Инструмент радиолюбителя
Сообщение oleg63m »
ножом в лобзике удобно от свиньи кусочек сала отрезать, чтобы всю не резать :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение bav123 »
Хорошая штука для зачистки фольги, сегодня накатывал фоторезист, первый раз попользовался.
Сообщение Seriyvolk »
Ссылку можно? И фото желательно: плата до и после чистки.
Сообщение mr_kot »
Seriyvolk писал(а):плата до и после чистки.
Тоже любопытно посмотреть
Сообщение 6ф1 »
Borodach писал(а):Я раньше вставлял в подобную ручку пилки от пневмолобзика, но когда они закончились, стал делать их из обычного ножовочного полотна ... :)
Заточил так-же только подлиннее 'держалку', можно и без отвертки обойтись если ручку изолентой(!) обмотать потолще :)) :beer: А пилки для электролобзика, с разными зубьями под
разный материал - дешево и сердито,, себя окупают. :)
Сообщение bav123 »
Seriyvolk писал(а):Ссылку можно? И фото желательно: плата до и после чистки.
брал здесь
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-Stai ... 75990.html
на фото блики, зачищенно слева, справа получившаяся плата.Фоторезист годовой просроченности, прилип нормально.
п.с. представляет из себя пучок стекловолокна
Сообщение Borodach »
А в обычных магазинах продаётся ...?
Сообщение oleg63m »
а я последнее время пользуюсь для зачистки такой роторкой.
зажимаю в дремель и без нажима шлифую. фоток плат нет
Щупы из ручек и цанговых карандашей.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=239320
(30.14 КБ) 772 скачивания
Сообщение Андрей Бедов »
Back in USSR? :)
Сейчас какие только не продаются, по разумным ценам.
Я бы не сказал, что цены там "разумные" ... :)
Сообщение Gisteresis »
oleg63m писал(а): пользуюсь для зачистки такой роторкой
Есть такая же. Но пользуюсь шкуркой вручную, так гарантированно я много не сниму, но зачищу. Зачищаю в основном под ЛЛТ.
Сообщение oleg63m »
Gisteresis писал(а):
oleg63m писал(а): пользуюсь роторкой
не знаю, может мне везет, но я тоже много не снимаю, просто брать нужно со шкуркой помельче. но я даже крупной без проблем зачищал. единственный недостаток- медная пыль во все стороны, но если сделать активный пылепоглотитель - все в ажуре.
можно попробовать на мокрую, но я не делал так. пока и на сухую устраивает. а чтобы смягчить глубину выборки я лепестки слегка отгибаю, чтобы чистило "на лету" без прижима. причем попробовав 1 раз-уже к шкурке не прибегаю. и адгезия после роторки ничего иногда только сухой салфеткой мелкую пыль смахну, даже не обезжиривал последний раз. кстати обезжиривать неплохо хлорным железом. смочил тампон, протер плату, затем помыл под струей воды высушил и под утюг. но это на гурмана :))) и не в тему
Вместо изоленты хорошо работают обрезки от шланга подходящего диаметра ... :)
Сообщение oleg63m »
все-же из ножовочных полотен, как-то на любителя. я тоже раньше ими пользовался, много ломал. а вот попробовал один раз пилочку от лобзика, и душа растаяла. да и сам электролобзик с момента покупки только радует: насколько жизнь легче стала :)))
а вот для лобзика пилочки из полотна тоже точил. для металла. пока фирмовых не накупил.
Электролобзиком не везде подлезешь, потому и ручная может пригодится ... :)
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а):Электролобзиком не везде подлезешь, потому и ручная может пригодится
ну так я и начал с отвертковой ручки приспособленной к пилочкам от лобзика.
даже одной рукою удавалось что либо пилить :)) при наличии тисков естессно
кстати, а все знают, как выпилить круглое отверстие электролобзиком с довольно широким полотном по металлу?
пдскажу: надо лобзик установить не вертикально а под углом около 45 градусов относительно полозьев от центра отверстия и так под наклоном пилить по кругу.
много отверстий под измерит. проиборы пропилил таким образом в метале.
фоток не требовать, ибо не снимал :))) :)))
На митьке обнаружил вот такие подставки.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10283&st=2140
Сообщение 6ф1 »
Для сверл удобно, чтоб не насыпом в коробке держать и сразу видно - где какое естьили нету... На заводах для слесарки делали, а дома сверла с шагом 0,1 наверно для некоторых будет роскошь. Можно навтыкивать всячины, даже отверток разномастных. :))
Сообщение asvhmao »
Жаль раньше не попадалась такая подставка на глаза.
Уже несколько лет пользуясь такой конструкцией которая на фото, плюс несколько коробочек с новыми и мелкими.
Вернуться в «Практика»
