Компаратор на КР1407УД1
Сообщение malyschevr »
не получается заставить работать корректно операционник КР1407УД1 в режиме компаратора, при подключение питания на выходе сразу и всегда 3В, ни как не откликается на изменение напряжения, подскажите что может быть
вот схемка: http://img.radiokot.ru/files/112155/med ... bhkv9k.jpg
Сообщение Gisteresis »
А он "reil to reil" ?
Во вторых есть баланс нуля.
а можно по подробней)
Сообщение Сэр Мурр »
И не будет нуля, пока вы не прейдёте на двухполярное питание. Выходной каскад ОУ- двухтактный,с соответствующими потерями выходного напряжения на выходных транзисторах, а у компаратора выходной каска- это ключю
Поэтому компаратор может работать при однополярном питании и выдавать ноль на выходе, а ОУ при однополярном выдавать ноль не может (за исключением так называемых reil-to reil), зато спокойно выдаст ноль при двуполярном питании, даже и не при симметричном.
Ну и по скорости нарастания фронта, если процессы медленные то пойдет ОУ, если нужно быстро, то только компаратор, он на это заточен.
Потери выходного напряжения в ОУ общего применения как раз в области 2..3В в зависимости от модели, что вы и наблюдаете.
Вам нужен LM311.
Сообщение IRMADE »
Усилитель ничем не отличается от других подобных и при однополярном питании будет работать как компаратор. Пример подобного применения 1401УД2 в прилагаемом файле.
В тексте пишется про 1407, а на снимке - 1497.
Проблема может быть в том, что не подключён вывод тока управления - 1(8).
Компаратор.pdf
(67.54 КБ) 231 скачивание
Сообщение IRMADE »
Практические схемы компараторов на разных ОУ, в том числе и программируемых (140 УД12), работающие с однополярным питанием, содержатся в прилагаемом файле.
Компараторы на ОУ.pdf
(87.24 КБ) 1286 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Никогда никаких проблем с компараторами на УД7 и с другими ОУ не было.
В предыдущем сообщении всё раскрыто идеально.
Вернуться в «Теория»
