Три, Два, один...пуск!
Сообщение ilyandr »
Всем привет, я здесь новенький, но очень заинтересовала первая схема блока питания на lm317/337 с этой статьи http://radiokot.ru/circuit/power/supply/10/, кто делал поделитесь пожалуйста печатной платой желательно в sprint layout, заранее благодарен и извините если повтор :))
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Нарисуйте сами,не ленитесь(отговорки типа не умею не прокатят.Все мы когда то не умели).Тем более там не так уж и много деталей.
Это же просто!Раставляете LMки потом от них резисторы и прочее,соединяете проводами,делаете дорожки к разьемам и вуаля!И будете довольным как слон! :)))
Сообщение ilyandr »
я впринципе уже рисовал печатку на однополярный бп на lm317, получилось, работает, но я где-то читал что землю адо как-то надо по особенному разводить, звездой от минусовой ножки электролита, честно не врубился, подскажите как правильно разводить землю или ссылочку на статью. Спасибо за мотивацию :))
Сюда перенес.
Тему читайте с первой страницы.
Сообщение egrik »
привет, уважаемые коты. проверьте пожалуйста печатку вышеуказанного блока.
я новичек, это мой первый опыт, так что прошу сильно не пинать :)
+-1.25-25в, 1а.lay
(37.46 КБ) 405 скачиваний
Сообщение egrik »
здесь вообще кто нибудь бывает?
Сообщение Martin76 »
Выводы неправильно у обоих стабилизаторов нарисованы, причем у 317й и 337 они отличаются друг от друга 317 - adj out in, у 337й - adj in out.
И нужно продумывать сразу, как стабилизаторы на радиаторе будут располагаться, при монтаже меньше проблем потом будет с креплением.
Сообщение egrik »
на счет стабилизаторов понял, радиаторов разных полно, что нибудь придумаю. а остальное правильно?
Так если две основные детали неправильно подключены, то рано делать выводы :dont_know: Все рисуй, как должно быть, там разводка не такая простая получится, как здесь - тогда и оценим.
Силовые дороги можно еще потолше сделать для 1А, либо полигонами, но ЛУТ делать их практически невозможно. И стабилизаторы я бы с одной стороны платы размещал.
Сообщение egrik »
так правильно? на счет дорожек программа пишет 6.2 ампера мах при толщине 2мм
исправления +-1.25-25в, 1а.lay
(40.16 КБ) 392 скачивания
Так уж для удобства трассировки плату зеркально по горизонтали делай, чтобы дороги удобнее было подводить к ЛМкам, не по краю.
Сообщение egrik »
плата на сантиметр по всем сторонам шире будет, как раз и для того, чтобы дороги не на самом краю были. ну так что, можно плату травить или еще какие ошибки есть? для первого раза печатка нормально получилась?
Нормально, с переносом на фольгу не запутайся только. Сейчас -вид платы на детали сверху , при печати для лут или шаблона зеркалить не нужно. Иди утюжь (или чего там делать будешь) , трави, луди :))
Сообщение egrik »
Огромное спасибо за помощь!
Сообщение SgtPepper_91 »
Два вопроса по схеме
а) Почему только 2х25 В, если микросхемки сами способны по 37в каждая регулировать?
б) не проще (и можно ли?) схемы в стандартном подключении использовать и спаренный потенциометр (который "стерео") включить?
Сообщение Сэр Мурр »
Не способныю Читайте документацию.. Сделайте расчёт, какое напряжение будет на конденсаторе, после выпрямления входного напряжения 25 В ?
Залог надёжной работы- не доходить до предельных режимов!
Не проще, потому что у переменных резисторов разброс номиналов может доходить до 20% Попробуйте найти спаренный многооборотный резистор :facepalm:
Но если Вам хочется, делайте на сдвоенном резисторе.
Сообщение fevilich »
всем мяу!
коль уж заговорили за "Три, Два, один...пуск!", то позвольте полюбопытствовать, какими КРЕНками или иными совецкими букашками можно заменить "стабы"?
но самое главное: под руку попался трансформатор со вторичкой 2х24,2В; 1,3А не слишком криминально с таким завышением по току ваять?
а ещё тут жаловались что
lxAvengeRxl писал(а): греется переменный резистор регулировки напряжения
и стало страшно. нарыл в недрах своего металлолома переменник многооборотный на 1к и не охота его казнить.
как уберечь его от пыток?
У мя ни один многооборотный резистор не греется. Может, потому, что они микропроволочные.
Прикинем мощность, рассеиваемую на регулировочном резисторе . При вых напряжении 25 вольт и сопротивлении резистора 1 кОм получится примерно 0,025 А х 25 В =0,625 Вт
В даташитах рекомендованное сопротивление рег. резистора примерно 5 кОм, и соответственно рассеиваемая мощность в пять раз меньше.
нормально.
Замена LM317 - это отечественная ЕН12, а насчёт LM337- не помню. Но сейчас импорт добыть проще, чем отечественное.
Сэр Мурр писал(а):Но сейчас импорт добыть проще, чем отечественное.
у меня мешок отечественных букашек, охота реализовать имеющееся, а не докупать того же самого ещё больше))
имхо, в отечественных компонентах драг.металлов значительно больше, значит запас прочности и наработки выше, чем у аналогов желтолицых друзей :))
ilyandr писал(а):где-то читал что землю как-то надо по особенному разводить, звездой от минусовой ножки[/color]
это необходимо если у Вас в цепи с RC или LC присутствуют компоненты чувствительные к наводкам(напр, входной каскад усилителя).
в этой схеме можно дороги разводить как угодно, лишь бы силовые дорожки были не "тропинками", а "шоссейными трассами" :)))
Правильно рассуждаете! Сэр Мурр
