Если понятно объяснят, то обязательно поймем!art100 писал(а): Не теряй время впустую. Не поймут.
А вот то, что вы пишите, я к сожалению понять не могу.
// art100 to write 20150110 in out android bluetooth
//pins-----------------
#define PINLED__RED 13
#define PINLEDGREEN 2
#define PINLED_BLUE 3
//consts---------------
char Buff1;
void setup() {
Serial.begin(9600); //bluetooth
pinMode(PINLED__RED, OUTPUT);
pinMode(PINLEDGREEN, OUTPUT);
pinMode(PINLED_BLUE, OUTPUT);
Serial.println("Press 1 red 2 green 3 blue 0 off");
void loop() {
if(Serial.available()>0){
Buff1=Serial.read();
if(Buff1=='1'){ digitalWrite(PINLED__RED,HIGH); Serial.println("PINLED__RED"); }
if(Buff1=='2'){ digitalWrite(PINLEDGREEN,HIGH); Serial.println("PINLEDGREEN"); }
if(Buff1=='3'){ digitalWrite(PINLED_BLUE,HIGH); Serial.println("PINLED_BLUE"); }
if(Buff1=='0'){ digitalWrite(PINLED__RED,LOW);digitalWrite(PINLEDGREEN,LOW);digitalWrite(PINLED_BLUE,LOW); Serial.println("PINLED off"); }
Я столько всего делаю без остановки. Что конкретно вас интересует?bss писал(а):Если понятно объяснят, то обязательно поймем!art100 писал(а): Не теряй время впустую. Не поймут.
Вот-вот, об этой емкости я и говорю. Только там вы забыли еще подрисовать емкость анода по отношению к земле через баллон лампы и еще учесть емкость монтажа. Все это вместе даст никак не менее 10 Пф, что при U 180В весьма существенно. Проще говоря, чем меньше вы "дергаете" лампу тем дольше она и проживет. А в статике с отключенным ШИМом (яркость - полная) лампа дергается 1 раз в секунду максимум)))woody_mc писал(а): Если эту паразитную емкость рассматривать по схеме, нарисованной выше, то на емкости будет максимальное напряжение - напряжение разряда ГРИ, а так как разряд газа происходит за некоторое время (о чем говорят ВАХ), то ток в цепи Сл - Rл будет зависеть от сопротивления разряда (Rл), а оно в момент пробоя снижается со значения близкого к бесконечности до сопротивления поддержания разряда за некоторое время и это время больше времени разряда паразитной емкости.
А если уж совсем углубиться в физику, то сам разряд происходит внутри нашей емкости, а физика там уже совершенно другая и обуславливается переходники процессами в газе. Вот тут мои знания ограничены, не изучал настолько глубоко подобное.
Ты время теряешь. Кто хочет тот замеряет и осцилографом посмотрит. Я пишу в разы быстрее на С. И то мне время жалко. Спаял-фотка Спаял-фотка Спаял-фотка Написал-фотка Написал-фотка. Сел бы уже и над asm-ом начал голову держать.asidalv писал(а):...
А ещё я забыл учесть электромагнитные наводки от, например трансформатора, а так же высокочастотные наводки на проводниках в виде дорожек, плюс к тому ещё неравномерность напряжения в сети (207-242В) и частоту высоковольтного преобразователя...asidalv писал(а):Только там вы забыли еще подрисовать емкость анода по отношению к земле через баллон лампы и еще учесть емкость монтажа.
Как же мне надоели эти бездоказательные высказывания.asidalv писал(а):Обратите внимание на схемотехнику 70х-80х на этих лампах - там была только статика. И делали так не зря, были на то причины.
Меня интересует, что изображено на этой фотографии и зачем вы ее сюда выложили ? Какой посыл ?art100 писал(а):Что конкретно вас интересует?
Зачетart100 писал(а): Тут какой-то детский сад ясельная группа набежала.
Ничего себе... и там ОДИН дешифратор? На подобных приборах динамики не видел до сих пор ни разу.Специально для вас - частотомер Ч3-34 - восемь ИН-14, динамика.
Посетители пишут столько слов, вместо того чтобы просто померять. Я пытался подтолкнуть к изучению терминов, чтобы сами нашли ответы на свои вопросы. на меня некоторые начали обижаться. Я фото выкладываю чем, мерять. От зависти раздражаются.bss писал(а):..Меня интересует, что изображено на этой фотографии и зачем вы ее сюда выложили ? Какой посыл ?.
Зачетart100 писал(а):.. ясельная группа набежала.
Ну как-бы мои тоже самописаные тикают. Фото выкладывал. Как-бы неуместно повторяться.bss писал(а):... многие много часиков сделали и прошивки понаписали![]()
Я заметил, что здесь еще можно опытного вытянуть на разговор.bss писал(а):Я свою ... с нуля написал...
Тоже стало интересно. Нашел в сети техническое описание на него, у него аж 9 ламп и все включены параллельно, то есть да, у него один дешифратор. А в описании принципа работы анодного и катодного дешифратора вообще написано 10 ламп, но это видимо опечаткаwatchmaker писал(а): Ничего себе... и там ОДИН дешифратор? На подобных приборах динамики не видел до сих пор ни разу.
Вот здесь Trigger Вам уже ответил, мне понравился его ответ, точнее на ваш вопрос ответить никак нельзяwatchmaker писал(а):Были сведения, что в динамике такие лампы издают громкий акустический звон. Это правда?
Это совсем другое, говорилось о том, что сами лампы звенят из-за быстропеременного разряда. По крайней мере у меня обычная неонка в схеме простейшей мигалки на конденсаторе отчётливо щёлкала.Могу лишь про свой опыт рассказать, у меня есть часы на ИН-14, динамика, 6 ламп, один дешифратор, корпус закрытый, спереди стекло. HV преобразователь на MAX1771. Так вот я слышал "писк" ночью в тишине с расстояния 2 метра. Потом я решил попробовать заменить в преобразователе дроссель и конденсатор Noname на брендовые TDK и Rubicon и наступила тишина.Сейчас при закрытом корпусе я поднеся ухо вплотную не слышу писк. Если открыть корпус то слышу где-то с расстояния 5-10 см.
Если только сборки. Т.к. При 200В расстояние между выводами должно быть не менее 2мм.Palmyr писал(а): Кто-нибудь знает высоковольтные транзисторы для анодных/катодных ключей в корпусе меньшем чем sot-23 ?
Звенят, но тихо.watchmaker писал(а): Это совсем другое, говорилось о том, что сами лампы звенят из-за быстропеременного разряда. По крайней мере у меня обычная неонка в схеме простейшей мигалки на конденсаторе отчётливо щёлкала.
Полагаю конденсатор висит прямо на неонке?watchmaker писал(а):По крайней мере у меня обычная неонка в схеме простейшей мигалки на конденсаторе отчётливо щёлкала.
