Серия дозиметров Микрон
Сообщение Agilent »
suslogon писал(а):расширить до пары кВ (чтобы с фэу работать)
Немного поменял схему и прошивку до напряжения 2.2 кВ и слегка перетрассировал.
Я думаю тебе же этого хватит да?
На сколько я помню по своим эксперементам, для ФЭУ надо 1.1-1.6 кВ
Благо гигаомник тянет пробой до 3 кВ, в отличии от прошлых.
Сообщение suslogon »
Хватит!
Через тебя можно будет заиметь плату и редкие детали? :oops:
Сообщение Agilent »
Конечно нет. Я же пакую плохо. Меня в этом недавно убедили тут неподалеку... страниц 7-8 назад.
Да там и редкого нет нифига.
Agilent писал(а):Конечно нет. Я же пакую плохо. Меня в этом недавно убедили тут неподалеку... страниц 7-8 назад.
Ну ты мне пару посылок в свое время присылал - все было ок :oops:
Сообщение Agilent »
Нет я в любом случае не планирую. т.к. платки заказал всего 3, 1 себе одну другу, и одну в подарок кое-кому.
К тожу-же они с угловатой топологией приедут и с небольшими зазорами, что плохо для пары киловольт.
:) понятно...
посмотрел еще раз бом - почти все детали, как в ультра-микроне...эх, а я с прошлой закупки все раздал, тк решил не собирать микрон(((
Сообщение Agilent »
Да там детали можно любые ставить, хоть из наборов, хоть с распая.
Кроме проца, ТПС-ок гигаомника и операционника (их(кроме инвертора) в УМ кстати не было).
Я просто понапихал те модельки деталек которые у меня есть. Не удивительно что по рассыпухе оно совпало с моими преведущими поделками :)))
Ты в любом случае не спеши, я спаяю только месяца через полтора-два. Посмотришь, если понравится собереш. А там гляди и vlad465 подоспеет с упрощенной по деталькам версией.
:) да я не спешу) подожду без проблем.
удачи в изысканиях! :beer:
Сообщение ra9ust »
Ну поможите сделать нанит на семисегментнике? Только замена индикатора, и более никаких изменений!
Сообщение Catshtein »
С этим в тему нанита. MadOrc уже плату вытравил.
Сообщение Edward89 »
ra9ust писал(а):У меня тоже есть 1674. Насколько она хуже,на чем это скажется?
микруха норм полет нормальный
Последний раз редактировалось Edward89 Вт янв 12, 2016 19:04:17, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ra9ust »
А ток потребляемый сильно возрос? Измерял? Или насколько хватило непрерывной работы?
потребление пока не замерял, я тока вчера вечером собрал, ну обязательно замеряю отпишусь
Сообщение vlad465 »
Выкладываю свой вариант печатки высокоомного вольтметра от Shodana.
Не проверена, выкладываю как раз для того, чтобы заинтересованные помогли проверить и вообще высказать свои замечания.
Измеритель1.rar
(25.81 КБ) 200 скачиваний
Плата сделана по габаритам Ультра Микрона, в основе авторская схема, заменен ОУ (у него и распиновка немного другая), схема подсветки дисплея от Ультра Микрона, схема зарядки на LTC4054, это позволило добавить двухцветный светодиод индикации заряда/окончания.
Долго не мог определиться с входными разъемами, остановился на обычном угловом PLS, к которому наверно будет удобно подключиться.
Добавил делитель напряжения АКБ, подцепил к какому-то порту МК (может и к неправильному) на случай если кто-то решится добавить в программу контроль напряжения батареи.
Схему не рисовал, все элементы вроде как подписаны, схемы включения по даташитам.
Чтобы не засорять эту тему про дозики, для замечаний можно сделать соответствующую тему или пишите сразу в личку.
:beer:
Последний раз редактировалось vlad465 Ср янв 13, 2016 12:28:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Agilent »
Темы плодить не надо.
Это напрямую относится к дозиметрам Микрон, и так-же является моим проектом.
Посему постановляю: :idea:
Обсуждать в этой теме твой(только твой) вариант.
:beer:
На тему "проверить" я уже писал тебе о огромной петле в цепи питания ОУ, почему-то ты не прислушился. Конденсаторы 100нф и 1мкф, как и брусина на ОУ при твоем варианте, практически теряют смысл. Ну 100 нф точно. кондеры поставь сбоку ОУ(слева) и сделай трассы минимальной длинны. при этом земля ОУ и его обвязки должна быть соеденена с общей землей в одной точке. Так-же советую облажить ОУ полигонами со всех сторон, которые будут являтся его землей(напомню что она соеденяется с обшей землей в одной точке) Возможно мой вариант новой платы тебя на ставит немного на путь истенный, посмотри его хотя-бы ради интереса.
Переходные под компанентами, а конкретно под диодом и транзистором, очень плохая идея :(
Ровно как и переходные под USB, МК и ножками чип компонентов.
Последний раз редактировалось Agilent Ср янв 13, 2016 12:33:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Полигоны не рисовал, потому что возможно придется переделывать проводники, а потом залью вторую сторону сплошным земляным полигоном.
Сообщение ELcat »
Влад, лови. :beer:
Agilent придирается, AD8541 не настолько крутая, чтобы самовозбудиться и засвистеть на паре гигагерц. Но в целом он прав. :tea:
Измеритель2.rar
(25.04 КБ) 190 скачиваний
Сообщение vlad465 »
ELcat писал(а):Влад, лови. :beer:
Поймал, но пока не понял что. :dont_know:
Собственно печатку я уже переделал, перекомпоновал (было не очень удачно), ошибки проверил, несколько нашел, чуть упростил чтобы можно было сделать и ЛУТом, платки наверно скоро сделают, спаяю (если детали все найду), выложу проверенный вариант. Ну а судя по отсутствию комментов, замечаний и предложений это мало кого это интересует. :)
ELcat писал(а):Agilent придирается, AD8541 не настолько крутая, чтобы самовозбудиться и засвистеть на паре гигагерц. Но в целом он прав. :tea:
Да он конечно прав, но я сразу сказал что полигоны не рисовал пока все не проверю, нафига лишняя работа перерисовывать.
Он в КАДах работает, там наверно проще за пару кликов все изменить, а меня и народный SL вполне устраивает. :)
Agilent, у меня такой вопрос:
что ты думаешь по построении дозиков на основе комбинации из сцинтиллятора и кремниевого фотоумножителя?
вроде как плюсов просто вагон (малые размеры, возможность принимать малые дозы излучения и точно работать с ними, отсутствие высокого напряжение и соответственно преобразователей с трансформаторами :kill: ...), главный минус - цена, особенно при таких курсах...
