Форум РадиоКот • Просмотр темы - Запуск МК - кнопка паралельно транзистору, НЕ работает
Текущее время: Чт дек 04, 2025 12:13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Запуск МК - кнопка паралельно транзистору, НЕ работает
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 20:36:20
Подскажите пожалуйста!
Порой кажется что я совсем тупею, понадобилось реализовать такую штуку.
Девайс питаем от батарейки, чтоб МК не жрал батарейку (даже в режиме sleep'a) пришла мысль разорвать цепь и вставить кнопку.
т.е. работать должно так:
- нажал на кнопку
- включился МК
- на порт выдал лог 1
- открылся транзисторный ключ
- отпустили кнопку, но питание идет через транзисторный ключ.
Вот моя схема:
На практике выходит что при питании 3.3В сразу после подачи питания на коллекторе транзистора устанавливается 2,4В
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: на коллекторе транзистора 3.3В
ВОПРОС: КАК ?????
Ответы на вопросы:
- Транзистор КТ 3102 NPN
- Транзистор исправный
- управляющий сигнал "+3,3В"
Спасибо!
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
 Заголовок сообщения: Re: Запуск МК - кнопка паралельно транзистору, НЕ работает
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 20:48:57
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Микроконтроллер получает питание через цепь: защитный диод на входе контроллера (тот, который от общего провода), резистор, переход база-эмиттер транзистора. Этот ток и приоткрывает транзистор.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 20:54:16
и что делать ? подтягивать + а не - ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 21:14:14
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
В своих изделиях я делаю так:
Заодно и кнопка не "пропадает" (используется ещё для выключения при отпускании).
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 09:15:38
походу можем заменить полевеки биполярными транзисторами.
Суть я понял такая, подключаем "+" и один транзистор ключ, а второй так сказать "инвертирующий" ключ
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 09:33:52
Карма: 90
Медали: 5
Суть поняли правильно, но исходных данных почти не дали.
Может быть вам UMD9N будет проще поставить на плату......
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 05:31:55
Рейтинг сообщений: 50
Или Si3865, что тоже самое.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 18:38:03
Для людей не далеких давайте продолжим разбирательство.
Вот я на КТ3102 и КТ3107 построил такую схему.
Как следствие на коллекторе второго транзистора утечка 4-14мВ, а при нажатии кнопки (закорачивания К-Э нижнего транзистора) на коллекторе верхнего транзистора появляется 2.8В, что мало для запуска МК.
Пробовал добавлять резисторы по 47к между Б-К обоих транзисторов. (обозначены на схеме пунктиром) при этих резисторах второй транзистор вообще сразу открыт.
Помогите разобраться, спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 20:39:54
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Это при условии, что К и Э у 3107 не попутаны при пайке ????...)))
Резисторы ставят между Б и Э (а не Б-К) по 10К-100К...а тока базы 3V/0,5K=6mA должно хватать и на 60 мА потребления...
Вот в приборчике с 4мя светодиодными разрядами выключатель, и то работает...
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 10:37:59
Ваша схема работает, но на выходе у меня по прежнему 1,32В
В моем случае потребляемый ток устройства может тостигать 300мА судя по всему в этом и проблема?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 18:57:11
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 621
Медали: 3
Знаете какой максимально допустимый ток у 3107? Кроме того, при сопротивлении в базе 10к и напряжении питания 3.6в как у Вас, ток базы не превысит 0.3 мА, и чтобы получить 300мА на выходе, у транзистора должен быть Ку не менее 1000. Выход - ставить более мощный транзистор и уменьшать сопротивление в базе.
Выше Вам советовали сделать на полевиках. даже сборку предлагали Si3865. Ещё лучше SiP32431 - недавно ее попробовал, вещь! А ещё лучше -погружать МК в глубокий сон и отключать от него прожорливые нагрузки. Потребление современных МК в таком режиме составляет около 1-2 мкА, что ниже саморазряда, скажем щелочных, батарей в пределах порядка.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 20:59:23
- нажал на кнопку
- включился МК
Вот моя схема:
ВОПРОС: КАК ?????
Ответы на вопросы:
Спасибо!
Поставить сопротивление Б Э 1К должно помочь .
Наши проблемы - предмет наших действий .
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 11:24:39
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Неа, будет хуже. И МК не включен, и утечка возрастает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 13:26:47
да, стало хуже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
