не лечится.... только замена кинаlluganet писал(а):Вот мне тоже щас телик приперли импортный.
ситуация такая:
Грохнулся с тумбы. Все нормально работает, только вот с боку на который грохнулся появилось зеленое пятно. Размагничивание не помогло. Магнитные кольца на кине вроде нормально закреплены. Могла деформироваться маска в трубе? и если да поможет перерегулировка чистоты цвета , или может дополнительный магнитик подклеить (в некоторых аппаратах такое практикуют для чегото.....)
Все о технологии ремонта
так. подключил свой ДОЛБАНУТЫЙ осциллограф С1-117. через делитель 1:10. громкость на всю, щуп на средний вывод регулятора громкости, другой на общий. На экране ничего не меняется, при настройке на радиостанцию. Одни ПОМЕХИ на экране в виде размытой формы синусоиды. Если что то е так, подскажите, как настроить или подготовить этот осцил к действию? я уже задрался. меня это бесит и отбивает дальнейшее пробегание по каскадам.
чтобы полностью убедится в работоспособности унч, а необходимоых приборов под рукой нет, ну тогда есть хотя бы китайский приемник, плеер, ну то что имеет выход на наушники, ну и шнур, чтобы можно подключить к выходу плеера, приемника.
Проделываем следующее
1 Отсоединяем точку 10мв 1000 гц от схемы
2 подаем сюда ,а именно на крайний вывод регулятора громкости сигнал с выхода плеера, приемника,или другог внешнего источника
3 радуемся ,что усилок работает,или наоборот...
Пробовал сегодня проверять БП с лампами. Лампа на месте предохранителя горит. Заметил одну странность: сопротивление между выводами + и - диодного моста равно нулю, выпаиваю, мост целый. Кондёры, которые подключены к этим выводам исправны. Где коротит? Х/З.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
диодный мост прозванивается как обычные диоды . максимум что там можно прозвонить - 4 диода . на прозвонке диодов показания должны быть в районе 500 .
вы микруху выпаивали когда звонили ?
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Я микру не выпаивал, я мост выпаивал. Мост выпаяю, сопротивление между + и - бесконечно большое. Так что мне делать? в какую сторону копать, лампа то горит
