Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение AndrewO »
urez83 писал(а):Изображение
Уже многие повторили установку, но почему все делают подвижный стол. Из экономии места - портал лучше.
Перемещения стола (читай портала) минимальны, возможные вибрации (как мне могут возразить) в сравнении с вибрациями при перемещении головки ничтожны. Да конструктивно тяжелее (не намного) в реализации, но рабочее (занимаемое установкой) место будет равно размерам самой установки.
Сообщение mr_kot »
AndrewO писал(а):Да конструктивно тяжелее (не намного) в реализации
Здесь я не согласен. Подвижный портал сделать намного сложнее, чем стол.
Последний раз редактировалось mr_kot Чт янв 21, 2016 11:34:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение karabass »
AndrewO писал(а): возможные вибрации (как мне могут возразить) в сравнении с вибрациями при перемещении головки ничтожны.
так где проще задавить вибрации?
в данной конструкции в разы проще сделать приемлемую жесткость оси с кареткой, а подвижный стол не испытывает нагрузок, так что требований ни к жесткости его, ни к качеству направляющих нет.
Сообщение AndrewO »
mr_kot писал(а): сделать намного сложнее, чем стол.
Готовилось под другой проект (выжигатель). Попробую сделать универсал - выжигатель + лазер
как-то так
Сорри за каКчество
Сообщение mr_kot »
AndrewO писал(а):как-то так
И какое получилось провисание направляющих под весом портала? Стол можно максимально облегчить. Портал - вряд-ли.
Сообщение AndrewO »
mr_kot писал(а): Стол можно максимально облегчить. Портал - вряд-ли.
Убедительно
Сообщение arkhnchul »
тут конструкция из спичек и желудей в основном собирается)
вообще, единственным отличием движущегося портала от стола будет использование двух шаговиков и шпилек вместо одной (если не городить передачу на два вала от одного двигателя). Не такие тут размеры, нагрузки и скорости, чтобы заморачиваться массой.
Сообщение AndrewO »
arkhnchul писал(а): единственным отличием движущегося портала от станка
Не соглашусь. Экономия места - вот, ИМХО, главное отличие.
Можно двигать портал и одним винтом, главное добиться жесткости конструкции.
Вот к примеру. Здесь два двигуна, но с винтом и одного хватило бы.
Сообщение AndrewO »
Вот
Сделано из принтеров. Заброшен по причине изношенности валов и латунных втулок. Если поставить линейные подшипники от китайских друзей, то еще потрудится.
Снял ходовой винт, проверил, достаточно жесткая конструкция для перемещения винтом, расположенным справа/слева, а не по центру как на фото.
Сообщение vilkin »
Рассмотрите еще вот эту реализации портала.
http://www.youtube.com/watch?v=4SNkzoOvoD8
По-моему, очень удачная конструкция.
AndrewO писал(а):Вот к примеру. Здесь два двигуна, но с винтом и одного хватило бы.
конкретно в этой конструкции - не хватило бы. Их есть у меня. Если здесь двигать одну сторону портала - его перекашивает и клинит. Если оторвать по одному ролику с каждой стороны и оставить по три вместо четырех - просто перекашивает.
AndrewO писал(а):Вот Сделано из принтеров.
так - да. Как-то вылетела из головы схема с винтом по центру под неподвижным столом)
Сообщение AndrewO »
vilkin писал(а):Рассмотрите еще вот эту реализации портала.
И очень непростая к повторению
Сообщение AndrewO »
arkhnchul писал(а):вообще, единственным отличием движущегося портала от стола будет использование двух шаговиков и шпилек вместо одной
Тут даже не два винта, а один ремень. И вес головки поболее, конечно и скорости головки поменее. однако работает
Это на моё
Сообщение 34me »
А если поставить лазермодули друг за другом параллельно,и управлять ими отдельно.Сократится время экспонирования.
Сообщение AlphaCrow »
Seriyvolk писал(а):... возможно ли реперную точку указывать уже после отрисовки гербера?
С этим трудности. После отрисовки растра, найти тот объект который отрисовал конкретный пиксель на который ткнули мышкой, сейчас невозможно. Да и в ближайшем будущем не планирую этим заниматься.
Seriyvolk писал(а):.... Это маленькое усовершенствование программы избавит от кучи неудобств людей, которые не сверлят платы на станках ЧПУ.
А, вот сделать привязку к одному и тому же отверстию, при переворачивании платы на другой слой - хорошая идея, надо будет попробовать реализовать.
USV
Сообщение USV »
Я думаю лучше к двум , а ещё лучше к трём . Навёл на первое нажал на 1 , навёл на второе нажал 2 и тд. и неважно как точно просверлил реперные отверстия . Перевернул и так же указал кто где есть . Должно получится 100% попадание без муторных выравниваний платы и использоавния других приспособ .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Сообщение Seriyvolk »
USV писал(а):без муторных выравниваний платы...
... никак не получится, по крайней мере качественно. :dont_know:
AlphaCrow писал(а):сделать привязку к одному и тому же отверстию
Как альтернатива предложенному - было бы здорово. Но для удобства восприятия всё-же неплохо было бы отмечать отверстие привязки цветом, либо ещё как-то.
И ещё: сейчас размер платы выводится только в пикселях, можно ли добавить параллельно отображение в миллиметрах?
Сообщение Contemplator »
По 3-м точкам https://www.youtube.com/watch?v=JJnenOsbCzU
и еще про Transformation matrix https://www.youtube.com/watch?v=s9nTdEEFgyA
и не только в горизонтальной плоскости https://www.youtube.com/watch?v=0jGY92S8bxM
Есть новая сладкая парочка. 54-35.
HLDI_054_035.7z
(48.05 КБ) 1191 скачивание
Выдержка из ридми:
Добавлена настройка паузы для успокоения стола.
Добавлена возможность привязки прицела как к левому, так и к правому отверстию.
Исправлены некоторые ошибки в рисовании GERBER файлов.
В прошивке МК.
В основном устранение ошибок возникших при добавлении ШИМ.
Проверена возможность работы во флеш памяти (.HEX - файлы)
Совмещение слоёв также по двум отверстиям, но в качестве базового можно выбрать как левое, так и правое.
О, это очень хорошие новости! :beer:
