Три, Два, один...пуск!
Всем привет, я здесь новенький, но очень заинтересовала первая схема блока питания на lm317/337 с этой статьи http://radiokot.ru/circuit/power/supply/10/, кто делал поделитесь пожалуйста печатной платой желательно в sprint layout, заранее благодарен и извините если повтор
Нарисуйте сами,не ленитесь(отговорки типа не умею не прокатят.Все мы когда то не умели).Тем более там не так уж и много деталей.
Это же просто!Раставляете LMки потом от них резисторы и прочее,соединяете проводами,делаете дорожки к разьемам и вуаля!И будете довольным как слон!
я впринципе уже рисовал печатку на однополярный бп на lm317, получилось, работает, но я где-то читал что землю адо как-то надо по особенному разводить, звездой от минусовой ножки электролита, честно не врубился, подскажите как правильно разводить землю или ссылочку на статью. Спасибо за мотивацию
Сюда перенес.
Тему читайте с первой страницы.
Сюда перенес.
привет, уважаемые коты. проверьте пожалуйста печатку вышеуказанного блока.
я новичек, это мой первый опыт, так что прошу сильно не пинать
- +-1.25-25в, 1а.lay
- (37.46 КБ) 405 скачиваний
Выводы неправильно у обоих стабилизаторов нарисованы, причем у 317й и 337 они отличаются друг от друга 317 - adj out in, у 337й - adj in out.
И нужно продумывать сразу, как стабилизаторы на радиаторе будут располагаться, при монтаже меньше проблем потом будет с креплением.
на счет стабилизаторов понял, радиаторов разных полно, что нибудь придумаю. а остальное правильно?
Так если две основные детали неправильно подключены, то рано делать выводы
Все рисуй, как должно быть, там разводка не такая простая получится, как здесь - тогда и оценим.
Силовые дороги можно еще потолше сделать для 1А, либо полигонами, но ЛУТ делать их практически невозможно. И стабилизаторы я бы с одной стороны платы размещал.
так правильно? на счет дорожек программа пишет 6.2 ампера мах при толщине 2мм
- исправления +-1.25-25в, 1а.lay
- (40.16 КБ) 392 скачивания
Так уж для удобства трассировки плату зеркально по горизонтали делай, чтобы дороги удобнее было подводить к ЛМкам, не по краю.
плата на сантиметр по всем сторонам шире будет, как раз и для того, чтобы дороги не на самом краю были. ну так что, можно плату травить или еще какие ошибки есть? для первого раза печатка нормально получилась?
Нормально, с переносом на фольгу не запутайся только. Сейчас -вид платы на детали сверху , при печати для лут или шаблона зеркалить не нужно. Иди утюжь (или чего там делать будешь) , трави, луди
Два вопроса по схеме
а) Почему только 2х25 В, если микросхемки сами способны по 37в каждая регулировать?
б) не проще (и можно ли?) схемы в стандартном подключении использовать и спаренный потенциометр (который "стерео") включить?
Не способныю Читайте документацию.. Сделайте расчёт, какое напряжение будет на конденсаторе, после выпрямления входного напряжения 25 В ?Почему только 2х25 В, если микросхемки сами способны по 37в каждая регулировать
Залог надёжной работы- не доходить до предельных режимов!
Не проще, потому что у переменных резисторов разброс номиналов может доходить до 20% Попробуйте найти спаренный многооборотный резисторне проще (и можно ли?) схемы в стандартном подключении использовать и спаренный потенциометр (который "стерео") включить?
Но если Вам хочется, делайте на сдвоенном резисторе.
всем мяу!
коль уж заговорили за "Три, Два, один...пуск!", то позвольте полюбопытствовать, какими КРЕНками или иными совецкими букашками можно заменить "стабы"?
но самое главное: под руку попался трансформатор со вторичкой 2х24,2В; 1,3А не слишком криминально с таким завышением по току ваять?
а ещё тут жаловались что
как уберечь его от пыток?
и стало страшно. нарыл в недрах своего металлолома переменник многооборотный на 1к и не охота его казнить.lxAvengeRxl писал(а): греется переменный резистор регулировки напряжения
У мя ни один многооборотный резистор не греется. Может, потому, что они микропроволочные.
Прикинем мощность, рассеиваемую на регулировочном резисторе . При вых напряжении 25 вольт и сопротивлении резистора 1 кОм получится примерно 0,025 А х 25 В =0,625 Вт
В даташитах рекомендованное сопротивление рег. резистора примерно 5 кОм, и соответственно рассеиваемая мощность в пять раз меньше.
Замена LM317 - это отечественная ЕН12, а насчёт LM337- не помню. Но сейчас импорт добыть проще, чем отечественное.
нормально.трансформатор со вторичкой 2х24,2В; 1,3А не слишком криминально с таким завышением по току ваять?
у меня мешок отечественных букашек, охота реализовать имеющееся, а не докупать того же самого ещё больше))Сэр Мурр писал(а):Но сейчас импорт добыть проще, чем отечественное.
имхо, в отечественных компонентах драг.металлов значительно больше, значит запас прочности и наработки выше, чем у аналогов желтолицых друзей
это необходимо если у Вас в цепи с RC или LC присутствуют компоненты чувствительные к наводкам(напр, входной каскад усилителя).ilyandr писал(а):где-то читал что землю как-то надо по особенному разводить, звездой от минусовой ножки[/color]
в этой схеме можно дороги разводить как угодно, лишь бы силовые дорожки были не "тропинками", а "шоссейными трассами"
Правильно рассуждаете! Сэр Мурр
