Дозиметр "Нанит"
Сообщение lekha »
MadOrc писал(а):В связи с грядущим налогом на право покупать в интернете, решил чуть-чуть пополнить закрома родины. Заказал на пробу из Китая IRLML6346, и в связи с получением хочу посоветоваться - кто-нибудь сталкивался с такими экземплярами?
А у вас с какой маркировкой и параметрами попадались? Кому таки-верить? :)
UPD:
"XORB" это AO3400L (или AO3400), большое спасибо Ronium за информацию.
http://tw.taobao.com/item_suggests/521436085045.htm
В принципе подойдёт, по параметрам укладывается, но это не 6346. Китайцы, сэр. :facepalm:
У меня с такими уже почти год работают, разницы, кроме стоимости, не заметил. :tea:
UPD: Кстати, юзаю 2 дозика(Нанита). Один на 2 батарейках (AG10 из Китая), а второй на 300 mAh аккумуляторе. Оба отработали примерно 260 дней, на батарейках осталось 10%, на аккумуляторе 70%.
Сообщение MadOrc »
olmoro666 писал(а):0.7в. это нормально
Вам реально приятно использовать чужие мозги в качестве протеза своего? На схеме же всё видно. н-п-н транзистор, нога явно вход - игнорим ее потенциал, транзистор нормально-закрытый, 10к подтяжка к вцц... нормально ли иметь там вместо вцц странную величину менее 1/3 от вцц? :facepalm:
lekha писал(а):разницы, кроме стоимости, не заметил.
Нее, непорядочек. В заказе обещано "оригинал". Открыл спор. Китаец клянётся, что не то по ошибке послал. Сфотал мне катушку верных транзисторов с правильным кодом, чтобы я проверил то ли, и послал заново. Посмотрим, что придёт. Первый раз такой щепетильный китаец попался, другие тупо деньги назад отдавали опасаясь с "A4" на али связываться. Если таки оригиналы будут - буду рекомендовать продавана. :)))
lekha писал(а):отработали примерно 260 дней
Ну так... нанито-технологии. Более экономичного и простого(после этого слова хитро щурюсь на Шодана с его ультра-микроном) стабилизированного питания с ОС для датчиков пока не придумалось. :beer:
Радиофил-затейник.
CB1
Сообщение CB1 »
Подскажите каким транзистором можно заменить IRLML6345 ? И в каких пределах должно быть сопротивление R18-R22 ?
Все гениальное - просто
Сообщение MadOrc »
CB1 писал(а):заменить IRLML6345
Без проблем - AO3400* копейки-пучок на Али. ;)
CB1 писал(а):сопротивление R18-R22 ?
5-12 МОм, разбивка на элементы потому что каждый в корпусе 603 держит в среднем 80 вольт. Оптимально 6-10 МОм.
НЕ менее 5МОм и НЕ менее 5 резисторов иначе будут проблемы.
Радиофил-затейник.
CB1
Сообщение CB1 »
Сообщение MadOrc »
CB1 писал(а):такой можно брать
Ничего не гарантирую. См. станицу назад. На чипе XORB = AO3400L, их тестировал, и можно. :)
Радиофил-затейник.
CB1
Сообщение CB1 »
А разводка платы в данной конструкции не критичная? Если изменить плату помехи и всякая другая пакость не нарушат стабильность работы?
Сообщение MadOrc »
Я когда любую развожу применяю правило - всё, что выше 5вольт, НЕ должно пересекаться с остальным даже на обратной стороне текстолита = проблем не имею. Думаю так.
PS Кстати, можете потроллить продавца, с которым сейчас открыт условно "спор" http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... 11576.html , только в комменте к заказу укажите, что XORB, это НЕ irlml6346, они маркируются V**** (звёзды - дата выпуска). Он может и оригинал с перепугу пришлёт. Хотя зачем вам 100 шт - хз, у меня-то куча идей на этой платформе...
Радиофил-затейник.
Сообщение ivanjust »
О! MadOrc, да у тебя юбилей. 999 сообщений. Надо отметить :beer: :)))
Сообщение moon7 »
Подскажите пожалуйста вкратце как вертикальное отображение поправить, остальное нашел. И как откомпилировать в кодевижине то?
