Выгорело реле, заменил. Включаю, электроника работает нормально, но вот неверно работает терморегулятор.
Параллельно терморезистору (на схеме спиралькой обозначен) к гнезду CN4 я подключил подстроечник на 47К. При комнатной температуре R терморезистора 77К. При увеличении температуры уменьшается.
Так вот. Поставил вольметр на нижний вывод R11, включил (без тэна), смотрю. Порог установил 65 градусов, там 3 значения - 65,85 и 98. Запустил подогрев, реле включилось. Увеличиваю напряжение на щупе, доходит до 3,7В - выключается.
Но и при 85, и при 98 отключается только при 3,7В! То есть неверно работает.
Т.к. оттуда этот сигнал сразу идёт на ногу (мерял и на 8 ноге - столько же вольт) - значит, подгорел МК и ничё не сделать? (ну кроме как выпаять МК из рабочего такого же, слить прошивку, купить чистый МК HT46R47 и в него прошить?
- VT-1187-88.PDF
- (66.91 КБ) 3962 скачивания
