Вы постепенно перерисовываете, с ухудшениями, схему радиолюбительского осциллографа из журнала Радио №9 1980.
Осциллограф от Little Jimmy
Little Jimmy,
С уважением, ВикторС.
А вот и не от туда
а от сюда http://www.electronixandmore.com/projects/simplescope/
Специально перерисовал для вас
- (67.7 КБ) 1098 скачиваний
Я эти схемы видел давно.
Теперь у Вас есть С1-49, и можно от рисования проектов, перейти к их реализации.
Найти трансформатор ТАН или подобный, на 25-50Вт и сделать блок питания для ЭЛТ, с регуляторами фокусировки, яркости и астигматизма. Сделать цепи гашения, с управлением уровнями ТТЛ.
После этого делать ГПН, хоть автоколебательный и УГО, по простейшей схеме. Улучшать УГО, до получения линейных импульсов с частотой, хотя бы, 1 МГц, потом делать ждущую развёртку (схем много), проверять работу гашения ЭЛТ. После этого делать УВО, начиная с простого, постепенно улучшая, до получения полосы по ур -3дБ, хотя бы, на уровне 1МГц. После этого делать входной делитель, с частотной коррекцией и другие сервисные примочки.
Примерно такой подход к практическому осциллографостроению. Придумывать и рисовать схемы, без проверки, можно десятками. ИМХО - пустая трата времени.
А по этой схемке что скажите?
Я не хочу обсуждать схемы, которые мне кажутся не работоспособными. Ранее были даны ссылки на успешные коммерческие проекты, включая С1-94 и ОР-1. Посмотрите, в чём отличие их схем от тех, что придумали Вы. Сделайте два макета - простейший осциллограф BK-1403 и Ваш, последний. Сравните, какой лучше работает. Потом расскажите всем участникам топика о своём практическом опыте. Это гораздо важнее домыслов.
Вы не из нашего правительства случайно?
Вот все как по книжке смотрите
- (47.26 КБ) 640 скачиваний
Скажите пожалуста сколько должно быть напряжение на обмотке от которой питается цепь гашения?
- (44.4 КБ) 591 скачивание
У меня 6ЛО1И надёжно закрывалась при 90В. На модулятор подаётся, через конденсатор, 90В и высокое, через 3 МОм. Луч есть. Если теперь этот, заряженный конденсатор посадить на землю, луч гаснет на время разряда конденсатора.
Я имел ввиду в данной схеме
Такой вариант схемы гашения я не собирал. Не могу сказать.
Ну а что скажите о блоке питания в целом?
Похожа, с точностью до номиналов, на осц. из Радио №9 1980, только высоковольтный генератор на Т3, Т4 неизвестного происхождения. Тот, что в Радио нарисован, я делал. Он работает. А этот - нет.
Ну если вы делали схему из Радио то должны были знать напряжение на обмотке схемы гашения
Да и почему этому не работать?
Вот нашел схемку развертки на 555
- (52 КБ) 576 скачиваний
Я собирал только HV преобразователь на двух транзисторах. Он работает. Схему гашения я делал на одном транзисторном ключе, а не на триггере.
Можете показать свой вариант?
См. Радио № 6 1988 стр 29
посмотрел но там целая схема
А как к моей применить?
Заменить один генератор развёртки на другой, предварительно согласовав уровни сигналов. Я уже предлагал оставить перерисовывание схем и начать что то делать, по частям. Или, сначала, взять путеводитель по журналам Радио и найти все схемы осциллографов, начиная с 1970го года. Почитать, как они устроены. Разобраться в работе отдельных узлов - чем один лучше другого. Потом понять, что С1-49 лучше их всех, за исключением С1-94 и сделать его.
Смотрите нашел схемку включения 6ЛО1И гляньте все ли верно, заранее благодарен
- (10.38 КБ) 4056 скачиваний
Ну воть набросок со схемой ждущей развертки
- (39.68 КБ) 458 скачиваний
