Шипит блютуз колонка
Сообщение bebeto83 »
С новым годом, форумчане! На правах новичка осмелюсь задавать глупые вопросы. Сразу признаюсь, в радиотехнике я- ноль.
В общем проблема в следующем: имею я колонку Xiaomi Bluetooth speaker, которую изначально получил в неисправном состоянии. Т.е. колонка включалась, сопрягалась, играла, но очень тихо и с хрипом. Разбирал, крутил, вертел... В итоге заметил, что, когда давлю на один из кондеров, то она начинает петь как надо. Отнес знакомому компьютерному починяйкину. Он сразу заменил кондер, но ничего не изменилось. Тогда он поглядел на плату под увеличительным стеклом и обнаружил, что там какая-то ножка, сам не знаю какого элемента не припаяна. В общем он ее припаял, все заработало, и я довольный забрал свою игрушку. И лишь позже, когда я решил послушать музыку, я обнаружил, что колонка начала шипеть, хотя до ремонта, когда в результате моих манипуляций она начинала играть громко, звук был чистый. Маркировка кондера идентична маркировке того, что стоял, только производитель другой. Вот я теперь думаю, может ли кондер так влиять на звук и чем его лучше в таком случае заменить?
Заранее спасибо за помощь! Строго не судите чайника, я уже начал читать матчасть - буду исправляться)
Новый конденсатор: Изображение
Оригинальный конденсатор: Изображение
Сообщение alexradio1103 »
Шипит кондёр, причём менять желательно оба.
Извините, но это не кондёр, это лохо-китай-пром. :( :kill:
Вам надо попросить у продавца : Low ESR, +105c(градусов).Почитайте про них. :write:
Оба они стоят в цепи Импульсного Источника Питания(DC-DC).
Там очень жёсткие условия для них.
alexradio1103 писал(а):Шипит кондёр, причём менять желательно оба.
Спасибо, в ближайшее время постараюсь воспользоваться вашим советом. О результате отпишусь. Осталось только в нашей глуши отыскать LOW ESR)
LOW ESR - не такие уж страшные монстры! :)
Это всего лишь кондёры для компов! :))
Они специально для таких цепей придуманы!
Вот коротко :
http://tel-spb.ru/esr_t.html
А вообще, инфы полно...
В общем, как обещал, докладываю. Заменил конденсатором 470мкФ 16В 105C JAMICON WL. Шипение осталось. Плюс к этой беде, я еще умудрился замкнуть на нем ножки, когда срезал, ибо выключить ума не хватило. Теперь майфун сафсем, насяльника, не включается! Дело труба или можно еще что-нибудь испортить?)
Менял и замкнул зеленый конденсатор справа.
Просмотри от плюсовой ноги этого кондёра куда идёт дорожка : к аккуму или к диоду(пластик чёрный на фото первом).
И вертикально сфотай по-крупнее этот кусок : концы кондёров, микросхема, дроссель, диод. Есть надежда, что спалил СМД-предохранитель.Ты С3 коротнул?
(160.12 КБ) 4581 скачивание
Сообщение musor »
когда я увител фотки 1 поста было желание ответить что я думаю про такой "ремонт" но всеже сдержался
когда вместо тонкого LWESR пихают монстроидалную банку 90годов выдраную невесть откуда...
было смутное предчустве ...не надо трогать СТАНЕТ ХУЖЕ....
как в воду глядел
перепайка деталей в ИБП(как впрочем даже в простом приемнике) не отпаяв батареи о многом говорит :o :shock:
хорощо что хоть не от 220 оно было запитано а тобы уже 200 кот прибавился :cry:
теперь начать с отпайки батареи и ее проверки(возможно в ней сработала защита(плата АЗ) тогда не все потеряно
если же банка там без платы как в гарнитурах тогда ...все может быть плохо и очень плохо :cry: :dont_know:
Последний раз редактировалось musor Пт янв 15, 2016 14:03:56, всего редактировалось 1 раз.
Да, коротнул именно С3.
Мне кажется, что поверхность транзистора возле дросселя помутнела, как горелый пластик.
Дорожки на плате не видны
Сообщение musor »
выгде такое гавно взяли ?
нормалных кондеров с размером 10х7 и щагом ног 5мм не нашлось?
А ПЛАТУ СНЯТЬ -РЕЛИГИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ??? :shock: :oops:
Я же показал,что фотать : Перпендикулярно и крупно. :dont_know:
И Это не транзистор, а диод Шоттки! :facepalm: И должен идти на плюс С26 ИМХО. Прозвонить.
От плюса С3 звонится до плюса Аккума???
Ну, вот крупнее:
Ладно, пришла пора обзавестись тестером)
А насчет кондера фирмы "говно" - такой мне продали, убеждая, что это именно тот самый LOWESR. Сильно не плюйтесь, я же предупредил, что чайник :dont_know:
Сообщение Чумак »
:facepalm: Лучше б Ви туда не лазили.
bebeto83 писал(а): Ладно, пришла пора обзавестись тестером)
Это бесполезно, печь пироги должен таки пирожник.
Таки, уважаемый, а вы уже родились знатоком!
Сообщение Чумак »
Не, я подходил к освоению сложной техники постепенно и последовательно, т.е. не лез туда, чего не знаю. :) Уважаемый.
Сообщение Peach Cat »
Чумак писал(а):Не, я подходил к освоению сложной техники постепенно и последовательно, т.е. не лез туда, чего не знаю.
Вывод: шипит-значит работает :)))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Как говорил капитан Флинт(остров сокровищ) "Мёртвые - не потеют!" :)))
bebeto83, так звонится плюсовая нога С3 на плюс аккума?
alexradio1103 писал(а):Как говорил капитан Флинт(остров сокровищ) "Мёртвые - не потеют!" :)))
Смогу проверить только в понедельник. Колонка осталась на работе. До понедельника раздобуду мультиметр.
А еще в конце одноименного мультфильма капитан Флинт пел:"Лучше быть одноногим, чем быть одиноким!". )
Сообщение musor »
спорно!
а мултих нужен конечно безнего некуда :dont_know:
musor писал(а):когда я увител фотки 1 поста было желание ответить что я думаю про такой "ремонт" но всеже сдержался
как в воду глядел
Похоже вы были правы. Стал прозванивать плату. Все звонится, только с аккума напряжение не идет. Размотал изоленту, проверил на контактах самого аккума - ток есть. Тогда ради интереса подрубил ЗУ и колонка ожила. Видать разблокировалась.
Буду снова искать конденсатор)
