Да, практически, везде. Можно, на всякий случай, зашунтировать его плёнкой или керамикой ...Upgrader писал(а):Смотря где.
Плохие конденсаторы(повышенный ESR,утечка,к.з.и т.д.)
А чему тут удивляться,если некоторые цифровые пробники показывают у конденсатора 2200мкф "ESR" 0,07Ом
Вот измерение ESR конденсатора б/у 2200мкф/10в!
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Не мешает подписывать, что на фото. Хер поймешь, чего там за 5 единиц.
Я чмошникам не удивляюсь.Там клиника.Вам не видно,что на шкале большими буквами написано мОм?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Видно, что синие цифры не совпадают с черными. А значит, и единицы измерения не обязаны совпадать. Это железная логика.TIGR писал(а):Вам не видно,что на шкале большими буквами написано мОм?
Уже не говоря о том, что там вообще-то 2 шкалы, и на какую смотреть - не указано!
5 ТигровUpgrader писал(а):Хер поймешь, чего там за 5 единиц.
Семь бед, один Reset.
Шкала сверху.ESR 0,005Ом.Надеюсь понятно вообще,о чем идет речь?Если нет,то больше ничем помочь не могу
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Надеюсь понятно вообще,о чем идет речь?
Вы сколько приборчиков по ESR сделали?Фотографировать шкалу пробовали?Нет?Тогда попробуйте один раз.Потом поговоримUpgrader писал(а):А значит, и единицы измерения не обязаны совпадать. Это железная логика.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Зачетно. точнее и не выразитьсяAL.EX писал(а):
+100500
Я его полностью поддерживаю.
1мА утечки на такую батарею, да на 16 вольтах вполне норм.lalafau писал(а): Так как мне определить плохой кондёр внутрисхемно?
1 мА делить на 20 = 50 мкА
0...2.5 шкала нелинейна. От 2,5 до 10 более-менее линейна. дальше опять не линейна. Где такие диоды берешь для чистого Esr пиписка-метраTIGR писал(а):![]()
ты лучше спроси, где такие хреновые фломастеры берет.
расскажу один секрет, как сделать для ЧМОметра хорошую, красивую, а главное достоверную шкалу.
берешь сканер, снимаешь шкалу и сканируешь 1:1
затем распечатываешь ее на принтере, цепляешь вместо настоящей и карандашом делаешь отметки, там где должны быть цифери.
ну а потом фотошоп в руки и вперед.
Если изучит, то 7-8 нуль не за горамиoleg63m писал(а):сканер... потом фотошоп
Да из того же магазина, откуда инструмент и приборы таскает для фото сессийoleg63m писал(а): хреновые фломастеры берет.
он жену в аренду сдает, а она ему приборы приносит для калибровки.
Бизнесс, ничего личного.
Бойся дальшеbob1 писал(а):Где такие диоды берешь
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
в огороде бузина, в киеве дядько...наверное крыша поехала от нолейTIGR писал(а): bob1 писал(а):
Бойся дальше
Карандашом?oleg63m писал(а):затем распечатываешь ее на принтере, цепляешь вместо настоящей и карандашом делаешь отметки, там где должны быть цифери.
А компьютер то зачем?
Upgrader писал(а): А компьютер то зачем?![]()
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