проц 88Ра, прошивал nanit_v2_atmega88pa_src_hex.zip
(88.01 КБ) 1051 скачивание
(144.56 КБ) 802 скачивания
Сообщение lekha »
moon7 писал(а): И как откомпилировать в кодевижине то?
Проект написан в AtmelStudio, в кодевижине не скомпилируете...
Сообщение MadOrc »
Кому нужно чуть-чуть IRLM6346 для микрона/нанита/радбоя и нет других источников - прислал по факту то что надо, и цена не кусается http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... 48855.html (не реклама, ничего с этого не имею, просто делюсь опытом)
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
Помнится пару страниц назад обещал тут подробный диафильм по работе с китайской термотрансферной бумагой с Али. Оказия подвернулась - публикую :write:
Плата будет сложная. Куча длинных дорожек 0,25, зазоры 0,1мм.... и ни одного "косяка". (сама плата может ещё и в мусор пойти - бета-пре-бета версия, наверняка что-то напутал, но это уже схемотехника, к сути рассматриваемого вопроса отношения не имеет)
Во первых - большой плюс - эту бумагу нельзя перегреть, чтобы расплылись дорожки, ну не расплываются - хоть тесни, а греть надо значительно больше. Не стесняемся, греем. На макс. мощности утюга к примеру на плату этого размера - минуты 3-4 чередуя стороны, не меньше, большие платы - ещё дольше.
Даем остыть - плавно снимаем бумагу. Главный признак правильной "прожарки" - на бумаге не должно быть тонера, совсем, ни крошки.
После травления с вибрацией:
Лужёная, обрезанная, рассверленая готова к пайке. Обращаем внимание на ровные полигоны без дырок, ровные дорожки 0,25 и чёткие зазоры 0,1мм и радуемся. :tea:
Единственный может минус, хотя мне как-то всё равно - ламинаторы скорее всего не справятся, или им надо уж совсем задирать нагрев и замедлять протяжку :dont_know:
Радиофил-затейник.
Сообщение Catshtein »
Спасибо за подробные инструкции :beer:
Тоже заказал такую бумагу с Алиэкспресса. Приедет опробую.
Кстати, а под какой индикатор платка?
Сообщение MadOrc »
Под такой http://ru.aliexpress.com/item/0-2-inch- ... 37201.html
Меньше не нашёл. Большой минус - оно под статичную индикацию и обвязка под динамическую просто ужс. Посмотрим что выйдет/не выйдет.
Уже думаю, что лучше было с этими работать http://ru.aliexpress.com/item/Red-digit ... 75038.html , тем более тоже есть в закромах, то на то выходит по размеру, ну да ладно, посмотрим.
Радиофил-затейник.
Сообщение ra9ust »
Опа! Так, очень очень просим схемку сего варианта под семисегментник и прошивку!
Сообщение ra9ust »
ААААА, так это статичная, а будет под динамическую общий анод?
Сообщение ra9ust »
http://ru.aliexpress.com/item/Red-digit ... 75038.html у меня точно на таких микроны сделаны и еще лишний остался, общий анод.
Сообщение Agilent »
MadOrc писал(а):Уже думаю, что лучше было с этими работать
Это да, без-порно ватсон!
А если разместить дин. дисплейчик в торец платы (пайка не в отверстия, а на контакты по обе стороны платы), то можно сделать весьма миниатюрно. а-ля пейджер.
Хотя я бы поставил 2 вот таких http://chip-nn.ru/find.php?f=FYT-2531AG-10
Всетаки 4 цифры мало... а вдруг ядрёный писец подкрадется незаметно?
Сообщение MadOrc »
Нету там "торца", корпус Sanhe, как в статье. Да и с лед-ами не надо излишеств как показал опыт. Только минимум необходимого, поскольку меню там не сделаешь, а разветвлённое управление "в уме" - бесит.
4 цифры, да, чёт не подумал. Посмотрим как пойдёт. Думаю лучче даже тупо диодик "мР/мкР", но тож не подумал ещё.
Единственное чего по опыту остро не хватает моим дозикам на практике - возможность ручного переключения скорости счёта.
2 ra9ust: Нинаю еще что куда, это макетка. Просто был удобный случай техпроцесс засветить. :solder:
Радиофил-затейник.
