Частотный преобразователь
Сообщение ketrosi »
DC-AC писал(а):Он медленный, поэтому выбросов на нём сильных не будет, фирма, работать должен нормально. В затворы резисторы по 75 Ом. Электролит и плёнку 0,1мкФ поближе к выводам модуля и к шунту. Резистор шунта грубо 0,5Ом.
Спасибо!
DER
Сообщение DER »
Нашел сам, вроде 7MBR50SB120-50 подходит и цена 2500.
Сообщение SEM 83 »
Господа знатоки,запустится мозг с показухой без силовйхи?У меня F-01 на индикаторе и ни один светодиод не горит.
Сообщение SEM 83 »
прошил показуху прошивкой со стр94,вообще показывает абра-кадабру.Ребята куда копать-то?
Сообщение cfp1964 »
а reset на +5 в посажен
Сообщение SEM 83 »
Да, посажен.
Сообщение 21vano11 »
SEM 83 писал(а):прошил показуху прошивкой со стр94,вообще показывает абра-кадабру.Ребята куда копать-то?
Катод с анодом не перепутал?
Сообщение SEM 83 »
нет,не путал у меня с общ. анодом.Монтаж 3 раза проверил.2 раза шил контроллер,молчит.Без силовухи, должны мозги работать?
Сообщение Denis_84 »
SEM 83 писал(а):нет,не путал у меня с общ. анодом.Монтаж 3 раза проверил.2 раза шил контроллер,молчит.Без силовухи, должны мозги работать?
Вы как-то старанно описываете ситуацию. Сначала пишите, что индикатор показывает F-01. Значит показометр уже был прошит правильно. Зачем вы его ещё раз прошивали? После чего пишите, что показометр показывает хрень. Кабралябру может показывать, если перепутать провода входных данных. Помоему тут уже кто-то так путал, хотя тоже утверждал в начале, что всё правильно подключил.
Мозги без силовой части запустятся, после того как на 13 ноге будет 5 вотльт (сделаёте это принудительно для проверки). После этого нажимаем сброс и должна появиться готовность.
Сообщение SEM 83 »
Всё верно,прошивал 676 2 раза(горе от ума). Спасибо за ответ,попробую.НЕ ЖЕЛАЕТ.С делителя идёт 4,4в. Может прога мозга битая или я в лыжи обутый...тем не менее,кто,что подскажет?Перепрошил 648A, нифига.
Последний раз редактировалось SEM 83 Чт янв 14, 2016 18:18:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SEM 83 »
Зашил ещё один контроллер,в надежде на... Возможно криво прошит моторный МК,но он читается,при записи не ругается.Монтаж проверил 8раз.Кнопка RUN и STOP нормально разомкнутые, RESET норм замкн.Кварц менять,ну если в качестве бреда,можно подкинуть.В середине программы НЕХ 000000000,это нормально? В программировании дуб как дерево. Может PIC16F628A подкинуть,схема-то не меняется,правильно?
Сообщение SEM 83 »
Мозги заработали и мои и частотника.Спасибо всем кто откликнулся.Проблемос был в программаторе,я программировал с галками BOREN и LVP и делал это зря, снял при очередном прогоне и всё получилось.Разгон как положено.Буду силу собирать.
Сообщение ketrosi »
IGBT модуль MP6759 (600в) умер не успев сколько-нибудь поработать. Поставил мосфеты 40n50 припасенные для другой цели. Все работает, только двигатель вот можно подключить исключительно звездой. При подключении нагрузки, он почти останавливается и потихоньку набирает обороты. и так всякий раз.
Что можно сделать? Или только один вариант- разбирать двигатель и искать внутреннее соединение обмоток, и выводить наружу?
Сообщение DC-AC »
Странно, на низкой мощности модуль должен был работать. Может не того качества.. Как именно он помер?
В звезде остаётся третья часть мощности на валу от номинальной. т.е от 500Вт осталось всего 150. Выводите недостающие 3 провода.
Сообщение ketrosi »
DC-AC писал(а):Странно, на низкой мощности модуль должен был работать. Может не того качества.. Как именно он помер?
без нагрузки при проверке с напряжением сработала защита. Оказалось что пробило защитный диод и драйвер нижнего плеча. Проверка показала что пробит и сам ключ. Вот и все.
Он был паяный, снят с японской стиралки.
Сообщение s987654321 »
ketrosi писал(а): двигатель вот можно подключить исключительно звездой.
ну, это простой путь.
более сложный - собрать корректор мощности, выдающий 640В, а уж от него запитать силовую часть частотника. В схеме частотника, насколько я понимаю, нужно будет подбирать кое-какие резисторы в связи с возрастанием питания.
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Сообщение ketrosi »
Подскажите какую лучше прошивку заливать, скалярную или скалярную с векторной ШИМ?
Сообщение ketrosi »
s987654321 писал(а):
ketrosi писал(а): собрать корректор мощности, выдающий 640В
в этом случае нужны как минимум более высоковольтные ключи, а у меня мосфеты всего 500 вольт, для моих нужд и этих предостаточно.
Сообщение DC-AC »
Заливать скалярную с векторной конечно, 94стр.
На 500Вт можно простой удвоитель на 600В, но всё верно, ключи нужны другие.
