющего на работу вентилятора, я обнаружить на плате не смог. На радиаторе ключевых транзисторов установлено термореле, предотвращающее работу при перегреве.
Сообщение vobr »
Я имел ввиду, что при неисправности, когда после заряда до определенного напряжения схема не переходит в буферный режим, то и вентилятор охлаждения работает все время постоянно и не отключается вообще. Во всяком случае так было у меня. А после ремонта стал выключаться после заряда аккумулятора и включается, если отключить от сети. Да, живет вентилятор своей жизнью, - это точно. Логики в его работе я тоже не заметил. Все как вы и описали.
Сообщение vobr »
Приветствую! Всех с наступившим Новым 2016 Годом! Ребята, подскажите по такому вопросу! Аппарат Искра Профи MIG-200N не варит, но протяжка проволоки работает. На плате управления(общей) стоят в ряд четыре полевика. Два IRF9Z34N и два IRFZ24N. Перед ними и сзади них стоят технологические маленькие разъемы. По-моему они должны быть спаяны!? Тот разъем, что находится между транзисторами и трансформатором, спаян каплей олова. А тот, что стоит сзади вертикальной платки(на ней KA3525A) и с другой стороны(сзади) четырех стоящих в ряд транзисторов не спаян! Но на нем большая капля олова, которая держится на одном из двух штырей этого разъема!!! Должен ли быть спаян этот разъем, или нет???? Ножки у этого разъема довольно хорошо пружинят и на капле олова еле заметна вертикальная узкая бороздка, предположительно от второй ноги разъема!!! Что скажете, профессионалы!?! Может есть у кого качественное фото этой платы? Спасибо!
Сообщение ПетроУД2 »
Спаяяйте.
Сообщение musor »
возможно это и был аваийный термопред
Сообщение vobr »
Аппарат уже отдан его хозяину в исправном состоянии! Спасибо за "помощь"!
Если кому интересно, вот есть такая схема http://www.pitayempc.ru/UPS_shemy/skhem ... x_zy_z.jpg
Не проверял, насколько совпадает, но вроде похожа на ту, что используется в ZX и ZY.
Сообщение Borodach »
:beer:
Сообщение mediaservice »
alex_avp331 писал(а):
...вроде похожа на ту, что используется в ZX и ZY.
Из разряда - похожа свиня на коня да хвост другой .
500LU идет с LCD индикацией , и в разные года выпускались разные модификации плат ка для 500LU так и 500ZX/ZY
По памяти в 500LU было 4 модификации процессора, даже табличка-распечатка была на сервисе распознавательная.
Сообщение bifon »
Наконец-то пришел ответ с завода, спрашивал: как понизить буферное напряжение на 500LU и 1000ZX - выслали только схемы. Их выкладываю - может кто-нибудь знает, какой элемент схемы надо изменить?
ZX ZY NEW.pdf
(96.23 КБ) 3897 скачиваний
LU 500VA_2000VA.doc
(170 КБ) 2942 скачивания
UPS-500LU NEW.doc
(107 КБ) 3816 скачиваний
Сообщение bifon »
Еще была похожая Изображение
bifon писал(а):... какой элемент схемы надо изменить?
Друже , ты читал про табличку ? Если нет ищи элемент дальше.
Скинь фото твоей печатки , и вопрос насчет завода - ИБП Luxeon , там может быть изменение по схеме отличное от схемы присланной.
И никогда еще схемы не совпадали на 100% с тем что приезжало железо.
Версии плат до перехода на смд
NZ500 080424 Ver.2.6
NZ500 071218 Ver.2.1
07-10-15 LR2012 M4D
SIN20061126 Ver. 1.0
Сообщение bifon »
07-10-15 LR2012 M4D
Вот фото плат и бирки на корпусе 500LU :
Сообщение belial1 »
Пришел в ремонт UPS-500LU Luxeon. Симптомы- белый экран, писк при долгом нажатии power. Сразу проверил выходы LM324- 14 и 1 тестер в режиме диодов показывает около 200-300 Ом в обоих направлениях, а должно звониться около 900 в одном направлении.
Заменил на сдутую со старой материнки LM324 и о чудо! Плюсую "vobr" за наводку - 5 мин. чтения форума экономит массу времени!!!
Сообщение masana »
Подтверждаю слова vobr с такими симптомами замена LM324 решает проблему.Перед этим подкидывал проц,не помогло,слава Богу не покупал так-как был донор.
Сообщение vobr »
Я рад за ваши успехи! А мэдыасэрвысу :))) это как серпом по яйцам! :)))
