Осциллограф от Little Jimmy
При поддержке компании ПРИСТ
ВикторС
Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Сообщение ВикторС »
Little Jimmy,
Вы постепенно перерисовываете, с ухудшениями, схему радиолюбительского осциллографа из журнала Радио №9 1980.
С уважением, ВикторС.
Little Jimmy
Сообщение Little Jimmy »
А вот и не от туда :) а от сюда http://www.electronixandmore.com/projects/simplescope/
Специально перерисовал для вас :beer:
(67.7 КБ) 1091 скачивание
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Я эти схемы видел давно. :kill:
Теперь у Вас есть С1-49, и можно от рисования проектов, перейти к их реализации.
Найти трансформатор ТАН или подобный, на 25-50Вт и сделать блок питания для ЭЛТ, с регуляторами фокусировки, яркости и астигматизма. Сделать цепи гашения, с управлением уровнями ТТЛ.
После этого делать ГПН, хоть автоколебательный и УГО, по простейшей схеме. Улучшать УГО, до получения линейных импульсов с частотой, хотя бы, 1 МГц, потом делать ждущую развёртку (схем много), проверять работу гашения ЭЛТ. После этого делать УВО, начиная с простого, постепенно улучшая, до получения полосы по ур -3дБ, хотя бы, на уровне 1МГц. После этого делать входной делитель, с частотной коррекцией и другие сервисные примочки.
Примерно такой подход к практическому осциллографостроению. Придумывать и рисовать схемы, без проверки, можно десятками. ИМХО - пустая трата времени. :facepalm:
Little Jimmy
А по этой схемке что скажите?
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Я не хочу обсуждать схемы, которые мне кажутся не работоспособными. Ранее были даны ссылки на успешные коммерческие проекты, включая С1-94 и ОР-1. Посмотрите, в чём отличие их схем от тех, что придумали Вы. Сделайте два макета - простейший осциллограф BK-1403 и Ваш, последний. Сравните, какой лучше работает. Потом расскажите всем участникам топика о своём практическом опыте. Это гораздо важнее домыслов.
Little Jimmy
Вы не из нашего правительства случайно? :) Вот все как по книжке смотрите :kill:
(47.26 КБ) 639 скачиваний
Little Jimmy
Скажите пожалуста сколько должно быть напряжение на обмотке от которой питается цепь гашения?
(44.4 КБ) 590 скачиваний
ВикторС
Сообщение ВикторС »
У меня 6ЛО1И надёжно закрывалась при 90В. На модулятор подаётся, через конденсатор, 90В и высокое, через 3 МОм. Луч есть. Если теперь этот, заряженный конденсатор посадить на землю, луч гаснет на время разряда конденсатора.
Little Jimmy
Я имел ввиду в данной схеме :)
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Такой вариант схемы гашения я не собирал. Не могу сказать. :(
Little Jimmy
Ну а что скажите о блоке питания в целом?
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Похожа, с точностью до номиналов, на осц. из Радио №9 1980, только высоковольтный генератор на Т3, Т4 неизвестного происхождения. Тот, что в Радио нарисован, я делал. Он работает. А этот - нет.
Little Jimmy
Ну если вы делали схему из Радио то должны были знать напряжение на обмотке схемы гашения
Да и почему этому не работать?
Вот нашел схемку развертки на 555
(52 КБ) 574 скачивания
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Я собирал только HV преобразователь на двух транзисторах. Он работает. Схему гашения я делал на одном транзисторном ключе, а не на триггере.
Little Jimmy
Можете показать свой вариант?
ВикторС
Сообщение ВикторС »
См. Радио № 6 1988 стр 29
Little Jimmy
посмотрел но там целая схема :)А как к моей применить?
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Заменить один генератор развёртки на другой, предварительно согласовав уровни сигналов. Я уже предлагал оставить перерисовывание схем и начать что то делать, по частям. Или, сначала, взять путеводитель по журналам Радио и найти все схемы осциллографов, начиная с 1970го года. Почитать, как они устроены. Разобраться в работе отдельных узлов - чем один лучше другого. Потом понять, что С1-49 лучше их всех, за исключением С1-94 и сделать его. :solder:
Little Jimmy
Смотрите нашел схемку включения 6ЛО1И гляньте все ли верно, заранее благодарен :beer:
(10.38 КБ) 3991 скачивание
Little Jimmy
Ну воть набросок со схемой ждущей развертки :write: :write: :write:
(39.68 КБ) 455 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
