Всем привет! Приобрел пару таких комплектов (13804 с нераспаянными СМД компонентами), начал собирать, предварительно проверив номиналы и работоспособность компонентов, что шли в комплекте. Столкнулся с проблемой странной работы стабилизатора питания на LM78L05 - собрал один комплект, подключил питание от 9В источника (соединил джампер J3 перед этим) и на контрольной точке TP22 получаю 0,23В вместо 3,3В -
промерял напряжения до этой точки - на входе 9,7В, после диода 9,1 где-то на входе 7805 тоже напряжение в пределах нормы - а на ее выходе 1,06В. Подумал - битая 7805 - выпаял - подал 5В от БП в точку выхода 7805 - далее на стабилизаторе 1117 (3,3в) появилось нужное напряжение. Выпаял на всякий случай транзисторы 8550 и 9014 - проверил их тестером (hFE) - коэффициент показывает в районе 342 у обоих (как по датащиту вроде для этой серии), поискал сопли,КЗ на плате - вроде бы ничего не заметил как тестером, так и под лупой визуально. Включил 7805 напрямую от БП 9В - на выходе 4,95В (без нагрузки и обвеса конденсаторами) - потом взял из другого комплекта 7805 - напрямую от БП - вссе норм - подпаял в схему - опять 1,06В - ну - думаю - и его сжег
- выпаиваю - на БП 9В напрямую - на выходе 4,95В - да что ж такое
Решил, что скорее всего без нагрузки тянет, а под нагрузкой сдох.
Взял бредборд- собрал на нем рядышком 2 схемки с обоими 7805 - один с обвязкой конденсаторами от комплекта (по схеме - на входе 100мкФ элеткролит, на выходе 5В - 100мкФ электролит + 0,1мкФ керамика) - включаю вхолостую или под сравнительно небольшой нагрузкой (470Ом взял из комплекта, чтобы получить ток порядка 10мА). В результате получил странные и противоречивые результаты:
1) Без обвязки 7805 как с нагрузкой так и без нагрузки выдает на выходе нужное напряжение 4,9-4,95В примерно.
2) С обвязкой в соответствии со схемой DSO138 - выдает - то 1,06В то 4,95В (через раз, грубо говоря - включаю БП - на выходе 1,06В - отключаю - жду несколько секунд - подключаю снова - 4,95В, в следующий раз может быть опять 1,06В или 4,95В как повезет) как с нагрузкой так и без нагрузки, причем пробовал нагрузку немного увеличивать - (подключал 150Ом из комплекта) - та же картина.
Не пойму - что это? бракованные 7805? почему работают через раз? Или проблема в обвязке конденсаторов? - Поэкспериментировал - убирал электролит 100мкФ на выходе - стало стабильно 4,95В на выходе выдавать все время
Почему так происходит, кто может подсказать? электролит замерял тестером - емкость показывает 100мкФ с погрешностью - может для 7805 слишком большая эта емкость на выходе? при включении ток переходной слишком большой и стабилизатор уходит в какой-то режим непонятный?
Замеры проводил двумя разными цифровыми тестерами, которые раньше показывали все правильно, на них грешить не стал.
