Конечно. От монитора или телевизора - не важно, суть одна. А уж надо ли будет перематывать - это совсем другой вопрос и ваши требования.Evan писал(а):Можно ли тогда использовать ТПИ-4-3 от модуля питания телевизоров 3ЦУСТ?
Мелкие вопросы по питанию.
В этих ТПИ зазор почти полтора миллиметра, поэтому для флайбэка пойдет, а для двухтактника нужно две половинки без зазора искать.
Собираюсь переделать старое автомобильное зарядное и собрать схему как на рисунке, но вместо двух диодов установить сдвоенный диод Шоттки. Такая замена возможна?
- (53.11 КБ) 486 скачиваний
Амперметр лучше воткнуть штатно. А вообще это не зарядное, а кипятильник
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Возможно, только что бы по напряжению подходили.
В каком смысле кипятильник?ST@S писал(а): А вообще это не зарядное, а кипятильник
в прямом -кипятит акум
Здравствуйте. Может кто подскажет чем можно заменить транзистор написано 501 с . Стоит он в фонарике , по видимому это преобразователь. Он взорвался . Я начал проверять дохлый аккумулятор , на выживание и подавал на него до 20 в не отпаял. Он в корпусе ТО92. Я набирал в поисковиках ничего не нашел. За ранее спасибо.
А не ключ на КП501 случаем?
Это китайский, за КП я бы не спрашивал. Наверное он ключ и есть. В ТО 92 , но вряд ли полевик. Может туда любой пойдет? Если более точно сказать, то это ЛЭД фонарик , он заряжается от солнечных батарей , от сети и от ЮСБ
Всем привет. Ремонтировал блок питания(замена кондеров) так получилось что нужного диаметра конденсатора не было пришло впаять конденсатор побольше.Вышло так что он плотно прилегает к радиатору. Предыдущий кондер был более вытянутый, да еще в термоусадке. Места вообще нет...Кондер на 105C. Пойдет ли такая халтура ?
В вашем вопросе 90% ответа уже содержится) Если и раньше конденсаторам было жарко (они теряют свою емкость в следствии испарения электролита), то сейчас ситуация может усугубиться, возможно придется опять менять.
может кому будет любопытно:
Фото платы с двух сторон в хорошем качестве сделайте или сами срисуйте схему, если она не сложная, по ней и будет ясно, что это такое и на что заменить.Борис+ писал(а):чем можно заменить транзистор написано 501 с . Стоит он в фонарике
А в читабельном виде есть? Очень не удобно схемы смотреть в видео формате. И очень жаль потраченного времени и трафика на какую нибудь ерунду.Martel- писал(а):может кому будет любопытно:
Автор отрывает нити накала и ставит перемычку. Далее говорит что это получился электронный транс на 10Вт.Телекот писал(а):И очень жаль потраченного времени и трафика на какую нибудь ерунду.
ничего нового -дросел переделывается в транс домотом 2чки
цепь лампы коротится -зазоры дроселя уменшают до минимума чтоб не насытился
схема получается в точность КАК ЭТ
часто лучще перемотать дросель в нормалный транс 2такта полумоста правилно расчитаный мощность и КПД возрастут в 2-4 раза
но вариант где 1 не трогается хорощь для котят которым намотать 20-40витков проще чем мотать с нуля
имет смысл наапример при встройке этого баласта в СД лампы!
можно дросель оставить дроселем правилно перемотав -подобрав
я делал так делил СД на 2 равных групы -диоды в каждой впослед а групы встречно паралелно при достаточно высоком напряжении добавляем в кажду групу шотку-ток тогда течет в кадый полупериод через свою групу а нагрузка-симетричная дросель считаем и подгоняем пол прямой ток обоих груп х2
штук 5таких педеделаны из емкосных баластов(26 0,5вт диодов в 2встречных по 13 сразу после покупки) и запитаны через доработаный дросель 15вт сберегайки и плату от нееже-живы до сих пор
-оригиналы померли давно
ссыли по проблемам темы
http://www.110volt.ru/text/st1
Приветствую!
Прошу вашего совета. Есть необходимость из 12в постоянного тока (запитка от авто аккумулятора) получить 65в, опять же, постоянного тока. Максимальная мощность не выше 100 ватт. Подскажите пожалуйста, каким образом возможно это сделать и если вариантов несколько, то какой наиболее простой?
P.S. Если задача тривиальная, прошу прощения, ткните носом новичка в существующие схемы или хоть направьте в нужном направлении
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Вы путаете напряжение с током.
Вопрос решит повышающий DC_DC. Выходное напряжение которого 65В. Ток 1.5А и более.
