Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
bobr 25 писал(а):Тор найти проще, у нас есть, видел. Да и в неисправных блоках АТХ найти.
Там кольцо не из феррита. Опередили уже.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 13, 2016 09:31:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gisteresis »
Потому, что в трансах зазор и не нужен. Зазор нужен в выходных дросселях, где есть постоянная составляющая.
На таком кольце из ATX транс работать не будет.
Сообщение bobr 25 »
у меня 3-4 убитых ташибра, валяется. там тор-феррит. и не упрямлюсь я а пытаюсь найти простой вариант. На соседней ветке "хрена моржового" пинали. Заупрямился но своего добился. Поэтапно всю схему переделки АТХ в лабораторник разобрали и объяснили. Крик на всю тему подняли. Но по пунктам все расписали.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Slabovik »
С каких времён таширбы стали ATX? Путаетесь в показаниях, уважаемый :)
А по поводу блока - правильно вас там таскали. По той причине, что вопросы, задаваемые вами, были даже не дубликатом, а n-ной версией. Всего-то дел - это взять, и, запасшись бутербродами, засесть на недельку-другую за изучение темы, в которой хотите работать.
А на данный момент вы повторяете опять тот же самый путь - достаёте форумчан относительно бессмысленным перемалыванием "надо, но так не хочу". При этом игнорируете абсолютно здравые реплики на тему "так не делай, делать по-другому". Но если вы хотите по-другому, зачем здесь-то теребить? Делайте! Если форумчане окажутся не правы - вы будете просто в шоколаде.
Сообщение botchin »
bobr 25 писал(а):На соседней ветке "хрена моржового"
Ничего не добилса он. Загнул обьснения в тупик своим "И как быть с защитой по мощности?" А никак. Не можете определит какая мощность у БП если не знете въходное напряжение и въходного тока.
Так, что давать в примере ХренМоржовый никак не следует.
Я вам говорил - возмите объчнъй трансформатор, мост, LM317(LM337), пару кондензаторов и еще немного деталей и сделайте себе простой БП. Для начала. Опътом наберетесь тогда и делайте импулсники.
Последний раз редактировалось botchin Ср янв 13, 2016 10:48:30, всего редактировалось 1 раз.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Мощность можно примерно прикинуть по габаритам трансформатора.
ПС: Если бояться что то спалить, пытаться все вычислить заранее... то ничего в итоге и не выйдет. Особенно опыта.
Сообщение bobr 25 »
botchin писал(а):Я вам говорил - возмите объчнъй трансформатор, мост, LM317(LM337)
Я вам линейных блоков насобираю-прямо завались, хоть на LM317 Хоть на L7805,7812. Хоть на транзисторах, хоть на интегральном стабилизаторе LM2576. Сказал уже, самая большая проблема найти понижающий транс нужной мощности. (ТП 121-8 150-180р по прошлому году) и то бывает что нету. Торы вообще взлет с места, 50Вт к 1500р.
Спалииить- жена скоро выгонит. Автоматы отрабатывают.
Последний раз редактировалось bobr 25 Ср янв 13, 2016 10:51:59, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО для четкого освоения темы, нужен калькулятор Лысого, чтобы самому все увидеть пощупать, тогда будет ясна суть.
Сообщение bobr 25 »
Я хочу подобрать универсальный вариант для питания аппаратуры. Напряжение на выходе 15В нестаб, ток 1-2-3А. Держать как готовый вариант, захотел изготовил как отдельный блок, захотел воткнул в схему разрабатываемого изделия, захотел изготовил как субмодуль. Большинство схем которые я делал большей мощности не требовали. Если нужно будет более мощный блок-Гугль в руки я их видел. ( и здесь тоже). Мне нужен универсал, быстро сделать мало деталей, запускается сразу.
Slabovik писал(а):.С каких времён таширбы стали ATX? Путаетесь в показаниях, уважаемый...
ташибра к примеру наличия тора, а не наличия АТХ. Хорошо одну схему задробили. На прошлой странице предложил другой вариант.
