Осциллограф от Little Jimmy
- Little Jimmy
- Электрический кот
- Andrew Martin
- Вымогатель припоя
Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Это нечто в духе забытого форума Мантрида. Неудобоваримый бред на 555 таймере.Little Jimmy писал(а):Ну воть набросок со схемой ждущей развертки
- Little Jimmy
- Электрический кот
предложите не бред в удобоваримом и здравствующем Радиокоте
- musor
- Друг Кота
нерабочая увас схема-выкиньте
если хотите таку сдемотехнику вводите ОУ и ООС ПО Т
- Little Jimmy
- Электрический кот
Почему не рабочая?
- Little Jimmy
- Электрический кот
К стати интересный стаб у вас нет схем готовых про запас
- Little Jimmy
- Электрический кот
Ну вот и я со своей схемкой, гляньте будет ли работать гашение, заранее благодарен
- (37.35 КБ) 515 скачиваний
- просто КОТ
- Друг Кота
Стабильно забываешь дорисовывать землю где надо.
Будто и не пробегаешься глазами по путям тока, а только перерисовываешь куски. Виктор ведь на что намекал? Идеи у кусков схем годные -- где-то ж ты их взял. Но вот согласование уровней и их работа вместе.. Это только макет покажет или как минимум серьёзно засесть за расчёты. Именно этим ВАМ и стоит заняться.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Ну согласовать там не сложно вы мне про гашение скажите
- просто КОТ
- Друг Кота
Так сходу не могу... Что бросается в глаза... Перепутаны пластины Х и У.
А если по теме... Виктор рекомендовал 90В для гашения луча. А у вас 5. Как эти 5 вольт гарантированно закроют модулятор я не знаю. Обратного утверждать не могу, но подозрения имею.
- Little Jimmy
- Электрический кот
По паспорту написано -90в или плюсом тоже закроеть?
- просто КОТ
- Друг Кота
Ну не может же закрывать и то, и другое? Плюс -- ярче, минус -- темнее.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Ага вразумел
значит нужно брать 82 от регулировки астигматизма и через ключик и кондер на можулятор, верно я мислю
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Little Jimmy,
Я уже говорил здесь, что гашение происходит в тот момент, когда пластина конденсатора, соединённая через резистор с источником +90В, замыкается транзистором на корпус. В этот момент и и появляется то самое напряжение -90В, пока конденсатор разряжается.
Специально для Вас я привёл три простых, заведомо рабочих схемы осциллографов и одну схему достаточно хорошего блока развёртки. Пожалуйста, сделайте макет любого из них и ясности прибудет изрядно. И я так же советовал найти все статьи про осциллографы из журнала Радио и книги по осциллографостроению, на которые ссылались авторы тех статей, и прочитать хотя бы те места, которые кажутся Вам важными сейчас.
P.S. Можно взять, для гашения, и +82В, тоже будет работать, скорее всего. От остальных режимов ЭЛТ зависит.
С уважением, ВикторС.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Вот что я имел ввиду, все я почитал и выбрал остались некоторые неточность, вот и уточняю, схемки брал с сайтов таких же осцилографостроителей и подсматривал идее проверял их в микрокапе подогнал по свои напряжения, у меня к вам просьба одна отвечать по существу а то я как в институте политехническом, мне суть важна а не вокруг до окола
- (2.51 КБ) 550 скачиваний
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Сергей,
Поздравляю! "Терпение и труд всё перетрут!"
Пожалуйста расскажите, что Вы исправили в своей конструкции, чтобы луч ходил как надо?
Little Jimmy
Схема гашения на одном транзисторе нарисована Вами верно. Удивлён, что этого узла не было на схемах, которые Вы использовали, чтобы нарисовать свою. Похоже, разработчики тех схем мало думали об адекватности отображения сигнала на экране. Это говорит об их низкой квалификации и вызывает сомнения в работоспособности схем, которые они предложили, а Вы перерисовали. Пожалуйста, приводите ссылки на проекты из которых Вы заимствовали узлы. Будет полезно сравнить Ваши разработки с первоисточником.
Little Jimmy
- Little Jimmy
- Электрический кот
ну и с моей стороны поправил где не дорисовал землю , и схемку гашения
- (40.36 КБ) 391 скачивание
- просто КОТ
- Друг Кота
Х и У пластины перепутаны. Не красиво.
Ну а по схеме... Почему не 1 транзистор, а такой каскод?
- Little Jimmy
- Электрический кот
Не знаю мне так понравилось больше, у каскода входное сопротивление больше все таки
- Little Jimmy
- Электрический кот
Вот кстати подкоректированый усилитель посмотрите оцените покритикуйте
- (15.22 КБ) 1128 скачиваний
- (30.27 КБ) 1097 скачиваний
- (10.69 КБ) 959 скачиваний
