Ламинатор для изготовления печатных плат.
igorwhite
Re: Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение igorwhite »
Я просто хуже чем начинающий!!! Но жизнь заставила.
Собрал программатор http://we.easyelectronics.ru/AVR/usb-pr ... apu-2.html
Сорри если нельзя ссылки давать на другой форум.
К этому программатору рекомендуют Sinaprog.
А какие там фьюзы инверсные или нет не могу понять. Полазил по калькуляторам фьюзов вообще ни чего не понял.
Прочитал всю тему.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Надо подключить контроллер к программатору и прочитать заводские фьюзы.
Ориентироваться по фьюзу SPIEN. Он всегда запрограммирован, т.е. 0. Если на нем стоит птичка - значит птичку надо установить на все фьюзы, которые надо прошить, с остальных птички снять. Если на нем птички нету, значит и программируемые фьюзы ставим соответственно.
igorwhite
Я прошивку прошил. Фьюзы не трогал. Индикатор заработал. Только мерцает чуток. Стал баловаться кнопками мотор и нагрев.... и ни с того ни с сего сгорели дороги под BTB24-600BRG. Благо я разделил силовую часть от программной. Мотор заработал походу в режиме прокат. При включении нагрева - пошел нагрев. И тут дым и т.д. причем походу симистор сам цел я его прозвонил.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Фьюзы шить однозначно. Плату проверять
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Altair
Сообщение Altair »
igorwhite писал(а):Я прошивку прошил. Фьюзы не трогал. Индикатор заработал. Только мерцает чуток. Стал баловаться кнопками мотор и нагрев.... и ни с того ни с сего сгорели дороги под BTB24-600BRG. Благо я разделил силовую часть от программной. Мотор заработал походу в режиме прокат. При включении нагрева - пошел нагрев. И тут дым и т.д. причем походу симистор сам цел я его прозвонил.
А вашу печатную плату можно посмотреть? Какая толщина дорожек?
igorwhite
Завтра все фото выложу. Сегодня не успел переделывал весь б/п. Делаю как в оригинале только модульно
den2
Сообщение den2 »
Если есть возможность и печатки выложите пожалуйста.
igorwhite
Приветствую!
Все выложу чуть позже.
Еще раз прошу помочь с фьюзами т.к. боюсь уложить чип.
Программатор SinaProg.
В разделе Lock Bits
В разделе MODE можно выбрать:
Mode 1: No memory lock features enabled
Mode 2: Further programming disabled
Mode 3: Further programming and verification disabled
В разделе Application Protection Mode:
Mode 1: No lock on SPM and LPM in Application
Mode 2: SPM prohibited in Application Section
Mode 3: LPM and SPM prohibited in Application
Mode 4: LPM prohibited in Application Section
В разделе Boot Loader Protection Mode
Mode 1: No lock on SPM and LPM in Boot Loader Section
Mode 2: SPM prohibited in Boot Loader Section
Mode 3: LPM and SPM prohibited in Boot Loader Section
Mode 4: LPM prohibited in Boot Loader Section
Дальше я сделал скрины. Сорри что их так много.
High Fuse
Low Fuse (там сущий ад)
На что у меня хватило ума это надо выбрать:
В Lock Bits - ни чего не трогаю
В High Fuse:
Boot Flash section size=128 words Boot start address=$0F80; [BOOTSZ=11]
Serial Program downloading (SPI) enabled; [SPIEN=0] - оставляю галку
В Low Fuse:
Brown-out detection level at VCC=4.0 V; [BODLEVEL=0]
Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 1K CK + 4 ms; [CKSEL=1110 SUT=11]
Brown-out detection ensbled; [BODEN=0] - ставлю галку
Поправьте меня пожалуйста если не так.
Все вопрос с фьюзами решен залили их через AVR Burn-O-Mat там все понятнее.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
то ли лыжи не едут то ли я не пойму. Файл в протеус, с реверсом разобрался. Но не работает нагрев. Почему?
lLAMINATE.zip
(29.95 КБ) 301 скачивание
vovik0052
Сообщение vovik0052 »
Всем доброго дня! Хотел свою лепту в нести в изобретении велосипеда!
Тема ламинатора для лут и резиста весит с ноября прошлого года. Приобрел несколько моделей. Вот и хочу поделится своим опытом.
Самый простой это REXEL LH240. Холодное и горячее ламинирование, 4 вала, мотор односкоростной без реверса. Сломан редуктор в моторе. лежит на полке и ждёт новое сердце.
Чуть сложней PEACH 230S те же 4 вала но есть регулятор температуры и реверс. Но как у первого редуктор слабое место. Встал в очередь.
