Ну прошивка уже выложена, см. чуть вышеAlex-2818 писал(а):когда ожидать выхода в свет радиодатчика?
alcxa писал(а):Вот прошивка для 32меги с радиодатчиком (схема и прошивка радиодатчика в архиве)
На будущее разведено, к примеру на мелодии или бег строки всякие. На данный момент программной поддержки нетуBoryan_R писал(а):если внешняя память не используется, нафига на плате разводка под 24С32? На будующее?
На платках радиоприемник всегда висит на PB3, а вот DS18B20 можно перемычками переключать на 3 или 4 порты (зависит от прошивки, последняя версия работает либо с 2мя датчиками на 3 порту, либо один локальный датчик на 3 порту а радиомодуль на 4 порту - включение радиодатчика в меню часов)Boryan_R писал(а):При использовании радиодатчика, выход с приёмника должен быть на PB4, а локальный 18B20 на PB3 ?
В схеме радиодатчика ставится только либо DHT22 либо DS18B20, на данное время пока только существует прошивка attiny13a с поддержкой DS18B20.Boryan_R писал(а):Если в радиодатчике не ставить DHT22, схема корректно работать будет?
Нет, в схеме и на платах все правильно - это я очепятался в сообщении.
Да, можно конечно и на 16 скомпилить (пока код влазиет), но пока все в отладкеBoryan_R писал(а):для радиодатчика прошивка только на мегу 32? эта m32_DS3231_BMP180_UNI_R-Link.zip ?
Выше же писал что на данное время умещается в 16мегу с радиодатчиком, просто из меню настроек не убрано.Boryan_R писал(а):Только в меге 16 есть пункт радиодатчик вкл/выкл ..я так понимаю, реально в меге16 пока он не реализован?
Есть, но мало т.к. в тиньке мало памяти.Alex-2818 писал(а):в радиодатчике в 13 меге есть свободное место?
