Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очень простая домашняя USB метеостанция
Текущее время: Сб ноя 29, 2025 14:05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Очень простая домашняя USB метеостанция
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 17:42:48
vitalyadm писал(а):
xpretenderx писал(а):
День добрый! Есть ли возможность увидеть исходный код для прошивки?
Отпсал в личку.
можете мне тоже дать
если можно на c++
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 19:14:03
Добрый вечер! не могли бы вы скинуть исходный код для прошивки??
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 21:36:27
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 143
Да пожалуйста.
Комментарий к файлу: Исходники
Прошивка.rar [125.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 12:47:07
А исходники для GSM метеостанции можно посмотреть ?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 00:52:08
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 149
Поднимем тему.....
Интересный девайс....А кто нибудь пробовал прикошачить дисплей ?
Тогда бы было визуальное отображение текущей информации и
ведение DATA-лога в одном стакане.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 06:04:29
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 67
Поддерживаю данную идею. Ещё лучше перенести проект на базу Arduino Nano так как на модуле уже имеется USB, стабилизатор, кварц… а так же заливать прошивку можно не имея программатора. Как автор к таким предложениям относится? Или проект заброшен?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 13:58:25
Карма: 22
Товарищи по паяльнику, эту ветку я не посещаю, ибо скажем так тема устаревшая, но если вдруг возникнут вопросы, приходите сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=127128&start=240 и уже в этой ветке, с припиской "по USB станции", задавайте вопросы, а то я просто не успеваю просматривать все ящики, ветки, админки....
Что касается ардуины. Честно говоря ардуино я не люблю, не буду сейчас развивать тему почему и т.п., но если вопрос всё же в ардуине, то не вижу никаких проблем, библиотеки для всех датчиков есть, библиотеки для дисплеев и т.д.- тоже имеются. По сути весь код в ардуине- это чуть более 10 строк.
#include "DHT.h"
#include <SFE_BMP180.h>
#include <Wire.h>
#define DHTPIN x
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE)
void setup() {
Serial.begin(9600);
dht.begin();
pressure.begin();
void loop() {
double P;
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
P = getPressure();
Serial.println(P, 4);
Serial.println(h);
Serial.println(t);
delay(1000);
Вот собственно есть давление, влажность, температура, выводим в это в ком, ну а как нарисовать на дисплее- думаю проблем не должно возникнуть.
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 14:37:04
Рейтинг сообщений: 4
Здравствуйте!
При отключенном сервере метеоданные где-то аккумулируются чтобы при возобновлении его работоспособности они все передались? Или эти данные не войдут в статистику?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 06:39:45
Подскажите, кто пробовал ставить dht22? Работает нормально? В протеусе не аботает не отображает адекватно данные.Слышал что просто замена вместо dht11 не прокатывает нужно править прошивку.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
еще заметил что если включить девайс отдельно от компа с внешним питанием работать не будет. нужно в начале запусить на компе программу тогда данные идут светодиод мигает. если включить не запуская программу светодиод мигать не будет пока не запустишь прогу и она не онкуфигурирует ком порт
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2019 14:19:34
Видимо Автор забил на данный проект, программисты подскажите, где и что нужно изменить в исходнике, чтобы откорректировать температуру, она показывает на 2 градуса выше, по сравнению с ртутным термометром.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2019 20:19:25
Карма: 22
Ну во первых не забил, а см. выше.
Честно, вообще бессмысленно снимать с бмп180 температуру, да был глупый и зелёный. Но если очень хочется, то:
bmp085Convert(&pressure_,&temperature_);
if (dht11_read() != 1) humm = 0;
Соответственно ниже нужно вставить строку "temperature_ -= 2";
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 07:21:12
vitalyadm А ниже это как? Я дуб в программировании...
bmp085Convert(&pressure_,&temperature_ - = 2");
или ниже этих строчек?Ниже строчек идет это
if (!J1) humm = 0;
if (!J2) temperature_ = 0;
if (!J3) pressure_ = 0;
но это как я понял джамперы чтобы при установке соответствующего был ноль. Не подскажете где конкретно править?
А вообще если не трудно, не могли бы Вы выложить уже готовую прошивку с коррекцией -2 градуса?)
Что то потыкался, установил атмель студию 4 потом 6 пробовал вин авр ничего не получается...
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 16:10:06
vitalyadm В общем скачал CodeVisionAVR V2.04.4a эта версия указана у Вас в исходнике. Вставляю строку ниже как Вы писали, при компиляции вылезает такое сообщение expression with possibly no effect Хекс файл создается, но работает как и прежде без коррекции температуры, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2019 10:15:47
Кто нибудь из программистов все таки может подсказать, как и где прописать коррекцию температуры в исходнике? Пробовал по совету автора, компилятор выдает сообщение, что то вроде "без эффекта" то есть прошивка создается но коррекции нет, автор что то молчит...
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2024 15:11:21
Ребята,прошу помощи. После прошивки фьюзов микроконтроллера,последний перестал подавать признаки жизни.Фьюзы выставил как в статье.Не могу понять в чем причина.Может кто даст совет.Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 05:15:10
ВСе ребята вкурил.Фьюзы выставлены для работы с внешним кварцем.Вопрос решен
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2024 13:28:34
вообще автор появляется тут хоть иногда?
