Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Sailanser
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение Sailanser »
Отвечу за mial если он не против.
Та же песня только маска белая :))
Вот к примеру http://www.youtube.com/watch?v=gyrYyAy_jIc
AndrewO
Сообщение AndrewO »
Sailanser писал(а):Отвечу за mial если он не против.
"- А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами? - К сожалению, нет. - Будем искать..." (с)
Sailanser
Так что можно делать дикие сочетания к примеру плата красная, шелкуха синяя :))
bifurkas
Сообщение bifurkas »
Похвалюсь, может кому мои решения пригодятся:
mial обратите внимание, как я ставлю плату на стол:
Стол стальной, стойки из алюминия и у них в основании прикручен неодимовый магнит. Думаю, идея понятна, очень удобно плату выставлять.
mial
Сообщение mial »
bifurkas железка зачетная получилась. Когда будут результаты испытаний?
bifurkas
mial писал(а):bifurkas железка зачетная получилась. Когда будут результаты испытаний?
Наверное, раньше следующей недели на фоторезисте испытать не получится, дел полно накопилось а я с этим агрегатом совсем в "запой" ушёл. А так каретка бегает, лазер моргает, камера видит...
smacorp
Сообщение smacorp »
bifurkas писал(а):может кому мои решения пригодятся
Могу ошибаться, но, помимо фото, особенно полезен был бы список применённых деталей - принтер какой модели был донором, какой шаговик рулит столом, какой лазер, какая камера, другие важные нюансы.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
магниты - да, зачетно
bifurkas
smacorp писал(а):Могу ошибаться, но, помимо фото, особенно полезен был бы список применённых деталей - принтер какой модели был донором, какой шаговик рулит столом, какой лазер, какая камера, другие важные нюансы.
Донором был принтер LexMark, модель неизвестна, т.к. мне достался без корпуса. Пара шаговиков с шагом 1,8 валялась у меня в закромах с незапамятных времён, происхождение неизвестно, могу лишь сказать, что габарит у них 42х42х43. Лазер http://www.ebay.com/itm/171976825002?_t ... EBIDX%3AIT . Камера года три назад была куплена на ебее, ссылки на неё уже нет, диаметром 6, длиной 50мм, обзывалась микроскопом, здесь на форуме кто-то давал на неё ссылку. Остальное было начерчено, отдано на лазерную резку (основание 4мм, стойки 4мм, стол 3мм), согнуто и сварено мной у меня в цеху. Направляющие мебельные из OBI. "Винт" - нержавеющая шпилька М6 из магазина крепежа (обычную оцинкованную не советую, полное г), разрезная "гайка" выточена и отфрезерована мной из куска латуни, опоры винта то-же делал сам. Важный нюанс: для крепления винта-шпильки на опорах не используйте гайки из магазина, у них торцовое биение офигенное и винт в опорах гуляет. По-этому гайки пришлось то-же точить самому из шестигранного прутка 10. Поперечина крепления каретки - ал. профиль 20х50 из OBI. Порошковая краска чёрная матовая. Все нюансы.
ATON
Сообщение ATON »
Конструкция любопытная конечно. Но есть и замечания. Тут проскакивало решение с креплением лазера по диагонали что дает два профита: 1) пятно непосредственно попадает в глаз камеры и 2) вращением лазера вокруг оси можно скомпенсировать овальность пятна. Юстировка платы как по мне удобнее винтами - все таки руками отловить 0,05мм может быть довольно сложно. Признаться не особо нравится рост конструкции вверх - все таки там наверху с довольно высокой скоростью бегает каретка и не начинает все это дело раскачиваться при работе?
dmirrr
Сообщение dmirrr »
bifurkas писал(а): диаметром 6, длиной 50мм, обзывалась микроскопом, здесь на форуме кто-то давал на неё ссылку.
Вот картинка с подобной камеры:
Расстояние до платы около 2.5см. Диаметр крепежного отверствия -4 мм, отверствия с метализацией - ориентировочно 0,3мм. Такого увеличения достаточно для позиционирования?
Ссылка на али:http://aliexpress.com/item/7mm-Mini-USB ... 30637.html
PS. Немного просчитался, отверствие с метализацией около 0,1мм
Последний раз редактировалось dmirrr Пт янв 15, 2016 14:30:28, всего редактировалось 1 раз.
a5021
Сообщение a5021 »
Ну поразили, ребята! Читал всю ветку разинув рот, как захватывающий детектив. Валяется на даче несколько остовов от разных струйников с целой механикой. Пытаюсь оценить, насколько может оказаться по силам изобразить похожее.
ATON
Сообщение ATON »
dmirrr писал(а):отверствия с метализацией - ориентировочно 0,3мм. Такого увеличения достаточно для позиционирования?
Если такой точности позиционирования как на картинке вам достаточно - то да, вам хватит. А вообще нет.
AndrewO
Сообщение AndrewO »
Привет всем. Прочитал тему от корки до сюда. Начинаю обдумывать механику.
ATON писал(а):Если такой точности позиционирования как на картинке вам достаточно - то да, вам хватит. А вообще нет.
Обоснуй.
bifurkas
Сегодня поигрался на фоторезисте, появились вопросы:
1.МПФ-ВЩ здесь уместен или в урну его? Просто раньше опыта с плёночным не было, всегда из баллончика пользовал.
2. Скорость каретки никак, кроме как изменением минимального напряжения двигателя, не изменяется.
3. ПИД пытаюсь настроить по инструкции автора, но при установке напряжения на 5-10% ниже страгивания, каретка, что логично, перестаёт двигаться совсем. Если Vmin поставить хотя-бы 8 В, каретка начинает двигаться, но изменение значения коэффициентов мало на что влияет.
4. Замечено "гуляние" строк, грешу на помехи, хотя может быть и не правильная настройка ПИД.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
bifurkas писал(а):Просто раньше опыта с плёночным не было, всегда из баллончика пользовал.
Так а что мешает продолжать пользоваться из баллончика? Программа позволяет печатать как негатив, так и позитив.
bifurkas
Перепробовав всё, что можно перепробовать, установил последнюю версию программы... И, о чудо! Скорость меняется, ПИД регулируются! Насторожил один факт: торможение каретки и по графику, и визуально происходит очень резко, в обе стороны. Разгон, выход на горизонтальный участок и потом резкая вертикальная линия вниз. Наверное это не правильно, завтра посмотрю цепи торможения. РС817 за них отвечают?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Дык в оригинале у установки, насколько мне известно, активное торможение до сих пор отсутствует. Оно будет, если ты слепишь драйвер, подобный моему. :wink:
bifurkas
Seriyvolk писал(а):Дык в оригинале у установки, насколько мне известно, активное торможение до сих пор отсутствует. Оно будет, если ты слепишь драйвер, подобный моему. :wink:
А можешь график настройки ПИД скинуть?
Seriyvolk
Завтра. :dont_know:
