Ремонт. Рига 103
Сообщение otest »
Интересно где в блоке УКВ цепь АРУ ? :shock:
Сообщение alexradio1103 »
otest, а при чём тут одно к другому?
Тоже спросили... :dont_know:
Я имел ввиду или АРУ или блок УКВ.
Сообщение otest »
Вот я и не вижу связи между АРУ и блоком УКВ. 8)
Сообщение Талгат7174 »
Ну и зверь эта Рига-103!!!. Удивляюсь, почему до сих пор народ на авито от них избавляется. Звук -лучше всех. За 120 км от вышки, где не взял даже Tecsan 880PL, у меня словило на FM и вполне устойчиво на выдвинутую антенну.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Сб янв 16, 2016 14:46:19, всего редактировалось 1 раз.
Талгат7174 писал(а):За 120 км от вышки, где не взял даже Tecsan 880PL
Потому, что чуйствительность и избирательность у "совков" были строго нормированы, а у китаёзов... :facepalm: Им лишь-бы продать и бабло срубить... :kill:
Сообщение musor »
разработку (началную) в кб делали теже инженеры что проектировали военку где всегда 5 приемк...
поэтому спецы тогда еще НЕ УМЕЛИ ДЕЛАТЬ ПЛОХО
уже позже из готовых схем стаоли пропадать дорогие деталки и меняться на гавно...или вобще не ставится..
благо что запас был заложен огромный
не зряж не меняя схемотехники можно заменой 3-5 транзисторв
  • гт313,гт311,кт315,кт339
на более дорогие
улучшить Ксигнал\шум на 12-20дБ!
Хочу изготовить точную копию корпуса Риги 103. Вот с таким рисунком на верхней части фасада она выдавалась зарубежным гостям. У кого есть качественное изображение? Единственное фото в Интернете низкого качества. С него я и сделал такую вырезку. Но для нанесения на прозрачную пленку такого качества недостаточно.
(20.79 КБ) 4856 скачиваний
Гы... Панорама старой Риги! :)) Класс!
А не мозаика-ли случаем из шпона разных тонов? :dont_know: Ваще крутизна была-б... 8)
Саша, судя по грубоватому контуру, вероятнее всего, что это кусочками шпона делали мозаику. Учитывая редкость таких экземпляров (их дарили членам зарубежныз делегаций какого-то там по счету съезда КПСС), остается только ждать, что у кого-то высветится эта модель в более четком изображении. А я просто хочу на гибкой прозрачной пленке сделать такое цветное изображение (сейчас техника печати позволяет сделать даже псевдообъемное изображение, если это кусочками шпона выложено). Затем пленку наклею на то же место.
Думаю, что изображение все же можно найти. Вот например хотя бы такое (фото), Но нужно с ним работать.
(8.26 КБ) 959 скачиваний
Не, Талгат, я себе представляю немного(много) круче чем фотографическая точность. При провороте в плоскости - кусочки мозаики меняют тон и отблеск. получается крыши домов переливаются ОТДЕЛЬНО от стен, а стены - от неба. Патамуша направление волокон СПЕЦИАЛЬНО выбрано не в одну сторону, а в разные! Я видел такое... У нас на Соборке собираются художники-спикулянты - там такого добра... но красиво, блин!
:idea: К стати, - это мысль!!! Поинтересуйся, может у вас в городе есть такие художники, чтоб взялись забабацать такое?..
Просто выбираем похожую панораму(фото) упрощаем и даём художжнику :
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 24&bih=649
Интересная вещь происходит на одной из Риг 103. Приспособил к нему блок питания "Волна-М" (он регулируемый от 1,5 до 12 вольт). На Риге 103 стоит конвертер Триада 324 Руссо. Как я уже писал ранее, не лез в перестройку контуров и подстроечников блока УКВ. У нас РСН (русская служба новостей) вещает на на 99,0 FM. У меня это крайняя правая часть шкалы. Совершенно случайно убавил напряжение с 12 вольт до 6,7 вольта и получил... отличный мощный сигнал несущей (исчезло имевшееся ранее почти незаметное "шипение", сопровождавшее передачу) . Это что, работа АРУ ? Открыл руководство по ремонту, там написано про варикап Д2, который изменяет емкость ГЕТЕРОДИННОГО контура в зависимости от управляющего напряжения.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Ср фев 24, 2016 09:35:07, всего редактировалось 1 раз.
Талгат7174 писал(а):там написано про варикап Д2, который изменяет емкость ГЕТЕРОДИННОГО контура в зависимости от управляющего напряжения.
Ну сдвинулись все режимы - не только варикапов, но и транзисторов и совпало... Но это не значит, что остальные станции останутся на прежнем уровне качества...
Талгат7174 писал(а):случайно убавил напряжение с 12 вольт до 6,7 вольта
А питание УКВ и так минус 6,8 вольт. Какое напряжение убрал - общее?
Может стабилизатор посмотреть на минус 6,8 вольт?
(167.11 КБ) 3490 скачиваний
Сообщение otest »
Как можно ремонтировать приёмник и не понимать , что на УКВ нет АРУ ?
Otest Прекрасно понимаю....))) Почитайте первоисточник.... (прилагается)
Саша, обязательно поразбираюсь (сниму карту напряжений) как только будет время. Напряжение убирал общее. Не было времени разбирать приемник и замерять на блоке УКВ.
(156.22 КБ) 885 скачиваний
Отличная статья по выявлению причин фона переменного тока. Правда она по ламповым аппаратам, но принцип один. В частности для Риги 103 экономит массу времени на консультации. http://www.ngpedia.ru/id564298p3.html
Саша, стабилизатор держит 6,3 вольта стабильно, независимо от того какое напряжение (от 4,5 до 12,5 вольт в блоке питания). Это напряжение стабильно идет на блок укв.
На одной из Риг 103 (фонящей переменкой) заменил регулятор громкости СП3-12в 100 ком аж 1971 года на СП3-30в (тоже пятилепестковые). И все - фон исчез.
Чтобы не потерять - даю ссылку на фото УКВ блока экспортной РИГИ 103 http://rw6ase.borda.ru/?1-20-6440-00006 ... 1235109204
Прибыл блок УКВ для экспериментов. будем делать FM. Экспортный образец есть.
(214.07 КБ) 1124 скачивания
(184.29 КБ) 1069 скачиваний
(207.73 КБ) 978 скачиваний
Открыл блок УКВ на экспортной Риге 103 SOLAR с FM 88-104 Мгц. Буду переписывать номиналы деталей. Несколько напряг вот такой комментарий. По факту FM работает отлично. Что хотел сказать этот товарищ ?
Начал "ревизию" своего экспортного блока. На нем (не "ковырянном") элементы расположены совсем не так как на "советском" блоке. См. фото. На месте конденсатора стоит резистор..... и т. д. Эти внеплановые элементы я отметил под знаком "?". Дальше пока не стал переписывать. Надо поразбираться. Скорее всего и рисунок платы там другой.
(254.67 КБ) 1068 скачиваний
(210.75 КБ) 915 скачиваний
(129.64 КБ) 816 скачиваний
(220.08 КБ) 796 скачиваний
Перестройка УКВ РИГА.doc
(29.5 КБ) 733 скачивания
Сообщение beobor »
Талгат7174 писал(а):Открыл блок УКВ на экспортной Риге 103 SOLAR с FM 88-104 Мгц. Буду переписывать номиналы деталей. Несколько напряг вот такой комментарий. По факту FM работает отлично. Что хотел сказать этот товарищ ?
Талгат,написал Вам в личку по поводу руководства по ремонту ,присоединяюсь к этой темке ,буду свою восстанавливать.
По руководству отправил Вам ссылку. По ремонту выкладывайте его ход сюда. Будем базу данных собирать для облегчения ремонта и поиска типичных неисправностей.
Нашел на одном из форумов: "Интересный факт обнаружил для себя (возможно многим это было известно..)
Как известно, номинальное значение промежуточной частоты диапазона УКВ в Риге-103 принято равным 6,8 МГц. Сейчас посмотрел описание одного из экспортных вариантов Риги с диапазоном УКВ 87,5-100 MHz и обнаружил, что промежуточная частота для приемников Astrad-Riga -103 c таким УКВ диапазоном принята равной 10,7 MHz.. ".
Привел фото латунных сердечников на "советском" УКВ. Как видим, там своеобразная нарезка по длине (высоте) цилиндриков. В руководстве указано, что это вызвано необходимостью сопряжения контуров. Далее привожу фото одного из сердечников "экспортной" Риги 103. Совсем другой рисунок "нарезки". Так что без изменения формы сердечников все действия по перетяжке будут не совсем эффективны.
(43.37 КБ) 1210 скачиваний
(179.32 КБ) 885 скачиваний
