Сообщение da-nie »
da-nie В сообщении от 2 января схемка на PIC, а софт выложеный позже для AVR ????
В схеме, которую я приводил для ПРИМЕРА использования оптронов используется PIC. А в архиве моих устройств всё на AVR (atmega8).
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение SLvik »
sashok17 писал(а): Аааа. Реальную лампу померить не могу так как на сессии в другом в другом городе. То есть ноги панели шире чем у лампы судя по фото? Я нарисовал уже в лайоте по схеме выложенной выше, где между выводами 18 мм. Если надо выложу.
:idea:
Вспомнил что у ИН-4 и ИН-7 такой-же цоколь как у ИН-18.
Вот вам платка с моего термометра.
Единственно надо панельку немного повернуть.
:idea: :idea: :idea:
Ещё вариант - ты пришли мне свою платку в формате .lay и я тебе сделаю.
ин-4.lay
(78.14 КБ) 375 скачиваний
Сообщение alr5000 »
Ян писал(а): Будет сильно пылиться, а чистить непросто.
Компрессор 8 атмосфер рулит :) Компы и ноуты им продуваю
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Ян »
Это только кажется. К сожалению в квартире пыль бывает жирноватая, особенно у кого газ.
Сообщение sashok17 »
:idea:
Спасибо. Я уже нарисовал площадки для пайки стоек ножек ламп :)
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение saxno08 »
Здравствуйте коты и кошки . Собрал часики http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=14990
http://robocua.blogspot.ru/2013/12/blog-post.html#more вроде бы все работает да вот беда засвечены в каждом индикаторе по несколько цифр одновременно , кто с таким сталкивался будте снисходительны подскажите в чем может быть причина данного дефекта ??
Сообщение saxno08 »
Форум бегло прочитал , нашел одну тему с подобным дефектом , но у него были оптроны и после замены на транзисторы все решилось .Но у меня то изначально тр-ы.
Сообщение *Trigger* »
Уточните, это именно паразитная засветка от соседнего разряда или просто несколько цифр светятся, не связанные с соседними разрядами?
Сообщение saxno08 »
Светятся "0" и "7" , "7" порой меняется на "9". "0" горит всегда . Занижал частоту мк до 128 Кгц при помощи фузов , тогда ноли пропадают но естественно цифры переключаются очень медленно . ИД1 менял ( хотя сомневался в ее причастности ) на всякий случай .
Последний раз редактировалось saxno08 Сб янв 16, 2016 00:52:10, всего редактировалось 1 раз.
Прошивку где брали?
Сообщение saxno08 »
Здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=14990
Замерил частоту на анодах 70гц - это нормальная ( рабочая ) частота ?
Частота такая и должна быть.
Там немного проблемная прошивка. Вот нормальная:
часы.hex
(2.73 КБ) 199 скачиваний
Сообщение saxno08 »
фьюзы оставлять как есть ?
Нужно на внутренний генератор 8МГц.
Сообщение saxno08 »
С этой прошивкой еще хуже . "9" светятся постоянно , нет хода ( не идет время ) и нет реакции на кнопку сет .
Сообщение saxno08 »
После возврата на старую прошивку уже горят не "0" , а "1" .Уже мозг кипит ! :shock:
Батарейка вставлена?
Монтаж проверяйте, на непропаи/сопли. Плату желательно отмыть от флюса (надеюсь, не активным паяли?).
Сообщение saxno08 »
Вставлена , раза три проверил ( сейчас еще проверяю) ,Отмыта ,лти120.
Уточните: схема отсюда: http://robocua.blogspot.ru/2013/12/blog-post.html#more (первая или вторая?), а прошивка из моего сообщения (свежего, что выше или совсем старого, с фото часов)? Если схема первая, то они не совместимы. Катоды по-другому подключены к ИД1.
Сообщение saxno08 »
Вернуться в «Умные мысли»
