Осциллограф от Little Jimmy
А я
Это нечто в духе забытого форума Мантрида. Неудобоваримый бред на 555 таймере.Little Jimmy писал(а):Ну воть набросок со схемой ждущей развертки
предложите не бред в удобоваримом и здравствующем Радиокоте
нерабочая увас схема-выкиньте
если хотите таку сдемотехнику вводите ОУ и ООС ПО Т
Почему не рабочая?
К стати интересный стаб у вас нет схем готовых про запас
Ну вот и я со своей схемкой, гляньте будет ли работать гашение, заранее благодарен
- (37.35 КБ) 516 скачиваний
Стабильно забываешь дорисовывать землю где надо.
Будто и не пробегаешься глазами по путям тока, а только перерисовываешь куски. Виктор ведь на что намекал? Идеи у кусков схем годные -- где-то ж ты их взял. Но вот согласование уровней и их работа вместе.. Это только макет покажет или как минимум серьёзно засесть за расчёты. Именно этим ВАМ и стоит заняться.
Ну согласовать там не сложно вы мне про гашение скажите
Так сходу не могу... Что бросается в глаза... Перепутаны пластины Х и У.
А если по теме... Виктор рекомендовал 90В для гашения луча. А у вас 5. Как эти 5 вольт гарантированно закроют модулятор я не знаю. Обратного утверждать не могу, но подозрения имею.
По паспорту написано -90в или плюсом тоже закроеть?
Ну не может же закрывать и то, и другое? Плюс -- ярче, минус -- темнее.
Ага вразумел
значит нужно брать 82 от регулировки астигматизма и через ключик и кондер на можулятор, верно я мислю
Little Jimmy,
Я уже говорил здесь, что гашение происходит в тот момент, когда пластина конденсатора, соединённая через резистор с источником +90В, замыкается транзистором на корпус. В этот момент и и появляется то самое напряжение -90В, пока конденсатор разряжается.
Специально для Вас я привёл три простых, заведомо рабочих схемы осциллографов и одну схему достаточно хорошего блока развёртки. Пожалуйста, сделайте макет любого из них и ясности прибудет изрядно. И я так же советовал найти все статьи про осциллографы из журнала Радио и книги по осциллографостроению, на которые ссылались авторы тех статей, и прочитать хотя бы те места, которые кажутся Вам важными сейчас.
P.S. Можно взять, для гашения, и +82В, тоже будет работать, скорее всего. От остальных режимов ЭЛТ зависит.
С уважением, ВикторС.
Вот что я имел ввиду, все я почитал и выбрал остались некоторые неточность, вот и уточняю, схемки брал с сайтов таких же осцилографостроителей и подсматривал идее проверял их в микрокапе подогнал по свои напряжения, у меня к вам просьба одна отвечать по существу а то я как в институте политехническом, мне суть важна а не вокруг до окола
- (2.51 КБ) 551 скачивание
Сергей,
Поздравляю! "Терпение и труд всё перетрут!"
Пожалуйста расскажите, что Вы исправили в своей конструкции, чтобы луч ходил как надо?
Little Jimmy
Схема гашения на одном транзисторе нарисована Вами верно. Удивлён, что этого узла не было на схемах, которые Вы использовали, чтобы нарисовать свою. Похоже, разработчики тех схем мало думали об адекватности отображения сигнала на экране. Это говорит об их низкой квалификации и вызывает сомнения в работоспособности схем, которые они предложили, а Вы перерисовали. Пожалуйста, приводите ссылки на проекты из которых Вы заимствовали узлы. Будет полезно сравнить Ваши разработки с первоисточником.
Little Jimmy
ну и с моей стороны поправил где не дорисовал землю , и схемку гашения
- (40.36 КБ) 394 скачивания
Х и У пластины перепутаны. Не красиво.
Ну а по схеме... Почему не 1 транзистор, а такой каскод?
Не знаю мне так понравилось больше, у каскода входное сопротивление больше все таки
Вот кстати подкоректированый усилитель посмотрите оцените покритикуйте
- (15.22 КБ) 1137 скачиваний
- (30.27 КБ) 1102 скачивания
- (10.69 КБ) 966 скачиваний
