Коэффициент передачи (транзисторы)
Сообщение EuronimuS »
Здравствуйте.
Знаю, что поднималось много тем про этот прибор =)
Есть у меня такое чудо КТ837Д, п-н-п и током коллектора целых 7,5А.... ну не совсем целых =))
Так вот я столкнулся с таким параметром h21Э, параметр мне понятен: грубо говоря коэффициент показывает во сколько раз ток базы будет увеличен на коллекторы. Но для данного транзистора на многих сайтах указан этот коэффициент в диапазоне от 20..80.
Так вот вопрос: как меняется этот параметр, от чего он зависит, как добиться максимального значения усиления?
PS цель ковыряния в железке собрать схему плавного затухания LED схему планирую собрать по аналогии https://www.youtube.com/watch?v=2_QstSJsQfg но с управлением по "-" поэтому выбор пал на п-н-п
Сообщение бабай »
1. от 20 до 80
2. от конкретного экземпляра
3. отбором из множества
бабай писал(а):
1. от 20 до 80
Правильно ли я понял Вас, что выпустились с завода 100шт и все они с разным h21э?
Сообщение IRMADE »
Чтобы определить максимальное усиление транзистора, нужно рассмотреть его графические характеристики.
Сообщение Денис »
EuronimuS писал(а):собрать схему плавного затухания LED
Так вот я столкнулся с таким параметром h21Э, но для данного транзистора на многих сайтах указан этот коэффициент в диапазоне от 20..80.
Схемы нужно составлять так, что бы их работоспособность не зависела от разброса параметров транзисторов.
Сообщение Ariadna-on-Line »
///Правильно ли я понял Вас, что выпустились с завода 100шт и все они с разным h21э?///
Именно так. Фиговое (к большому сожалению) качество российских технологий и не позволяло как-то сУзить этот разброс.
Как-то мерял целую кучу импортных ВС547 - разброс коэффициентов от силы +_3 единицы.
Сообщение Сэр Мурр »
Насколько мне известно, загранпотребители могли при заказе выставлять требования к точности и повторяемости характеристик.
Например, для вычислительной техники транзисторы подбирались с отклонением 5%.
Отечественная военприёмка тоже выставляла очень жёсткие требования к таким параметрам- от гарантировало отсутствие процесса наладки оборудования- требовалась только проверка.
Сообщение Барсик »
EuronimuS писал(а):...как меняется этот параметр, от чего он зависит,...
...Меняется от чего угодно. Зависит от многих факторов. В том числе от самого тока коллектора и температуры. И технологический процесс, разумеется. Может быть у тёти Маши было плохое настроение, и она выключила печку раньше, чем надо. Не все кристаллы допеклись... :)
EuronimuS писал(а):как добиться максимального значения усиления?
Тупым подбором транзисторов. Можно легко измерить ток коллектора транзистора и одновременно ток базы. И разделить одно на другое.
EuronimuS писал(а):Правильно ли я понял Вас, что выпустились с завода 100шт и все они с разным h21э?
Ну, внутри одной партии разброс может быть не так велик, но в общем и целом, чтобы уложиться в допуск 20-80 ... :)
Когда появились первые транзисторы, сторонники ламповой техники как раз и отмечали один из главных недостатков транзисторов - большой разброс параметров.
Сообщение Фунтик »
И где-то в закромах лежат доставшиеся от предков транзисторы (конечно это не 837-е, и даже не кремниевые :)) ), на каждом из которых маркировочной краской написан этот коэффициент... Но это совсем давно было, по преданиям, на первых транзисторах он при выпуске измерялся и краской прям на корпусе писался, потом уже выбирался подходящий из кучки :-) Нынче всё иначе... Проще прикинуть верх/низ и взять что-то среднее, но укаладывающееся :shock:
Вернуться в «Теория»
