Плохие конденсаторы(повышенный ESR,утечка,к.з.и т.д.)
Сообщение Borodach »
Upgrader писал(а):Смотря где. :write:
Да, практически, везде. Можно, на всякий случай, зашунтировать его плёнкой или керамикой ... :)
Сообщение TIGR »
А чему тут удивляться,если некоторые цифровые пробники показывают у конденсатора 2200мкф "ESR" 0,07Ом :facepalm: :)))
Вот измерение ESR конденсатора б/у 2200мкф/10в!
:P
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Upgrader »
Не мешает подписывать, что на фото. Хер поймешь, чего там за 5 единиц. :dont_know:
Сообщение TIGR »
Я чмошникам не удивляюсь.Там клиника.Вам не видно,что на шкале большими буквами написано мОм? :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Вам не видно,что на шкале большими буквами написано мОм? :facepalm:
Видно, что синие цифры не совпадают с черными. А значит, и единицы измерения не обязаны совпадать. Это железная логика.
Уже не говоря о том, что там вообще-то 2 шкалы, и на какую смотреть - не указано! :shock: :facepalm:
Сообщение AL.EX »
Upgrader писал(а):Хер поймешь, чего там за 5 единиц. :dont_know:
5 Тигров
Семь бед, один Reset.
Сообщение TIGR »
Шкала сверху.ESR 0,005Ом.Надеюсь понятно вообще,о чем идет речь?Если нет,то больше ничем помочь не могу :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение AL.EX »
TIGR писал(а):Надеюсь понятно вообще,о чем идет речь?
Сообщение TIGR »
Upgrader писал(а):А значит, и единицы измерения не обязаны совпадать. Это железная логика.
Вы сколько приборчиков по ESR сделали?Фотографировать шкалу пробовали?Нет?Тогда попробуйте один раз.Потом поговорим :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
AL.EX писал(а): Изображение
Зачетно. точнее и не выразиться :)))
+100500
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kot_bazilio »
lalafau писал(а): Так как мне определить плохой кондёр внутрисхемно?
1мА утечки на такую батарею, да на 16 вольтах вполне норм.
1 мА делить на 20 = 50 мкА
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):Изображение
0...2.5 шкала нелинейна. От 2,5 до 10 более-менее линейна. дальше опять не линейна. Где такие диоды берешь для чистого Esr пиписка-метра :kill: :)) :))
Сообщение oleg63m »
ты лучше спроси, где такие хреновые фломастеры берет.
расскажу один секрет, как сделать для ЧМОметра хорошую, красивую, а главное достоверную шкалу.
берешь сканер, снимаешь шкалу и сканируешь 1:1
затем распечатываешь ее на принтере, цепляешь вместо настоящей и карандашом делаешь отметки, там где должны быть цифери.
ну а потом фотошоп в руки и вперед.
Для этого мосх нужен ... :))
Сообщение bob1 »
oleg63m писал(а):сканер... потом фотошоп
Если изучит, то 7-8 нуль не за горами :))
oleg63m писал(а): хреновые фломастеры берет.
Да из того же магазина, откуда инструмент и приборы таскает для фото сессий :)
Сообщение oleg63m »
он жену в аренду сдает, а она ему приборы приносит для калибровки. :))
Бизнесс, ничего личного.
Сообщение TIGR »
bob1 писал(а):Где такие диоды берешь
Бойся дальше :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
Бойся дальше
в огороде бузина, в киеве дядько...наверное крыша поехала от нолей
oleg63m писал(а):затем распечатываешь ее на принтере, цепляешь вместо настоящей и карандашом делаешь отметки, там где должны быть цифери.
Карандашом? :shock: :shock: :shock:
А компьютер то зачем? :))) :facepalm: :)))
Сообщение TIGR »
Upgrader писал(а): А компьютер то зачем? :))) :facepalm: :)))
:))) :beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
