Сюда перенес.
Последовательно с конденсатором резистор и диод поставьте.
Зарядиться то он зарядится, вопрос - до какого напряжения. Вероятность того, что он не зарядится вообще равна нулю, ровно как и вероятность того, что он зарядится до амплитудного значения.motley писал(а):Странно, в школе помню просто их в разетку втыкали и заряжались.
Звёздочка в обозначении означает что номинал возможно придется подбирать. В данном случае указано 10пф. У всех конденсаторов в приведенной схеме ёмкость указана, смотрите внимательнее. Электролитов в схеме нету.holy_0dmin писал(а):И что значит С5*10?
sstvov писал(а):Звёздочка в обозначении означает что номинал возможно придется подбирать. В данном случае указано 10пф. У всех конденсаторов в приведенной схеме ёмкость указана, смотрите внимательнее. Электролитов в схеме нету.holy_0dmin писал(а):И что значит С5*10?
Андрей Бедов писал(а):Да.
Также, как если не указаны единицы у резисторов - это Омы.
diesel170 писал(а):Есть стандарты, по которым номиналы указывают на схемах.
diesel170 писал(а):А на деталях могут обозначать по разному - и "4n7", и "4700 пФ".
WiseLord писал(а):Почём трава? И где такая забористая водится?
1 мкФ будет "105". А 10 - "106".Ariadna-on-Line писал(а):Но зрительная память подсказывает, это вроде бы 1мкФ 150В (10^6 пФ), а не 10мкФ.
