Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение Nikson1 »
Kavka писал(а): А угольный это ещё и абсорбция, скажем так, запахов.
:roll: Угольными , хорошо самогон очищать. :tea:
Как говорил мой покойный друг -"Я не могу передать словами, прелесть этого напитка !" :)))
Сообщение diesel170 »
Внесу немного ужаса посреди вашей красоты :))) :
Сообщение Николай_С »
Ух ты!
Какие у Вас приборчики прикольные!
А что, с цифрой не дружите? ;)
Сообщение asvhmao »
diesel170 Не люблю когда мало света. Но когда много, тоже плохо, лужёные платы блестеть начинают уж шибко :facepalm:
У меня рабочее место постоянно в творческом беспорядке :oops:
Сообщение KOSTYA »
asvhmao писал(а):diesel170 Не люблю когда мало света.
Ну судя по фото, человек как раз занят вопросом освещения :)) Возможно как раз для рабочего места :wink:
Сообщение asvhmao »
Из темы про качеры:
"Соседи долго не могли понять, почему по ночам, в квартире, у них самостоятельно загораются неоновые лампочки....." :)))
Сообщение АСУ »
Фулиган :)))
Сообщение SergVi »
А я вот задумался - а где у соседей могут быть неонки?
Ну ладно, у меня есть древний частотомер с индикацией на ИН-8-2 и... и всё.
А у "нормальных" людей? :)))
As
Сообщение As »
SergVi писал(а):А я вот задумался - а где у соседей могут быть неонки?..
КЛЛ светятся тоже - а их полно... :dont_know: :))
Сообщение SergVi »
Ну, в общем, да... но написано про "неонки". :)
Николай_С писал(а): А что, с цифрой не дружите? ;)
С цифрой тоже дружу, есть мультик для случаев, когда нужен результат с точностью до сотых долей. "Аналог" (приборы на фото и Ц4315) - когда есть вероятность глюков электроники помех (в частности этот преобразуй для КЛЛ).
asvhmao писал(а):Не люблю когда мало света.
Просто там свет выключен (освещение от слабенькой диодной вспышки), чтобы было лучше видно свечение КЛЛ. :) А при пайке пользуюсь настольной лампой. Лампочки на 25Вт мне вполне хватает. Только лампочка не на 220, а на 36В - у неё световой поток в 1,5 раза выше.
Слишком яркий свет при пайке тоже не люблю, от него быстрее глаза устают.
Сообщение asvhmao »
:facepalm: :oops:
Но вы же всё равно поняли смысл сообщения. Просто надо спать раньше ложиться, а не читать до поздна радиокота :)))
Сообщение Treicer »
Ну вот и мое рабочее место делаю проект так в процессе образовался конкретный бардак весь пол и стол был завален и вот пока ждду микросхему решил прибраться и подготовить все что необхзодимо чтобы доделать и тестировать на одной фотке еще остатки бардака на полу ну это еще не успел доубирать. А вообще порядок бывает наведешь все расставишь но в процессе сборки чего либо приходится искать детали во всех коробочках и все эти коробочки оказываются на полу около стола а на столе куча отрезков провода и счищенной изоляции вот и решил я постелить белую бумагу да с ней и видно лучше, а детали и гетинакс для схем уже подготовил и сложил в пакетик
вот на полу остатки бардака
на верху на двух полочках детальки
Рабочее место
И с другого ракурса
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Neko72 »
Полки сам делал? Одна из полок действительно под наклоном получилась или это просто дефект съёмки? А так, довольно неплохо.
Сообщение Treicer »
Спасибо! Да нет полки не сам, заказывали вместе со столом) Но вот что то одного стола маловато становится хоть он и большой :)) :)) :)). Да все ровные скорее всего эффект от камеры
А зачем там, на столе, два моника?
Treicer писал(а):Ну вот и мое рабочее место делаю проект так в процессе образовался конкретный бардак весь пол и стол был завален
Нуу.. Этот "бардак" для меня был бы идеальный порядок..
diesel170 писал(а):зачем там два моника?
Вообще два моника- это очень удобно, при чём- не только удобнее, чем один БОЛЬШОЙ, но и при этом- значительно дешевле.. Только желательно иметь два ОДИНАКОВЫХ монитора..
Сообщение Treicer »
Да да два монитора очень удобно для разводки плат для загрузки чего то на форум например или ютуб для видеомонтажа вот тоже ну в ообщем программа на весь экран и на другом мониторе файлы смотреть по папкам чтоб не сворачивать ничего. к сожалению не одинаковые жаба все таки с нынешними ценами))) а так еще нетбук есть. Только вот я бы их еще на стену прицепил чтоб стол не занимали но увы снова это зеленое создание на шее :kill: :kill: :kill: :kill: :evil:
Treicer писал(а):Да да два монитора очень удобно ..... Только вот я бы их еще на стену прицепил чтоб стол не занимали но увы снова это зеленое создание на шее
Вообще я крепление на стену по принципу "VESA" сделал самостоятельно, из алюминиевого профиля и деревянных брусков.
Сообщение Treicer »
Проблемма еще в том что живу я с родителями и дыры в стенах как собственно и второй стол это эммм ну вы думаю понимаете...
