Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на 'рассыпухе' или назад - к истокам.
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 07:23:43
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
R6 R7 R8 для плавности установки рабочего тока. Полностью R6 R7 R8 R9 T4- источник тока для транзистора Т2. прикошачить кондей в 270-330пФ между базой и коллектором Т2. низзя, это скажется на частотной характеристике уилителя.
Схема не возбуждается? Невижу даже RC фильтра в цепи смещения Т1,- в предыдущем сообщении написано- не фонит. Так что фильтр не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 09:24:31
Рейтинг сообщений: 14
Сэр Мурр
Собрать схему я попробую, но один вопрос зачем регулировать ток покоя посредствам регулироваки тока транзистора Т2, обычно в подобных схемах регулируют ток покоя выходных каскадов( Т7 Т8 ) от этого зависит класс работы транзисторов (A AB B). Насчет кондея между коллектором и базой Т2, в промышленных схемах ставят сплоширядом, да и в прежних своих самоделках приходилось ставить, без него возбуждались на ультразвуковых частотах.
Схему я опробую, результат сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 10:57:37
Карма: 46
Если хотите- переделывайте схему по своему усмотрению. Но это будет уже другая схема.
"родная" схема повторена неоднократно, все довольны.
Ток покоя регулируется именно через изменение тока транзистора Т2, можете хоть в класс А вывести. При изменении тока через него меняется падение напряжения на Т3, что, в свою очередь, регулирует порог открывания выходных транзисторов.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 05:20:19
Рейтинг сообщений: 4
вообще в 4 вариантах собирал, в одном транзисторы задымели, без настройки включил.
На одном ток покоя ниже 85мА не опускался при 27вольтах. Два других при 24вольтах, 27мА ток покоя.
Выходники были у меня кт805, кт837
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 18:19:36
Подскажите пожалуйста, ток покоя выставляется между R8 и Т4 ( всмысле воткнуть амперметр)???
Никогда не знаешь что может случиться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 19:28:49
Амперметр в разрыв "+"
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 07:30:36
в смысле + питания? Чет фигня какая-то: пока землю сигнальную к минусу питания не подключаю, 100мА и треск в динамике, только землю подключу - тишина, не реагирует на входной сигнал. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 21:12:02
Карма: 46
Ток покоя выставляется включением амперметра постоянного тока в любую цепь- или плюсовую, и ли в общую (земля). Ток потребления всех каскадов, кроме оконечных транзисторов, очень мал, и поэтому его можно игнорировать. рекомендуемый ток покоя- 20 мА при 12 в питания; при увеличении напряжения питания его можно пропорционально увеличить. А вообще-лучше смотреть на осциллографе наличие "ступеньки" при переходе синуса через ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 'расыпухе' или назад - к истокам.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 01:20:38
Рейтинг сообщений: 7
Всем привет.
собрал обсуждаемый унч и столкнулся с проблемами:
1. ток покоя не опускается ниже 80...85мА при питании 18В
2. напряжение на коллекторах Т7 и Т8 равно 17...18В и не регулируется
3. при подаче звукового сигнала усилок играет, но на высокой громкости хрипит (при энтом потребляемый ток = 500мА) + нету басов
4. если двома пальцами коснуться движка резистора Р1 и радиатора выходных транзисторов, то на одну секунду звук становится нормальным (потребляемый ток = 0.8-1А)
Пока все.
Помогите пожалуйста :)
ЗЫ: выходники применил КТ837 и КТ805 + делал по своей печатке - если не трудно то прорвете на на ошибки :oops:
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 09:06:34
Чем можно заменить КТ817?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 17:44:57
Коты, помогите плииииз
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 17:56:53
Транзисторы на радиаторе изолированны друг от друга?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 19:35:00
неа
у них же коллекторы вместе соединены (на схеме), а лепесток вроде с коллектором соединен
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 19:37:09
На всякий случай изолируйте, может быть какой то из компонентов полетел.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 19:13:53
Усилитель себя странно ведет, собрал в соответствии со схемой, купил те же транзисторы.
Во первых нещадно греется транзистор т4
Во вторых усилитель не реагирует на вращание ручек переменных резисторов R1 и R8
В третьих звук на выходе тише чем на входе и нерегулируется
В четвертых идет свистящий звук на выходе.
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 20:08:44
Карма: 46
1. Неправильно собран- ошибка в монтаже.
2. неисправная деталь
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 14:16:10
Рейтинг сообщений: 24
или монтаж неграмотный, судя по свисту. фото в студию! я его собирал из чего-попало, ставил какие-попало трванзисторы, разгонял, все норм, так что ждем фото
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:44:26
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 112
Как думаете хотя бы «не зашипит»? :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:13:15
Карма: 46
Серый_ Вообще-то этот топик для обсуждения конкретного усилителя из статьи, а не обсуждение схем любых усилителей. Перенесите вопрос в другой раздел, где выбирают схемы УНЧ.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 'рассыпухе' или назад - к истокам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:17:26
Карма: 10
Ну дак как бы за основу ваша взята... :) ну да ладно...
viewtopic.php?f=1&t=37437
