полная гальваническая развязка от сети для накала 6П45С
Сообщение rhouland »
нужно разумное решение - полная гальваническая развязка от сети для питания накала двух ламп 6П45С
Сообщение Maykill »
а накальный ТРАНСФОРМАТОР- это неполная?
лучше от аккумулятора што то
по ВВ и ВЧ наводки будет меньше
Сообщение Андрей Бедов »
Аккумуляторов не напасётесь две штуки греть.
Как эта фраза относится к накалу?
Андрей Бедов писал(а):Аккумуляторов не напасётесь две штуки греть.
в смысле двухтактный высоковольтный высокочастотный генератор передатчик
для укв диапазона в частотной модуляции никак неизбавится от сетевого фона гудения
(первычный источник аудиосигнала достаточно чистый и усилитель на TDA 2030 нагружен на трансформатор
и вторичная обмотка в разрыве катода одной лампы включена для ЧМ )
идея питать накал от аккума и питание 200вольт от преобразователя от еще другого аккумулятора
:music:
Сообщение AL.EX »
rhouland писал(а):никак неизбавится от сетевого фона гудения
режекторный фильтр
питание лампы постоянным током
правильное подключение проводов накала.
Эти варианты делали ?
Разводку цепей делали как положено, или как всегда ?
Семь бед, один Reset.
как всегда :idea:
аккум автомобильный. стабилизацию по напряжению бы еще.
или последовательно на две лампы на 12в
но думаю отдельно мощмый стабиллизатор на 6,3 В лучше
Сообщение goldmen8 »
rhouland писал(а):...аккум автомобильный ... на 6,3 В лучше
Я только подправил твоё сообщение лишнее выбросил :tea: Такой подойдёт?
Сообщение Телекот »
А вы уверены что фон проникает с накала? Что за схема посмотреть бы на неё.
Для стабилизации накала можно использовать lm2576.
Сообщение musor »
что за бред в топике ???
неужели не слышали трансформаторы серии ТАН сделано в СССР зеленые и коричневые залитые???есть вариант и на400гц исполнения для самолетоф
а наводки при правилной развязке неидут тепловая инерция 6п45с 20сек! какой тут 50гц к черту
за пример возьмите микроволновку там накал запитанн от3витков на трансе 50гц а в коробке мага стоять проходные кондеры и2 феродроселя на стержнях... и ниче никуда не гадит...
