ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение droper »
я понимаю что можно купить, но если нету возможности, а есть только 1n5819 пойдут ли они вместо 1N5818 ?
И в дежурке на сколько ват резисторы использовать?
Сообщение goldmen8 »
droper писал(а):... можно ли заменить 1N5818 на 1N5819? или на Murs120
Обратное напряжение постоянного тока 1n5818 - 30В; 1n5819 - 40В
Узнать больше здесь: http://radioschema.ru/el-komponenty/dio ... n5819.html
Сообщение droper »
если я правильно понял Можно ?
Сообщение Ruzik »
droper писал(а):а есть только 1n5819 пойдут ли они вместо 1N5818
А что в моем ответе не так? :dont_know:
Сообщение Gorodomsk »
Всем добрый день. Вопрос по данному ИИПу, решил собрать умзч Натали с отдельными обмотками питания для ВК и УН (+-75 И +-80 вольт)
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=354647
Так вопрос про сам выпрямитель с обмотками. Про +75 вольт то понятно, а вот про +-80 вольт лучше надставками или отдельно намотать, а как быть с общим проводом +-75 вольт и +-80.
Сообщение Vladlog »
droper писал(а):Можно ?
Да.
Сообщение droper »
Спасибо! Не подскажите на сколько ват резисторы в дежурке? а то розвел под СМД 1205, 0806, в схеме обозначений нету...
Ставь не бойся. Только R1 и R2 поставь 4 шт последовательно по 75кОм.
Номинальная мощность:
0.05 Вт (0201), 0.062 Вт (0402), 0.1 Вт (0603), 0.125 Вт (0805), 0.25 Вт (1206), 0.75 Вт (2010), 1,0 Вт (2512)
Рабочее напряжение:
12 В (0201), 50 В (0402, 0603), 150 В (0805), 200 В (1206, 2010, 2512)
Максимально допустимое напряжение:
50 В (0201), 100 В (0402, 0603), 200 В (0805), 400 В (1206, 2010, 2512)
Сообщение Сергей_74 »
goldmen8 писал(а): Номинальная мощность:
Рабочее напряжение:
полезная информация, спасибо
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение ech01991 »
Ребят, подскажите пожалуйста, собрал пока дежурку со стр. 5 в архиве, автор темы выкладывал
напряжение выдаёт всё отлично
но греется транзистор Vt2, на холостом ходу, что делать и где копать не подскажите?
все номиналы как на схеме, единственное транзистор 13007 вместо 13003.
Сообщение viktor555 »
Уважаемые коты! Что скажите про микросхему для дежурки ICE3A0565, может кто уже собирал на ней? И можно ли такие микросхемы заказывать на алиэкспресс?
Сообщение Slabovik »
У 13007 коэффициент усиления значительно ниже, чем у 13003.
viktor555 писал(а):... И можно ли такие микросхемы заказывать на алиэкспресс?
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... =ICE3A0565
Очень похожа на TOP2xx
http://radio-hobby.org/modules/analog/ice3a0565
Сообщение Сергеj »
ech01991 писал(а):Ребят, подскажите пожалуйста, собрал пока дежурку со стр. 5 в архиве, автор темы выкладывал
Как раз под рукой был этот питальнок, включил на 15-20 минут(нагрузка последовательно две 12-ти вольтовых лампочки), транзистор и трансформатор чуть выше комнатной температуры.
Ребята, если кому проблематично мотать транс, возьмите готовую китайскую зарядку от мобилы и тупо перенесите деталюхи на плату. Щас этих никому не нужных зарядок как грязи, на земле валяются, не поленись только нагнуться и поднять :wink: Обязательно проверить распиновку транса донора, если не совпадает, а в 90% она не совпадает, подправить разводку ПП.
Где на али ICE3A0565 я нашел, насколько можно доверять китайцам? :)
viktor555 писал(а):... насколько можно доверять китайцам?
Если товар не придет...? Вернут деньги с небольшой задержкой, а так нет проблем. Обращай внимание на репутацию продавца.
Сергеj писал(а): Ребята, если кому проблематично мотать транс, возьмите готовую китайскую зарядку от мобилы и тупо перенесите деталюхи на плату.
В том то и проблема что не откуда(( ну на самом деле не сложно, просто не были понятны причины нагрева, поставлю 13003 и посмотрим
И ещё Сергей, ты писал что никому не интересно твои БП, что мол зря всё делаешь стараешься, на самом деле это не так, мне например( и 100% не только мне) очень нравятся все твои работы, очень хочется повторить всё, сделано красиво, грамотно.
Продолжай в том же духе! :wink:
Спасибо
Сообщение Barikson »
Друзья, если я хочу получить на выходе стабильные 12 вольт, я могу внести в Сергея схему цепочку обратной связи, как на этой схеме:
YL3ANC
Сообщение Seriyvolk »
Можешь, но конкретно по этой схеме стабилизация будет весьма посредственная.
Серый волк, а по какой схеме будет лучше? Можете что-то посоветовать? :)
YL3ANC
