Термопот Vitek VT-1188 не отключается ТЭН
Сообщение AonMaster »
Достался такой термопот, вот схема.
Выгорело реле, заменил. Включаю, электроника работает нормально, но вот неверно работает терморегулятор.
Параллельно терморезистору (на схеме спиралькой обозначен) к гнезду CN4 я подключил подстроечник на 47К. При комнатной температуре R терморезистора 77К. При увеличении температуры уменьшается.
Так вот. Поставил вольметр на нижний вывод R11, включил (без тэна), смотрю. Порог установил 65 градусов, там 3 значения - 65,85 и 98. Запустил подогрев, реле включилось. Увеличиваю напряжение на щупе, доходит до 3,7В - выключается.
Но и при 85, и при 98 отключается только при 3,7В! То есть неверно работает.
Т.к. оттуда этот сигнал сразу идёт на ногу (мерял и на 8 ноге - столько же вольт) - значит, подгорел МК и ничё не сделать? (ну кроме как выпаять МК из рабочего такого же, слить прошивку, купить чистый МК HT46R47 и в него прошить?
VT-1187-88.PDF
(66.91 КБ) 3926 скачиваний
ага счас китайцы подарили тебе прощку
мк залочен на чит! !100% такчто...где ты прошку возьмешь?
и не факт что мк умер может быть калибровки слетели (они в епроме) или питало eokj а вернее всего термистор сдох -поменяй для началу
Спасибо за ответ,
так я вместо термистора переменный резистор же и подключил, дабы менять напряжение на входе PB0 и таким образом имитировать повышение температуры.
Вы пытались считать такого рода МК? вдруг там можно программатором считать.
Жалко выбрасывать-то.
Сообщение Dik13 »
http://monitor.net.ru/forum/ht46r47-info-427883.html первая попавшиеся ссыль
т.е. OTP и на заводе lock, ff потому-что read lock ?
Сообщение Дмитрий М »
AonMaster писал(а):Достался такой термопот, вот схема.
А почему на R11? Напряжение будет изменяться на верхнем выводе R13, он образует делитель с термистором. R11 это ограничительный в цепи подачи питания на термистор. Поднимите в воздух вход порта контроллера, проверьте высокоомным тестером что меняется напряжение на общей точке 11 резистора и термистора, запишите его. Потом аналогично с припаяным портом. НО обычно сразу две неисправности крайне редко бывают, и реле и контроллер сразу.. маловероятно.
На R11 тоже меняется, правда, будет чуть больше, чем на верхнем конце R13.
Мысль пришла, что, возможно, выгорел АЦП в МК, и переключение происходит просто по уровню лог. 1 на входе PB0.
кто вам сказал что там надо АЦП там же нет дисплея... может там оно компаром работает банално...
поставилиб новый термистор и проверил мож и проблемы нет
musor писал(а):кто вам сказал что там надо АЦП там же нет дисплея... может там оно компаром работает банално...
Ну раз он по одному порту МК различает три температуры то АЦП (ну назовём многоуровневый компаратор :) ) там точно есть. ТС если будет убит проц придётся туда 554СА3 поставить и сделать одноуровневый ;) .
Одноуровневый и так есть, просто нужно подобрать температуру путем подбора шунтирующего резистора. Я же писал, что у чайника 3 температуры, которые он поддерживает. Невнимательно читаете (это к предыдущему оратору).
И про то, что реле выключается на всех трех порогах при одном напряжении,тоже писал. Так что одноуровневый-то сделать можно, но хотелось-то 3 уровня, т.к. это пока единственный баг, остальное вроде работает.
Вроде мастера тут, а даёте советы "поставь новый термистор". Я ж вместо него подстроечник поставил и его кручу. Это и есть "другой термистор". Спасибо, конечно ;-)
Сообщение Albert_V »
Вы уверены в том, что к заданной температуре вы "подходите" имитируя именно увеличение температуры?
Нагревая термистор, я наблюдал за его сопротивлением. Оно уменьшалось, поэтому я и делаю вывод, что подход мой правильный. Ну и отпускание реле при определенном сопротивлении, думаю, этому подтверждение.
AonMaster писал(а):...отпускание реле при определенном сопротивлении, думаю, этому подтверждение.
Вот это, как раз, НЕ подтверждение, поскольку хрен его знает какой алгоритм заложили программисты.
Я допускаю, что если "подходить" к заданной температуре "сверху вниз", может быть именно такой эффект как сейчас.
С увеличением температуры, напряжение на верхнем выводе R13 должно увеличиваться.
P.S.
Слабо верится что спален вход RB0 или проблема с прошивкой...
