Сигнал на вход дешифратора
Сообщение vipien »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как согласовать узлы изображенные на рисунке. Как 24-х вольтовый сигнал подать на вход дешифратора. Если вопрос покажется глупым, прошу сильно не ругать, т.к. я еще не очень силен в цифровых схемах.
P.S. Сама схема с дешифратором и индикатором работает от 5 В.
(16.17 КБ) 588 скачиваний
Сообщение Maykill »
самое простое-транзисторные ключи (без инверсии) с делителями напряжения на выходе
Либо искать мс преобразователей уровня 24/5
Сообщение vipien »
Преобразователь DC/DC 24/5 имеется. Но их что 4 штуки ставить. Накладно и громоздко. Про делитель напряжения думал. А как с ключом получится?
Сообщение Maykill »
DC/DC это несколько не то
ключ как ключ-только с делителем на паре резисторов на выходе
Впрочем-просто эмиттерный повторитель рассмотрите
http://www.skilldiagram.com/gl2-3.html
Сообщение vipien »
Maykill писал(а): Впрочем-просто эмиттерный повторитель рассмотрите
Суля по статье напряжение на выходе меньше чем на входе за минусом падения на p-n переходе. Получается не подходит или я не правильно понимаю?
Сообщение Maykill »
вот на выходе и поставьте делитель из двух резисторов, соответственно расчитав под нужный уровень сигнала
Сообщение vipien »
Спасибо! А если без ключа транзисторного делитель поставить? Или так нельзя?
Сообщение Maykill »
не стоит- имхо
Сообщение petrenko »
Между тем никто и не заметил, что вообще то
.. схема с дешифратором и индикатором НЕ работает от 5 В.
Ибо .. не читали "дэйтащиит" на 176 серию ... :oops:
Сообщение Maykill »
У НЕГО есть 24...получить из них 9в для дешифратора вполне себе легко
Maykill писал(а):.. есть 24в. .. получить из них 9в. для дешифратора вполне себе легко
С этим утверждением вполне согласен. :)
Сообщение vipien »
У меня собрана эта схема и она работает от 5 В.
Будьте так любезны, не уводите тему в сторону. В этой задаче не важно как питается схема с дешифратором. Вопрос в том, как 24 В подать на вход (чем и как снизить сигнал)
Сообщение vipien »
Решил переформулировать вопрос. Плюс наброски по решению задачи. Схему маленько подправил, чтоб понятно было что мне надо. Извините что схема от руки - мне так проще. Так вот, вариант А - так и не придумал как на повторителе снизить сигнал с 24 В. Вариант Б (схему нашел тут на сайте) неплохой, но к сожалению ни разу не работал с полевыми транзисторами. Есть шанс попробовать :)) Вариант В - на ОУ. Можно поставить МС с 4-мя ОУ и каждый блок использовать для определенного разряда. Вариант Г - на оптопаре. По моему необходимо установить резисторы в цепи входа и выхода.
Вот такие варианты надумал. Подскажите что можно реализовать.
(127.18 КБ) 237 скачиваний
Сообщение korob »
Да достаточно будет четырёх резисторных делителей на входах D0...D3.
Сообщение vipien »
Только вот интересно не внесет ли такое подключение изменение в работающую схему - влияние резисторов делителя на цепь которая уходит на вход контроллера (см. приложенный рисунок).
Сообщение korob »
Если код формируется переключателями, как на схеме, то - нет. Но можно и на порядок увеличить сопротивления резисторов 15кОм. и 3,9кОм.
Сообщение vipien »
Да код формируется переключателями и где надо переключатель с диодами
Сообщение vipien »
Всем спасибо! Тема закрыта.
Вернуться в «Практика»