(65.5 КБ) 284 скачивания
Сообщение musor »
схема выще рабочая и вполне для тора годится обычный автоген на полумосте с 2м насыщающимся комутационым трансом...
запуск в лавине(жутко ненадежный) правда яб не делал-воткнул запуск на дв3 как в той toshibra
если они у вас ест-проще их переделать вторичку перемотать на нужный напряг мост с банками прикощатить, дроселек после моста-ток ограничить
и главное не забыть подгрукзить вторичку резистором иначе он не заработает там ПОС по току
алтернатива переделать тащибру в вашу схему оставив ее запуск и трансы но перемотав вторичку и введя обмотку ПОС по напряжению в болщой транс разумеется после моста по сети в тошбре надо воткнуть термистор и банку 100мк400в диоды во вторичке долдны быть быстрые
если сделать 2чку в 2 провода то можно поставить сборку с канала 12 в АТХ(по схеме полумоста со средней точкой) или поставить мостик на наших кд213...
Последний раз редактировалось musor Ср янв 13, 2016 11:52:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение hosturik »
bobr 25, схему ту, что во вложении собирал. Заработала сразу, 150 Вт держит. Но у нее куча минусов:
1. Не надежный и не по правилам сделан автозапуск
2. Очень много помех и большие пульсации на выходе
3. Боится короткого замыкания
Обычный полумост на TL494/SG3525 будет намного лучше.
Последний раз редактировалось hosturik Ср янв 13, 2016 11:36:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bobr 25 »
чуть подробнее-запуск в лавине, с чем едят и как избежать. rcnfnb-что за зверь? резюк на ОС куда ставить? Мостик я думал на FR107
hosturik писал(а):bobr 25, схему ту, что во вложении собирал. Заработала сразу... Но у нее куча минусов:
В итоге переделать ташибру лучше?
Сообщение Starichok51 »
bobr 25 писал(а):rcnfnb-что за зверь?
а мусор - он и есть мусор.
сколько раз я его предупреждал смотреть, что он отправляет на форум - бесполезно. так и продолжает слать хаотический набор букв вместо нормальных слов...
Сообщение musor »
то глюки клавиатурника меняющего раскладку...
Сообщение bobr 25 »
Понял, бывает. Ну а по теме?
Сообщение Jhons »
bobr 25 писал(а):Ну а по теме?
Если очень не хочешь на микросхемах и обязательно что бы на торе, то вот тебе тоже с лавинным запуском, но "природным", на 117-ом.
http://datagor.ru/practice/power/1052-p ... anija.html
Сообщение musor »
если нагрузка неболщая не более 1а то FR107 FR157(до1.5а) FR207(до 2а) годятся
схема Jhons по ссути тоже самое толко запуск на кт117 -а он сейчас дефицит( давно снят с пр-ва)
а вот китайских DB3 по 5р валом да и даром в любой дохлой сберегайке-отуда же и трансы взять можно на IШ ферите
Последний раз редактировалось musor Ср янв 13, 2016 12:24:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение melandr »
Добрый день, не подскажите по схеме электронного предохранителя: вот такая схема
Без нагрузки напряжение есть, при подключении нагрузки напряжение на выходе пропадает. Я так понимаю срабатывает защита. Какой резистор нужно изменять и в какую сторону, чтобы настроить предохранитель на 10 А? Заранее благодарен за помощь.
Сообщение bobr 25 »
Jhons счас осмыслю.
Если не 24 а 12, то вторичку доматываем?.
Здесь http://datagor.ru/uploads/posts/2009-09 ... spl_01.jpg Т1 маркировка? (КТ117?)
Если на 2 напряжения? То как в схеме которую я раньше предлагал посмотреть?
Сообщение Jhons »
bobr 25
с 24 на 12 - вторичку полностью перематываем что бы для равномерности на торе. витков в 2 раза меньше.
по ходу однопереходной еще с советского ассортимента тока он кт117.
"на два напряжения" - это вы про два напряжения, к примеру, про +5,+12 или которое про +24,-24?