P.P.S.
Поскольку у вас изначально выгорело реле - проверьте, на всякий случай, U3 и её объвязку (D8, R15).
Чёрт его знает как программно обрабатывается состояние RB2....
При чем тут B2? эта цепь, как мне подсказала одна девушка, служит для обработки перехода через 0 сетевого напряжения. Очень на это похоже. При отключении этой цепи выдается ошибка (мигают два светодиода температуры) и не реагирует на кнопки.
Расскажите Вашу логику по подходу "сверху вниз". Я ее пока не понял.
При комнатной температуре реле срабатывает, значит, прошивка чувствует холодную воду.
Сопротивление уменьшается, значит, на B0 напряжение растёт - это видно из схемы.
Сам думал, что будет нормально - реле заменил, стал кипятить - а оно вон как выходит.
А реле, думаю, могло выгореть из-за отказа датчика - АЦП сломался, вода выкипела, корпус внутри стал греться и почему-то не сработал термопредохранитель на боковой стенке. Вот корпус реле и расплавился и замкнуло там.
AonMaster писал(а):...как мне подсказала одна девушка...
А она вам не сказала про время срабатывания реле? :)))
По алгоритму: Займётесь программированием - поймёте.
Если вы всё знаете лучше всех - удачи!
Зря Вы обижаетесь так сразу :-(
Эта девушка, между прочим, написала прошивку для такого термоса на PIC, заместо HT.
Если у Вас есть мысль, для чего ещё там оптопара, поделились бы.
Уже не говорю о том, что я попросил растолковать Вашу мысль про температуру, а Вы тут же говорите обидные вещи. Не по-кошачьи это, не в духе этого дружелюбного сайта...
Может быть я несколько резко сказал но, "Не по-кошачьи" - это когда вы задаёте вопрос в теме "Не стирает, не готовит", вам говорят что проверить а вы, вместо того чтобы сделать то что вам сказали, говорите "а я думаю по-другому и меряю там где хочу (это касается вашего ответа на, к примеру, этот пост)"...
Спасибо за отклик, ALbert_V.
В приведенном Вами посте я тоже не понял. Дмитрий спрашивал, почему я мерял на нижнем конце R11. И потом сам же предлагает измерять на "общей точке R11 и термистора", а ведь это как раз и есть нижний вывод R11.
Далее я писал о том, что мерял непосредственно напряжение на входе МК, и при достижении 3,7В реле отключается. При понижении до 3В - включается снова. Неужели это неверный алгоритм?
Вход МК пока не откидывал (нет возможности), но считаю, что измерения привёл и закономерность работы тоже.
На этом этапе прошу Вас вторично пояснить мысль про "обратную" работу. Видимо, Вы очень опытный программист, а я не очень. Для этого и форум, чтобы мне у Вас чему-то научиться. Я так думаю.
Кстати, чайник-то тоже не дурак. При отключении термистора вообще, а также его замыкании, выходит в ошибку (мигают два светодиода, нет реакции на кнопки). Ну отключу я вход МК PB0, будет ошибка. И что я смогу при этом проверить.
По-видимому, МК отслеживает минимум и максимум напряжения на входе и если что - уходит в ошибку. Грамотно сделано.
1. Напряжение с датчика температуры НУЖНО измерять на входе порта (RB0) относительно GND (верхний вывод R13 или на HT46R47:8)!!!!
2. Я не знаю как сделали в программе сравнение текущей температуры с установленной.
Уверен, что не тестировалась ситуация, когда реальная температура растёт, а с датчика температуры приходит обратная информация.
Включать реле в момент перехода через "0" - глупо, поскольку если и нормируется время срабатывания реле, то там допуски как "от земли до луны".
В общем, эта тема уже превращается в раздел "Обучалка".
P.S.
AonMaster писал(а):....значит, подгорел МК и ничё не сделать? (ну кроме как выпаять МК из рабочего такого же....
Если, действительно, есть такая возможность - "подкиньте" контроллер из этого изделия в заведомо рабочее и все вопросы "кто виноват" отпадут.
1. Почему Вы решили, что я меряю уровень не относительно земли? я меряю как раз относительно вывода 9 МК, т.е. относительно GND.
2. Отключив термистор от схемы, я мерял его сопротивление, нагревая его. Оно уменьшается. Почему Вы утверждаете, что схема действует наоборот?
3. Если глупо, тогда как Вы думаете, зачем нужна оптопара?
Вы ведь меньше рассказываете, а больше пытаетесь меня упрекнуть, что я всё и говорю, и делаю не так.
(это так выглядит в сообщениях). Обидеть Вас не хочу, конечно же.