Третий это стандартный в железе формата А4. Не помню точно какое название фирмы но последнее -230LSI Вот именно и рассмотрим поближе.
У него самое главное есть дисплей с кнопочками. Он умеет переключатся с холодного на горячее ламинирование. Регулировка температуры по 1градусу от 0 до 160 по Цельсию.Имеет 6 скоростей и одну постоянную в реверсе. Фото пока не выложу(надо урезать в размере) если кому то интересно в инете внешний вид есть. Не глупый, работает нормально но поношенный хорошенько.
Сладкая парочка FELLOWES VENUS 2 (A3) Полный автомат, умный до безобразия! Всего три копки- Включение, Холод/горячее, реверс. По дороге к валам, а их 6 стоят 2 датчика. ИК определяющий начало и окончание листа и датчик толщины. Нагрев до рабочей температуры за 30 сек!!! Толшиномер определяет толщину плёнки и если температура валов низкая то включает реверс до совпадения температуры. Если температура выше выбирает более высокую скорость продвижения валов. При выключенном ламинаторе если температура валов высокая он включает реверс до остывания валов.
Вот если бы последние две модели ламинаторов "довести до нашего ума" было бы чудесно. Фото внутренностей могу предоставить, но предупреждаю, что "знатные" микросхемы стоят NN!
Последний раз редактировалось vovik0052 Пн янв 25, 2016 16:00:58, всего редактировалось 1 раз.
Genadiy
Сообщение Genadiy »
vovik0052 писал(а):Вот и хочу поделится своим опытом.
Не вижу...наверное совсем слепой стал :))
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Ну что ж вот мой опыт: Изготовил 1-ю плату по 1 посту. Сначала неправильно прошил фьюзы (ладно,любитель, неопытный), камень залочилю В итоге камень снял поставил новый прошил правильно, запустил, все не то, на кнопки реакции нужной нет, если срабатывает то через раз, оптопары горят, блин заколебался. Решил поставить 2 реле. поставил- 2-я плата. Запускаю- у релюшек сплошной треск- мотор останавливается, не пойму в чем дело. Ладно, делаю макетку, на макетке дипкорпус, и чтоя вижу?, при переключении реверса задержки нет- оба порта срабатывают одновременно, мотор бедный клинит, сплошные помехи на камень. Паял-паял дороги отлетели. Делаю 3-ю плату, камень новый, реле 1 на 6 контактов, запускаю. Блин режим проката мне нафиг не нужен, но он все равно есть, индикаторы все не работают, хотя провода прозваниваются, (цепь от ноги камня через индикатор до эмиттера транзюка). Вобщем надоело танцевать с бубном, восстановил исходную плату.
Сергей800611
Сообщение Сергей800611 »
Вот не пойму, зачем что-то изобретать?!? Автор - молодец, проделал работу и с нами поделился... Но, как я уже писал....
Покупаете самый дешевый ламинатор, отводите датчик температуры чуть-чуть дальше от вала, и все! Все отлично работает! Единственное НО- более 1.5 мм стеклотекстолит не лезет.
Borodach
Сообщение Borodach »
Самый дешёвый может поплавиться от высокой температуры, да и обороты валов надо бы снизить раз в десять ... :)
Сергей800611
Ничего снижать не надо, я не просто говорю, я ЭТИМ пользуюсь! Просто надо прогнать раз 10 и все!
Я не думаю что 10 прогонов сильно вас утомят.
Прогнал десяток раз, сразу положил в толстую книжку, пригрузил, и все! Двухсторонние 0.3/0.3 получаются "на ура". Меньше - не пробовал...
Просто надо на первых разах "проэксперементировать" и выяснить сколько раз прогонять....
Печатаю на глянцевых листах от женских журналов.
Borodach
А я прогоняю один раз с гарантированным выходом ... :)
Сергей800611
Это понятно.
Гарантированный выход и у меня!
Вопрос в том - стоит заморачиваться и переделывать/паять или нет. Выход "продукта" - одинаковый!
Borodach
Для уменьшения оборотов не надо ничего паять, просто меняете двигатель на более тихоходный.
Я, например, установил вместо импортного (10об) Рд-0,9 на один оборот, только просверлил новые посадочные отверстия.
Понятно, что не на всех так можно сделать, но есть и другие двигатели ... :)
Сергей800611
Я повторюсь - стоит заморачиваться или нет???? Все равно в итоге получается хорошая плата!
Тут уже все решается пользователем, "котом"... Если руки (лапы) сильно чешутся - можно и переделать, если нет - и так хорошо. На выходе один и тот-же продукт....
Borodach
Если бы не стоило, то не было бы уже сорока страниц в теме ... :)
