Мала яркость индикатора
Kupchina
Сообщение Kupchina »
Добрый день коллеги! У меня вопрос....собрал часы на Pic16 628 все работает прекрасно....Индикаторы поставил из одиночных 7-ми сегментных. собрал вторые, точно такие же, но попался индикатор 4Х7 LTC 5623G-12 так вот он еле светится, что может быть не так?????
АлександрЛ
Re: Мала яркость индикатора
Ну, индикаторы- то разные!
Если есть возможность- поменяйте местами сначала микроконтроллеры, потом индикаторы. Если при замене ничего не меняется- ну, просто разные индикаторы..
СпойлерЯ ездил на Мерседесе, а сейчас на Запорожце- у них ведь обеих по 4 колеса, но почему Запорожец ездит хуже? :))) :))) :)))
Kupchina
Индикаторы местами менял... картина та же. То что индикаторы разные это понятно, но этот индикатор 4Х7 стоял в рессивере и яркость была нормальная, а вот в часиках еле светит....Пробовал уменьшить сопротивления в цепях сегментов (в 10 раз), толку 0 . подозреваю что частота динамической индикации большая и поэтому этот индикатор не может светиться ярко.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Поставьте ключи транзисторные (тиристорные), пустите через них больший ток... Таким образом можно что угодно подключить, хоть лампы накаливания 200 Вт.
Станислав
metan
Сообщение metan »
Лично я первым делом бы попробовал запустить оба индикатора только с помощью блока питания (например 5 Вольт) и резистора. Я так всегда и делаю, чтобы узнать цоколёвку неизвестного индикатора. Резистор при 5 Вольтах беру 510 Ом, ток заведомо не превысит разрешенные практически для любого индикатора 10 мА на сегмент. И сравнить яркость. Ведь есть индикаторы, у которых 2 диода на сегмент в послед. Таким конечно 5 Вольт для штатной яркости будем мало. Но у указанного вами индикатора вроде как 1 диод. Если яркость от резисторов примерно одинаковая, нужно менять схему включения или программу (или и то и другое).
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Совершенно верно. Первым делом - проверка через резисторы. Если индикатор стоял в приемнике, наверняка работал в статической индикации - динамика там дает дофига помех. А в часах обычно динамическая индикация, и средний ток на 1 разряд довольно мал. Отсюда и тусклость. Или схемотехника, или старение!
Gaff
Сообщение Gaff »
В любом случае замена индикатора будет более оправданной чем возня с этим.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Kupchina
по поводу схемотехники: Все вроде стандартно - аноды через эмиттерные повторители. сегменты через резисторы на контроллер. Сегменты индикатора через резистор (470-810 ом) от +5 вольт светят довольно ярко и нормально меняют яркость в зависимости от номинала (тока через сегмент). по прошивке ничего сказать не могу т.к. не разбираюсь. длительность импульсов на анодах около 1 мксек.
В индикаторе одноименные сегменты в разрядах соединены, поэтому статическую индикацию организовать по моему не получится (или я ошибаюсь....).
Gaff
Сообщение Gaff »
Вы точно уверены что там 1мкс??? При такой длительности вы врятли чтонибудь увидите. :)))
Kupchina
Конечно 1-2 мсек. пардоньте очепятка вышла!
Gaff
Сообщение Gaff »
Там что частота сканирования 250Гц?
Kupchina и вобще когда человек реальнохочет чтоб ему помогли он даёт максимум информации. Почему мы тут должны догадыватся что там увас. Тут не шоу экстрасексов. Дайте ссылку на проект который вы повторяли.
Kupchina
Прошу прощения за скудность информации....Схема взята вот отсюда kaligraf.narod.ru/clock_4c_02.html
Gaff
Сообщение Gaff »
Тамже написано "При использовании маломощного сверхяркого индикатора (такого как CA04-41SRWA)..." а значит простые индикаторы там работать несмогут.
Вы можете поставить резисторы R1-R8 меньшего номинала и выводы А0-А3 дисплея запитать через транзисторные ключи лучше составные на n-ch-p-ch MOSFET паре. Так вы сможете повысить яркость того дисплея который у вас.
Kupchina
Всем спасибо за помощь. Поменял индикатор. Теперь яркости более чем достаточно!!!!
