Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Delta7777 »
sergei_84 писал(а):Собрал вариант по схеме SKIF05 и хотел бы попросить помощи при подключении LCD WINSTAR WH1602B.А причина в то что скорей всего подсоединил не так и на LCD нет не какова изображения? :cry:
Первым делом посмотрите даташит на ваш ЖКИ экран, у разных индикаторов может отличаться распиновка 1 и 2 ноги (+ и GND). И попробуйте покрутить подстроечник контрастности - 3 ножка индикатора
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Сообщение Stinger »
Много раз писалось про настройку и конкретно про индикатор - читайте форум.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Semen5 »
sergei_84 писал(а):хотел бы попросить помощи :cry:
Страница 41 я думаю вам поможет.
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
Сообщение sergei_84 »
Всем огромное спасибо,особенно Semen5 за точную наводку.
Это не уши это родары.
Сообщение pashap3 »
Выкладываю прошивку S&Fv2_43d.hex
изменения по сравнению с предыдущей
-изменён алгоритм авто калибровки
-добавлена возможность настройки ПС через ПК (настраивается коэффициенты ПИД регуляторов, рисовка графиков температур , авто калибровка,управление мощностью нагревателей, сохранение в файл ),в программе все интуитивно понятно ,подключается через RS232 мк Atmega
Rx-->Tx
Tx-->Rx
GND-->GND
надо выбрать Ваш COM порт установить Baud Rate: 19200 и подключится
_____________________
Исправление - без подключённого COM порта подвисала прога с последующим перезапуском ,уж извените прошивку выкладываю отдельно
S&Fv2_43d.hex
Исправленная
(44.87 КБ) 674 скачивания
PID_S&F.part2.rar
(423.73 КБ) 550 скачиваний
PID_S&F.part1.rar
(1 МБ) 567 скачиваний
Последний раз редактировалось pashap3 Ср янв 27, 2016 00:09:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikin_n »
Ну нифига себе новости... :)
Только не забываем о согласовании уровней Com порта и TTL ATMega.
А в случае импульсного БП еще желательна и гальваническая развязка..
Добавлю картинку на тему, для оживления темы , так сказать.. :)
Сообщение Stinger »
Предлагаю рассмотреть возможность вести ещё один канал паяльника.
Иногда возникает необходимость использовать сразу 2 паяльника с разными насадками, или использовать термопинцет...
А что если на порт PA2 повесить ещё одну термопару, а на порт PD1 ещё один полевик.
Слово за разработчиком софта...
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
nikin_n писал(а):Ну нифига себе новости... :)
Правильнее всего сделать опторазвязку через ИК-канал, как в мультиметрах. Копеечная прибавка к стоимости. Со стороны компьютера можно использовать адаптер хоть USB, хоть RS-232. Схема опторазвязки может быть вот такой, например (может работать и от +5 В, и от +3,3 В):
Последний раз редактировалось trengtor Ср янв 27, 2016 17:03:01, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение nikin_n »
Stinger ты озвучил мое тайное желание.. :)
Только проблемка - как выводить на индикатор температуры 2 х паяльников..
Ставить 4 х строчник ? :facepalm:
Сообщение Stinger »
А что четырёхстрочник не намного дороже, тем более можно сразу сделать 4 канала, на всякий случай, порты то ещё есть...
1SOLD 2SOLD 3SOLD 4FAN
И будет всем необьятное счатье, и не будет аналогов этой машинке. Засада с трансформатором получается, но стрые ТСА-160 от ЧБ телевизеров ещё существуют.
Сообщение nikin_n »
Точно, ТС неубиваемая вещщ.. :)
Вот только не надо предложений экранчиков от нокий-шмудокий. Имхо большой изврат.. Без приличной лупы таким екранчиком пользоватся нельзя. :(
trengtor
Не все опторазвязки одинаково хороши. Надо такую чтобы "тянула" 19200 бод..
nikin_n писал(а):trengtor
Проверю на 19200 и отпишусь :) На 9600 работает Ок.
upd. На 19200 тоже Ок.
Сообщение nikin_n »
На чем используете-проверяете эту схему ?
nikin_n писал(а):На чем используете-проверяете эту схему ?
Сделан интерфейсный кабель для мультиметра (#импортозамещение)
(26.99 КБ) 906 скачиваний
Сообщение kcpv »
если делать 4 канала то 2 возможность термопинцета или 2 паяльника 1 фен и 1 термостол
Сообщение Semen5 »
kcpv писал(а):если делать 4 канала то
Тогда надо сделать СТОП (поддерживать исправление багов если будут) на этой версии ПС с энкодером и отдельно создавать другую. :solder:
Сообщение kcpv »
Есть вопрос на V2.2 транзистор на паяльнике был холодныйперепрошил на предпоследнюю версию - на радиаторе горячий, что не так
Сообщение nikin_n »
Пару тройку страниц назад обсуждали... частота ШИМ больше , у МЕГИ мощщи не хватает открыть-закрыть полевик быстро..
Или ставить полевик L-типа (с низким граничным напряжением затвора).
Сообщение nikin_n »
Были проблемы и с полевиками категории логиклевел..
