Первый Блок Питания.
Сообщение HV Maniac »
Поверь мне закон ома мне известен так же как оба закона киргофа...
если без формул то как получается пере избытка не будет так же?
Ничто не вечно, Никто не вечен...
Сообщение Света »
HV Maniac писал(а):Поверь мне закон ома мне известен так же как оба закона киргофа...
Судя по вопросу, может Вы и помните формулу закона Ома, но совсем не понимаете его. :)
YS
Сообщение YS »
я смотрел готовые блоки и помоему это слишком дорого.
Ну, лично для меня спокойствие дороже. Мне как-то спокойнее, когда я знаю, что уж от БП и измерительной техники сюрпризов точно не будет, ибо они заводского изготовления.
Воспользовавшись советами людей я выбрал http://radiokot.ru/circuit/power/supply/02/ - схему
но при составлении перечней компонентов возникают вопросы.
вот список что я составил может его кто проверить? и где находиться С1 и Т2, а Так же D1 это точно Ку202? просто по схеме не разобрать. и Какой дросель тут использовать?
[list]Список
___________
крен - LT1084
R1 4.3k
R2 18k
R3 100
R4 100k
R5 1k
R6 240k
R7 0-4,7k
R8 100k
R9 0,33E
C1 ?
C2 0.1 (керамика)
C3 6000 МкФ 40В
C4 100МкФ 25В
D1 Ку202 ?
D2 кд521
D3 Д311
D4 КС147
D5 Д311
T1 кт814Б
T2 ?
T3 Кт209
T4 КТ3102
Дросель ?
[/list]
Сообщение Барсик »
HV Maniac писал(а):Воспользовавшись советами людей я выбрал http://radiokot.ru/circuit/power/supply/02/ - схему
Я бы эту схему собирать бы не стал. Она для меня слишком сложная. Схема должна быть простой и дубовой.
И что это Вас всё время на экзотику тянет? Собирите простейшую схему и будет Вам счастье.
Понимаете у меня понятия экзотики ещё не с формировалось))) поэтому тянет на что то вроде бы не очень сложно в испонении и описание есть)
YS
Сообщение YS »
И все-таки, для чего он Вам нужен? Для понимания принципов работы или для того, чтобы прямо сейчас реально что-то запитать?
1. Для принципов работы
2. Для "Домашнего" лабораторного БП.
причем второе стоит на 1 месте. ваш вариант про готовый мне нравиться но цена высока.
tar
Сообщение tar »
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/
автор вообще читал эту статью?
Помоему более делетанской статьи по блокам питания на кренках не бывает
А вообще если не знаеш закон ома и там по баловаться решил и формулы никакие вычеслять не хочеш и искать схемы не хочеш, может не надо расслаблятся и занятся математикой для начала?
[AMS]
Сообщение vitrix »
Да пусть собирает...
не всем понятно по книжкам , а с запахом дымка - авось и дойдет :)) , да и затрат минимум - самое "ОНО" для понимания и тренировок.
По номиналам:
ку202 на напряжение от 50в.
дросель пока можешь не ставить.
С1 и Т2 - ну если на схеме их нет , то нафиг они тебе нужны.
Перед тем , как воткнуть деталь в плату - прочитай даташит на нее.
Это ВАМ не Это...
Сообщение VIKRYS »
HV Maniac
Вот тебе который иимеет много преимуществ
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2349
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Сообщение Borodach »
tar писал(а):http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/
Можно калькулятором посчитать, если вручную не нравится... . :)
http://aes.at.ua/load/0-0-0-80-20
Всем огромное спасибо, кроме tar который точно не захотел полностью читать тему.
Сообщение Cross AssembleR »
Братская тема :) . Тоже только начинаю разбираться в электронике. Учусь на инженера информационных технологий и этот вопрос стал остро, когда осознал свои пробелы в этой области. Данная тема помогла определится с выбором первого БП. По началу тоже хотелось экзотики, но все же решил остановиться на блоке питания "Проще не бывает". Лучше с 0. И да, успехов автору в познании!
[b][color=#FF8000]Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек.[/color][/b]
(Сергей Капица)
Сообщение amatory23 »
посмотри в сторону lm317 и lm350
Сообщение Телекот »
amatory23
Ты думаешь что человек за 5лет не решил эту проблему? :)))
Сообщение Dik13 »
Телекот :))) :))) :beer: :beer:
Сообщение DiMRM »
Доброго дня/ночи всем )
Сразу скажу, что я тут впервой, поэтому по ходу дела, задам некоторые побочные вопросы. Уж не судите строго =)
Имеется схемка в журнале "Радио" 12/2005/ст.33
(И вот он первый побочный вопрос, разрешено ли тут выкладывать схемы из данного журнала?)
Там стабилизированный импульсник 1кВт. Это для примера. Первый иип, что я решил попробывать собрать. Естественно всё заканчивалось звуковым спецэффектом мощных мосфетов =__= Благо открытие китайского рынка позволит возобновить мои действа )
Конкретно интересует вопрос о трансформаторах на ферритовых сердечниках, а точнее о замене тех самых сердечников другой площади поперечного сечения (близкой, разумеется) от указанных в статье. Возможен ли пересчёт витков по обычной математической пропорции, поставляя площади и витки, или же с данными сердечниками такой пересчёт не прокатит (даже если проницаемость, допустим, одинаковая 2000НМ) ?
Вопрос возник ввиду того, что накопилось у меня старых строчных трансформаторов, и подумываю употребить их сердечники...
Сообщение Starichok51 »
схемы (картинки) из других изданий выкладывать можно.
если рабочая частота будет точно такая же, то расчет по пропорции возможен.
точнее - будет обратная пропорциональность. то есть, если сечение больше, то витков потребуется меньше, по обратной пропорции.
а если рабочая частота будет другая, то нужно делать полный расчет трансформатора.
проницаемость на число витков не влияет.
Сообщение DiMRM »
Всё понятно ) Частоту менять и не думал (50 кГц) Теперь осталось заказать бюджетный осциллограф из китайского конструктора для начала. Надеюсь для наладки подобных устройств он сгодится. Благодарю за ответ... =)
