Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение valord »
mss_ja писал(а): по поддержке..
не поверите..
Почему?:)) Верю
Сам один из таких 8)
Сообщение Feanorus »
приветствую
интересует цена на Набор для самостоятельной сборки Lite. А так же возможность пересылки в Москву.
Так же интересует цена на лампы
Сообщение mss_ja »
просмотрите здесь. http://www.nixieclock.com.ua/#!blank/c1gup
что будет не понятно-расскажу.
в Москву доедет без проблем. примерно за неделю.
Сообщение ildarich »
Камрады, есть вот такая особенность. Часы IN-14 Lite , не запоминают эффекты смены цифр и показа даты, все остальное помнят. В пункте Установка эффектов индикации, п.5. Установил так: 0х 11 30, нажимаю при изменении каждого пункта обе кнопки для запоминания. Изменения сохранились, при повторном входе в меню, п.5 те же 0х 11 30. Скоммутировал питание, эффекты сбросились, в п.5: 0х 05 30, часы не запоминают именно эффекты смены цифр и показа даты. Было у кого подобное?
Сообщение fander »
после корректировок выйти из меню,и нажатием двух кнопок дождатся длинного пикания,и еще лампы подмигивают.Вы так делали?
Спасибо большое, получилось, видимо не одновременно срабатывали кнопки...Писка не было, лишь лампы вспыхнули один раз.
Сообщение fander »
Там особенность в том,что бы дождаться продолжительного пикания а не трехкратного.Кнопки нужно нажимать не сразу одновременно,а снчачала одну,а в след за ней другую.После этого нужно продолжительно держать нажатыми одновременно две кнопки.
Сообщение sudhir »
К Автору, на тему улучшений.
Насколько сложно реализовать свечение обоих электродов на разделительных неонках?
Сообщение Fallk »
И кстати вопрос, в часах на ИН-14 есть ли гистерезис при автоматическом снижении яркости. А то она начинает моргать когда освещенность падает и находится на границе выключения.
Сообщение mss_ja »
sudhir писал(а): реализовать свечение обоих электродов на разделительных неонках?
светит катод.. :dont_know: я на большинстве плат делал его "вперед смотрящим"
Fallk писал(а):есть ли гистерезис при автоматическом снижении яркости.
есть 10 единиц.. можно еще добавить. но тогда при малой разнице верх-низ получаются неудобства
Сообщение shura2000 »
4-х ламповых на ИН-4 не планируется?
Сообщение mss_ja »
:dont_know: пока не планирую.
Сообщение martinov_86 »
Хочу купить наборы с лампами ин 14, 12. Как это сделать?
Сообщение mss_ja »
отв. в лс.
Сообщение sudhir »
Ну да, а если поменять местами ножки неонки засветится другой катод (хотя все так же один). Если менять полярность быстро то будет как в динамической индикации казаться что горят оба катода.
Сообщение alr5000 »
sudhir писал(а):Если менять полярность быстро то будет как в динамической индикации казаться что горят оба катода.
Если уж хочется 'симметрии', то проще поставить неонки ИН-3, да и покрасивее они :)
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение mss_ja »
Функционал какой?
Сообщение mss_ja »
Без эффектов?
Вернуться в «Продам»
