А у меня корпуса из...
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
GRafGRay
Сообщение GRafGRay »
Gudd-Head писал(а):Клёво. Как оргстекло гнули?
взял примерно похожий по размерам деревянный брусок, снял по будущим сгибам фаскки
зажал в тиски эту болванку + оргстекло, прогрел феном место сгиба и согнул
з.ы.: когда-то давно, мой батяня гнул оргстекло без фена, в кипяток окунал и всё получалось
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
SergVi
Сообщение SergVi »
Очень симпатично! Мне очень понравилось.
Пара вопросов.
По фото не понял, есть ли торцевые стенки?
Как зажимали заготовку? Я так понимаю, лист плекса одновременно с болванкой в тиски, прогреваем, сгибаем одну грань. Переворачиваем на 90 град. и гнем вторую. Или не так?
Тонкости прогрева и гибки. Что используется для гибки? (имеется в виду просто рукой, доской, метал. пластиной или еще как) Как, в каких местах и до какой степени прогревается место сгиба?
MIF
Сообщение MIF »
Neko72 писал(а):Изображение
А , так это регулятор для паяльника и БП 0...20В, с токовои защитои
Хорошая у вас идея с использованием части розеток под устройство!
Простая и удобная. В случае необходимости, основание можно сделать из алюминиевой пластины и использовать как радиатор.
А если взять тройной блок розеток, то в третий отсек можно установить маленький вентилятор.
Вашу идею можно выдвигать на конкурс! :)
sema
Сообщение sema »
вверху только передняя панель, внизу уже готовое устройство 8)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
GRafGRay
SergVi писал(а):По фото не понял, есть ли торцевые стенки?
Торцевых стенок нет, потому как с обоих торцов кабель + шлейф к устройсву подключаются, стенки сделать можно, но ИМХО здесь нет смысла, а если их вклеивать железка не разборная получится
Всё так, зажимал в тиски вместе с болванкой и гнул, переворачивал только разве что на 180 градусов :)
Насчёт тонкостей, особо вроде никаких, прогревал место сгиба феном, гнул рукой, когда хорошо прогреется место сгиба оргстекло перестанет пружинить, рука почувствует. Если не очень понравился сгиб прогреваем снова (стекло кстати в момент повторного прогрева сгиба начинает разнинаться обратно :) ) и гнём уже подручными средствами. Я ровнял отрезком металлической полосы, а вообще думаю не принципиально чем ровнять. Кстати греть можно и в кипятке.
Kesha
Сообщение Kesha »
Если постоянно что то собираешь, то проблема подобрать корпус реальная :) Все что хоть близко похоже на корпус, давно уже пущено в дело.
Вот попался в продаже корпус - http://trade-m.ru/modules.php?name=Aser ... d=53&cid=4
для небольших устройств(а в последнее время у меня такие в основном и получаются) само то. Сам я правда еще не пробовал, только заказал, но судя по фоткам вроде ничего так.
(8.37 КБ) 1339 скачиваний
sema
Сообщение sema »
цена у него нереальная мне кажется, 24 рэ за корпус :?
Kesha
Сообщение Kesha »
Дорого что ли?
sema
Сообщение sema »
наоборот, слишком уж дешево
SergVi
Сообщение SergVi »
Да, в Питере G-431 стоит (в разных магазинах) порядка 40-60 руб. Эти корпуса - фирмы Gainta. У них очень богатый выбор разных корпусов разных размеров:
http://www.gainta.com
SergVi
Сообщение SergVi »
GRafGRay, спасибо за информацию!
Kesha
Сообщение Kesha »
sema писал(а):наоборот, слишком уж дешево
Ну я по этому ссылку и дал :) Так то корпуса всяк-разные продаются много где.
Во первых цена, во вторых можно заказывать хоть 1 шт, ну и в третьих(для меня самое главное) можно заказывать из любой страны снг.
Или ты сомневаешься что лохотрон? Ну вроде фирма серьезная, я у них уже покупал кое что.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
А у кого-нибудь есть положительный опыт использования какого-нибудь формообразующего материала, кроме эпоксидки ? Я где-то читал, что был такой материал вроде бы "пластика" назывался. Вылепишь что надо, как из пластилина, а потом прокипятишь в воде - и оно твердым становится.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
По моему не в воде, а в духовку надо было засовывать - греть...
составитель
Сообщение составитель »
Jack_A писал(а):А у кого-нибудь есть положительный опыт использования какого-нибудь формообразующего материала, кроме эпоксидки ? Я где-то читал, что был такой материал вроде бы "пластика" назывался. Вылепишь что надо, как из пластилина, а потом прокипятишь в воде - и оно твердым становится.
:)) Было дело... лепили с дружком...Эх... давно это было... Да и не ровно
Мяу Митяра... прав ты насчёт духовки.... именно так и делалось...
С уважением ко всем присутствующим...
кт3102
Сообщение кт3102 »
Тут заходил разговор про использование корпуса маркера для щупов, пробников. Но маркер хорошо разобрать трудно. Я нашёл другой выход. В магазине электротоваров продают прекрасные муфты, разного диаметра. Сегодня в нёё впихнул щуп для ремонта умзч. Верх пришлось удлинить обрезком кондёра, батарейка не умещалась.
.jpg
(77.76 КБ) 1413 скачиваний
.jpg
(110.76 КБ) 1729 скачиваний
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Jack_A
Сообщение Jack_A »
кт3102 писал(а): Но маркер хорошо разобрать трудно.
Странно. Разбирается без проблем. Я из них пеналы для сверл-метчиков делаю. SMD можно хранить. Прямо на ленте.
SergVi
Сообщение SergVi »
составитель писал(а):Было дело...
Так и сейчас что-то подобное имеется. "Холодная сварка" называется. Такая серая "колбаска" диаметром сантиметра два. Отрезаешь ножом нужный кусочек, разминаешь, как пластилин (она двухкомпонентная - внутри еще одна "колбаска") и лепишь, что нужно. Застывает просто на воздухе. Правда, она, кажется, то же на основе эпоксидки.
составитель
Всё равно это будет сделано неровно,а значит некрасиво....Куда уж лучше из оргстекла...Мы в армейке делали кожух на СПМ из оргстекла... гнули его(оргстекло) нагревая на печкке-киловаттке... прямо на ТЭН ложили по линии сгиба и нагревали,потом гнули и так остывало..."полкан" был очень доволен :))
P.S. можно и покрасить ... при желании..
Kesha
Сообщение Kesha »
Вот как раз сегодня фото попалось, тоже из оргстекла - http://www.oktja.ru/forum/index.php?act ... t&id=67377
ничего так получилось, надо буде тоже попробовать.
Вернуться в «Корпуса»
