Мала яркость индикатора
Сообщение Kupchina »
Добрый день коллеги! У меня вопрос....собрал часы на Pic16 628 все работает прекрасно....Индикаторы поставил из одиночных 7-ми сегментных. собрал вторые, точно такие же, но попался индикатор 4Х7 LTC 5623G-12 так вот он еле светится, что может быть не так?????
Ну, индикаторы- то разные!
Если есть возможность- поменяйте местами сначала микроконтроллеры, потом индикаторы. Если при замене ничего не меняется- ну, просто разные индикаторы..
СпойлерЯ ездил на Мерседесе, а сейчас на Запорожце- у них ведь обеих по 4 колеса, но почему Запорожец ездит хуже? :))) :))) :)))
Индикаторы местами менял... картина та же. То что индикаторы разные это понятно, но этот индикатор 4Х7 стоял в рессивере и яркость была нормальная, а вот в часиках еле светит....Пробовал уменьшить сопротивления в цепях сегментов (в 10 раз), толку 0 . подозреваю что частота динамической индикации большая и поэтому этот индикатор не может светиться ярко.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Поставьте ключи транзисторные (тиристорные), пустите через них больший ток... Таким образом можно что угодно подключить, хоть лампы накаливания 200 Вт.
Станислав
Сообщение metan »
Лично я первым делом бы попробовал запустить оба индикатора только с помощью блока питания (например 5 Вольт) и резистора. Я так всегда и делаю, чтобы узнать цоколёвку неизвестного индикатора. Резистор при 5 Вольтах беру 510 Ом, ток заведомо не превысит разрешенные практически для любого индикатора 10 мА на сегмент. И сравнить яркость. Ведь есть индикаторы, у которых 2 диода на сегмент в послед. Таким конечно 5 Вольт для штатной яркости будем мало. Но у указанного вами индикатора вроде как 1 диод. Если яркость от резисторов примерно одинаковая, нужно менять схему включения или программу (или и то и другое).
Сообщение Ariadna-on-Line »
Совершенно верно. Первым делом - проверка через резисторы. Если индикатор стоял в приемнике, наверняка работал в статической индикации - динамика там дает дофига помех. А в часах обычно динамическая индикация, и средний ток на 1 разряд довольно мал. Отсюда и тусклость. Или схемотехника, или старение!
Сообщение Gaff »
В любом случае замена индикатора будет более оправданной чем возня с этим.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
по поводу схемотехники: Все вроде стандартно - аноды через эмиттерные повторители. сегменты через резисторы на контроллер. Сегменты индикатора через резистор (470-810 ом) от +5 вольт светят довольно ярко и нормально меняют яркость в зависимости от номинала (тока через сегмент). по прошивке ничего сказать не могу т.к. не разбираюсь. длительность импульсов на анодах около 1 мксек.
В индикаторе одноименные сегменты в разрядах соединены, поэтому статическую индикацию организовать по моему не получится (или я ошибаюсь....).
Сообщение Gaff »
Вы точно уверены что там 1мкс??? При такой длительности вы врятли чтонибудь увидите. :)))
Конечно 1-2 мсек. пардоньте очепятка вышла!
Сообщение Gaff »
Там что частота сканирования 250Гц?
Kupchina и вобще когда человек реальнохочет чтоб ему помогли он даёт максимум информации. Почему мы тут должны догадыватся что там увас. Тут не шоу экстрасексов. Дайте ссылку на проект который вы повторяли.
Прошу прощения за скудность информации....Схема взята вот отсюда kaligraf.narod.ru/clock_4c_02.html
Сообщение Gaff »
Тамже написано "При использовании маломощного сверхяркого индикатора (такого как CA04-41SRWA)..." а значит простые индикаторы там работать несмогут.
Вы можете поставить резисторы R1-R8 меньшего номинала и выводы А0-А3 дисплея запитать через транзисторные ключи лучше составные на n-ch-p-ch MOSFET паре. Так вы сможете повысить яркость того дисплея который у вас.
Всем спасибо за помощь. Поменял индикатор. Теперь яркости более чем достаточно!!!!
