Порой кажется что я совсем тупею, понадобилось реализовать такую штуку. Девайс питаем от батарейки, чтоб МК не жрал батарейку (даже в режиме sleep'a) пришла мысль разорвать цепь и вставить кнопку. т.е. работать должно так: - нажал на кнопку - включился МК - на порт выдал лог 1 - открылся транзисторный ключ - отпустили кнопку, но питание идет через транзисторный ключ.
Вот моя схема: На практике выходит что при питании 3.3В сразу после подачи питания на коллекторе транзистора устанавливается 2,4В ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: на коллекторе транзистора 3.3В
Заголовок сообщения: Re: Запуск МК - кнопка паралельно транзистору, НЕ работает
Добавлено: Ср янв 27, 2016 20:48:57
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22 Сообщений: 1368 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Микроконтроллер получает питание через цепь: защитный диод на входе контроллера (тот, который от общего провода), резистор, переход база-эмиттер транзистора. Этот ток и приоткрывает транзистор.
_________________ «Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
походу можем заменить полевеки биполярными транзисторами. Суть я понял такая, подключаем "+" и один транзистор ключ, а второй так сказать "инвертирующий" ключ
_________________ Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
Для людей не далеких давайте продолжим разбирательство.
Вот я на КТ3102 и КТ3107 построил такую схему.
Как следствие на коллекторе второго транзистора утечка 4-14мВ, а при нажатии кнопки (закорачивания К-Э нижнего транзистора) на коллекторе верхнего транзистора появляется 2.8В, что мало для запуска МК.
Пробовал добавлять резисторы по 47к между Б-К обоих транзисторов. (обозначены на схеме пунктиром) при этих резисторах второй транзистор вообще сразу открыт.
Помогите разобраться, спасибо!
Это при условии, что К и Э у 3107 не попутаны при пайке ????...))) Резисторы ставят между Б и Э (а не Б-К) по 10К-100К...а тока базы 3V/0,5K=6mA должно хватать и на 60 мА потребления... Вот в приборчике с 4мя светодиодными разрядами выключатель, и то работает...
Ваша схема работает, но на выходе у меня по прежнему 1,32В В моем случае потребляемый ток устройства может тостигать 300мА судя по всему в этом и проблема?
Знаете какой максимально допустимый ток у 3107? Кроме того, при сопротивлении в базе 10к и напряжении питания 3.6в как у Вас, ток базы не превысит 0.3 мА, и чтобы получить 300мА на выходе, у транзистора должен быть Ку не менее 1000. Выход - ставить более мощный транзистор и уменьшать сопротивление в базе.
Выше Вам советовали сделать на полевиках. даже сборку предлагали Si3865. Ещё лучше SiP32431 - недавно ее попробовал, вещь! А ещё лучше -погружать МК в глубокий сон и отключать от него прожорливые нагрузки. Потребление современных МК в таком режиме составляет около 1-2 мкА, что ниже саморазряда, скажем щелочных, батарей в пределах порядка.
