Если чо - там тока корпуса с передними панельками;)TEKTRON писал(а): P.S.Три выпотрошенных "кролика", вдруг нужны кому-то...
Методика калибровки мультиметров
Дорогие "кролики", да еще и покоцаные.
С уважением,Алексей
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Да ему бы свой неплохой прибор проверить или поверить – и уже Ок будет. А там и расширяться можно потихоньку.
Или вот такого, полуживого HP34401A
Вовсе нетtrengtor писал(а):Очередная партия утопленников, похоже?
Подробно ремонт неисправности с такими признаками расписан здесь, и дополнить его нечем. Без моей калибровки прибор на 5 ppm завышал эталонные 10,00000 В (после 4-часового прогрева).
Думайте сами, решайте сами - иметь, или не иметь...
Удачи!
В том 3458А с ибея нет трансформатора, цифровой платы, платы аналогового питания, так что одни рожки да ножки
Кстати вопрос по тематике, перевожу сейчас свою статью-обзор по ADS1262, как принятно обозначать ppm на великом могучем русском? А то мне терминология непривычна, а замечания здесь на форуме я видел. Подскажите, если не затруднит
Дык, наверное, нету такой единицы. "Частей на миллион"? Лучше уже писать ppm.
Можно сноску сделать, что 1 ppm = 0,0001%
N × 10^-6 (так как это миллионные доли).xDevs писал(а):как принятно обозначать ppm на великом могучем русском?
Можно рядом в скобках (при первом вхождении аббревиатуры в текст) дать пояснение, что это пересчитанные ppm.
Последний раз редактировалось trengtor Сб янв 30, 2016 18:53:14, всего редактировалось 2 раза.
Нет, не лучше. Принято приводить ppm к единицам конкретной предметной области.Vovk_Z писал(а):Дык, наверное, нету такой единицы. "Частей на миллион"? Лучше уже писать ppm.
Лучше дать с множителем 10^-6. Или, как вы предлагаете, пересчитать в проценты. Но множитель позволяет сразу получить абсолютную величину ошибки.Vovk_Z писал(а):Можно сноску сделать, что 1 ppm = 0,0001%.
То есть, например 5V +/-6ppm у нас превращается в 5 В +/- 3*1^-6 ?
Или 2.5V +/- 10ppm получается 2.5В +/- 2.5*1^-6 ?
Можно оставить ppm,так короче запись, но снабдить комментарием, можно это даже в подписи указать
Запись вида 2.5В +/- 2.5*10^-6 как-то коряво выглядит, однако. Вот в Word-e все красиво и понятно.
Но с другой стороны, коль мы приводим абсолютное значение измеряемой величины, то и отклонение лучше указывать в абсолютной форме. Мне лично, несложно перевести ppm в значение. Во всяком случае, в прецизионных измерениях обычно используются ppm, в лабораторных и рабочих измерениях - проценты и абсолютное значение.
Последний раз редактировалось MatrixOid Вс янв 31, 2016 08:24:38, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,Алексей
Меня тоже ppm-ы устраивают, тем более для себя я калькулятор онлайновый смяучил, но народ вон возмущается, мол не-понашенски это.
"ppm"
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН
Вольтметр-калибратор постоянного тока В1-18/1. Техническое описание
Вольтметр-калибратор постоянного тока В2-41. Техническое описание
Вот поновее, 2010 г. Вольтметры-калибраторы постоянного тока В2-43. Описание типа
Спасибо, Михаил. Значит оставим ppm-ы в покое и займемся делом.
- (4.27 КБ) 1947 скачиваний
Последний раз редактировалось xDevs Вс янв 31, 2016 07:50:17, всего редактировалось 2 раза.
Тут вы несколько неправыMatrixOid писал(а):Запись вида 2.5В +/- 2.5*10^-6 как-то коряво выглядит, однако. Это не нормальный вид в Word-e.
Если в HTML-представлении – да, некрасиво и ppm тут предпочтительнее. Но если делаем оффлайн-документ – легко делается в нормальном виде. Погуглите «типографская раскладка Ильи Бирмана» – весьма полезная штука. В HTML тоже многое позволяет.xDevs писал(а):То есть, например 5V +/-6ppm у нас превращается в 5 В +/- 3*1^-6 ?
Последний раз редактировалось trengtor Вс янв 31, 2016 08:17:28, всего редактировалось 1 раз.
Так я именно это и имел ввиду. В HTML-виде кривовато, а в Word-e все красиво. Уже не одна методичка сделана с использованием степеней. Преподавательская деятельность обязывает
С уважением,Алексей
C HTML-ем никаких проблем нет (p.s. как минимум у меня в движке)
Я уже выше приводил картинку:
Код в странице (textile):
h2. 2.5В ±2.5 × 10[^-6^]
h2. 2.5В ±10 ppm- Сообщения: 1299
Тем не менее, свой совет про раскладку Бирмана оставляю в силе. Очень удобная штука при работе с документацией и пр.
OS X (Mac)
Windows
OS X (Mac)
В вашей картинке девять ошибок.xDevs писал(а):C HTML-ем никаких проблем нет (p.s. как минимум у меня в движке) :) Я уже выше приводил картинку
Множитель в виде степени числа 10 пишется через точку на середине строки, а не через крестик. Так же и единицы с умножением.
·10⁻¹², ·10⁷. кВт·ч, Н·м.
Точка пробелами не отделяется.
Для срединной точки можно использовать символ Юникода Middle Dot или Dot Operator. В Википедии используется Middle Dot.
В ГОСТ 8.417-2002 есть явный запрет (п. 8.8) писать единицы измерения через крестик, но нет такого запрета для степеней десяти, тем не менее, по всему тексту ГОСТа степени десяти пишутся именно через точку.
Если вы используете русское «В» как обозначение единицы измерения «вольт», то должен использоваться множитель ·10⁻⁶ или «млн⁻¹», а не ppm. Если используете международное ppm, то используйте международное сокращение «V». Смешивание русских и международных обозначений в одном тексте не допускается, кроме литературы, посвящённой единицам измерения. (П. 4.10 ГОСТа.)
Если вы указываете численное значение с предельным абсолютным отклонением, то значение вместе с допуском нужно брать в скобки.
(2,500 ±0,025) В, (5,000000 ±0,000005) В.
Или ставить обозначение единицы после отклонения тоже.
2,500 В ±0,025 В, 5,000000 В ±0,000005 В.
Значение и отклонение должны иметь одинаковый разряд последней значащей цифры.
Если указывается относительное отклонение или погрешность, то отклонение ставится после единиц
2,500 В ±1%, 5,000000 В ±1·10⁻⁶, 5,000000 В ±1 млн⁻¹.
В Европе (кроме Великобритании) используется запятая в качестве десятичного разделителя.
Единица измерения отделяется от предшествующего числового значения пробелом.
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.
Книга «Справочник издателя и автора» Аркадия Мильчина и Людмилы Чельцовой. Главу «Числа и знаки» там можно скачать бесплатно. Без СМС и регистрации.
Последний раз редактировалось EW1UA Вс янв 31, 2016 12:30:49, всего редактировалось 5 раз.
