Электронный баян
Сообщение mixon46 »
что бы еще такого сделать новенького и интересного. сделайте музыкальный инструмент. что бы звук был как у гармони. и расположение клавиш такое же. только что бы электронная была :) и имела полифонию хотя бы 8 голосов. можно еще залепить смену тембров. скрипка, пианино, орган, вибрафон, гитара, маракасы :))
Сообщение просто КОТ »
О! Пмнится, Бригадир начинал такую штуку. И тема тут была. Но давно... года 2 назад, точно. Хотя, как бы не 4...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение bolek »
просто КОТ писал(а):О! Пмнится, Бригадир начинал такую штуку. И тема тут была. Но давно... .
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=81791
Сообщение mixon46 »
я так понял ничего толком то у него не вышло. сделал клавиатуры и пытался приделать его к синтезатору. сделать звуки разной тональности легко. но вот что бы совместить несколько тонов в один тут тяжелее. даже очень тяжело. допустим мы опрашиваем клавиатуру из 25 кнопочек правой клавиатуры гармони. и загружаем нужный делитель таймеру что бы получить нужный тон. но вот что произойдет когда нажмем две клавиши. будет звучать та которая приоритетная. соответственно этот метод тут не проходить. тут нужно что то многоканальное. несколько задействованных таймеров. штук восемь хотя бы. ну и получается что то вроде
кнопки -> микроконтроллер -> восемь регистров -> восемь программируемых делителей частоты -> восемь операционных делителей для преобразования в меандр -> темброзадаватель и усилитель
ну или как то так :)
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Или нечто подобное Ямаховскому процессору и записанным семплам в памяти на все инструменты. Потому и стоят они дорого. )))))
Станислав
Дык это... а он разве туда микроконтроллер хотел? Вроде мозги от обычного синтезатора... А у меня синтезатор умеет несколько клавиш сразу...
Не. Это mixon46 хотел. :)
А Бригадир не плохую идею воплощал в жизнь. Кстати, где-то такое я уже видел.
Станислав
Сообщение Андрей Бедов »
Имея компьютер с MIDI-интерфейсом, и качественный банк семплов, остаётся только механически приспособить MIDI-клавиатуру под внешний вид того или иного инструмента.
Полифония будет зависеть от возможностей программного синтезатора и мощности компьютера.
Хоть 512 голосов. Хотя обычно по MIDI-стандарту хватает и 128 (General MIDI).
Да и не нажмёшь столько сразу на гармони. :)
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс янв 24, 2016 15:12:51, всего редактировалось 2 раза.
Кстати, миди клавиатуры дешевые вполне.
Станислав
Сообщение mixon46 »
а как получить несколько звучащих звуков одновременно? с помощью MIDI? а как это сделать в железе? нужно же несколько каналов таймеров. ну или считывать звуки с флешки это не сложно если знать как подключается флешка. я например не знаю как с нее считывать. но у меня есть пара микросхем регистров. и микроконтроллеров мега 8 и тини 2313. а так же еепром памяти на 64 кбайта. можно записать в них какую нибудь информацию с помощью i2c. предложите другие методы для сложения нескольких звуков в один
я думаю для гармони хватит и 8 голосов. допустим 1 бас и 3 тона из 1 октавы. еще и 4 незадействованных остается. этого ну вполне хватает даже для сложных мелодий
намекают, что это не для меги работа. А для более полноценного ПК,
Сообщение mixon46 »
я тоже так думаю. если меги то надо несколько штук. токтируемых одним сигналом и как то связанными между собой. там же как раз есть таймер 16 битный если не ошибаюсь. можно получать разную частоту на выходе
abc
Сообщение abc »
Вы чего уперлись в меги и прочие МК ?
Делайте, как все люди делают, на AY-ке или VS10хх.
Сообщение Муркиз »
Андрей Бедов писал(а):Имея компьютер с MIDI-интерфейсом, и качественный банк семплов, остаётся только механически приспособить MIDI-клавиатуру под внешний вид того или иного инструмента.
Вот так все просто ? И скрипка Страдивари у вас в кармане ?
И как Паганини сумел сыграть концерт на одной струне, когда его конкуренты порвали струны ему перед концертом - на одной клавише смогете то же самое сбацать?
Что-то пока еще электронные инструменты звук реальных сымитировать так и не могут, как децибелами и не пыжаться.
Как и никакое моделирование не позволяет оценить итоговую достоверность звука из-под электроники.
Что-то пока еще электронные инструменты звук реальных сымитировать так и не могут...
А имитировать и не надо.
Существуют качественные многогигабайтные банки сэмплов, записанные с живых инструментов.
Со всеми вариантами атаки и прочих "прибамбасов" нюансов звучания.
Сообщение Муркиз »
Ладно. Тогда другой термин употреблю. Подделки. Топорные подвальные.
Андрей Бедов писал(а):Существуют качественные многогигабайтные банки сэмплов,
VSTi плагины называются. Качал их как-то, когда занимался музыкой на компе и синтезатор к нему подключал свой. Крутая штука, только комп под них надо тоже очень крутой. :)
З.Ы. Помню, один рояль весил гигов 11 где-то.
Станислав
Оперативки не напасёшься. :)
Сообщение mixon46 »
Я вот что подумал пока вы решаете какой звук более красивый скрипки или электросинтезатора. Вобщем вы то наверняка знаете что одна и таже нота например до в каждой последующей по счету октаве выше по частоте в два раза. То есть если в контроктаве это 30 герц то в большой октаве 60 герц. Потом идет малая октава это 120 гц. и так далее 240, 480, 960,1920 и возможна еще 5 октава но она реже используется. Так вот как можно поступить. берем семь генераторов настроеных на частоту 3 октавы. Как сделать что бы звучало одновременно три ноты до из разных октав это думаю вы сразу догадаетесь остальное можно придумать
Ммм.. что я интересное придумал. Даже мк не нужен вообще. Ну если только как темброзадаватель типо звука пианино тогда можно. Но думаю можно обойтись каким нибудь лс фильтром
вот например принцип действия. только потребуется большое количество делителей частоты. возможно можно обойтись микроконтроллером. но я не мастер писать программы. использовать мк как многофункциональный делитель счетчик тиков генераторов.
(17.52 КБ) 473 скачивания
abc
Сообщение abc »
mixon46 писал(а):...берем семь генераторов настроеных на частоту 3 октавы
А че не двенадцать ?
Или нынче в моде только белые клавиши ?
Вернуться в «Умные мысли»
