FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение superlemur »
Добрых дел!
Народ, а кто нибудь думал о переделке сего на светодиодный индикатор? Имхо ЖК актуален только если прибор находится перед носом.
Сообщение Hichkok »
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение samodel »
kales57 писал(а):Уважаемые коты,есть тюнер с маркировкой CET2026F/V Он подойдёт для проекта?Как его подключить для проверки.Выдран из магнитолы Vitek
Последний раз редактировалось samodel Пн апр 27, 2015 14:09:14, всего редактировалось 1 раз.
всё чего у меня нет, мне не нравится, а всё что есть, я ценю.
Сообщение Bear2011 »
К этому тюнеру нужно добавить УПЧ и стереодекодер (по желанию). Только так
Сообщение Back_MC »
Можете подсказать подробно как работает схема?
Сообщение Hichkok »
В статье разве не описано?
Сообщение Back_MC »
Hichkok писал(а):В статье разве не описано?
Описано основном про управление, там про работу мало очень, по блокам хотелось бы узнать как работает
Сообщение Hichkok »
А конкретно что не понятно?
Сообщение Andiss »
Добрый день. А были у кого то проблемы с ДУ. У меня не работает вообще. В меню настройки Ду не определяется никак. На разных прошивках, разных пультах(все rc5). Менял датчик ик, поменял атмегу. В чем может быть дело?
И поделитесь пожалуйста исходниками.
Сообщение Andiss »
Все разобрался. Вопрос снят. СПАСИБО автору за помощь.
Сообщение pavel1979 »
удалил-вопрос решен!
Сообщение Andiss »
Собрал, все работает. В архиве схемы и платы с моими правками, может кому понравятся. Во время standby потребление приемника составляет 12мА, отключается все кроме контроллера. Энкодер не ставил, все управление с пульта ДУ. БП ноутбучный, переделанный на 15v. Т.к. в моей местности прием радиостанций очень слабый, использовал усилитель SWA-7 для "польской" антенны, теперь все ок.
Схемы и платы.rar
(110.57 КБ) 916 скачиваний
(239.01 КБ) 1159 скачиваний
(194.63 КБ) 1283 скачивания
(239.71 КБ) 1249 скачиваний
(237.36 КБ) 1324 скачивания
Последний раз редактировалось Andiss Чт янв 28, 2016 00:41:29, всего редактировалось 2 раза.
Mem
Сообщение Mem »
Неплохо сделано, у меня тоже почти собранный проект, только экран никак не найду времени припаять. А так должно работать :)
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение VadimCrimea »
Andiss писал(а): В архиве схемы и платы с моими правками,
Если не трудно, выложите пожалуйста схему в доступном для просмотра формате.
Очень интересна реализация потребления в 12 мА.
У меня очень много потребляет блок тюнера и при попытке отключить его питание, не отключая питание процессора, происходит сбой программы.
На дисплее хаотично отображаются разные символы, нормализуясь только после полной перезагрузке.
Сообщение Andiss »
Там все просто, отключается все питание, кроме 5v на атмегу. Не понятно почему у вас происходит сбой, программа то как раз крутится в контроллере. Выложил схему в формате jpeg.
(94.71 КБ) 1700 скачиваний
(129.72 КБ) 1389 скачиваний
(88.03 КБ) 1349 скачиваний
Andiss Спасибо за схему.
Попробую на досуге коммутировать полевыми транзисторами, а то почти 200 мА тратить на часы, которые должны работать без перерыва годами, как-то не правильно.
Я для эксперимента использовал реле, но если у Вас всё работает, то можно сделать вывод, что сбой происходит из-за дребезга контактов.
Всё остальное у нас одинаково (LM7001, TDA2313).
Сообщение евгений 125 »
Добрый вечер
Собрал данный девайс.
Запнулся на установке фьзбитов, как посчитать их для sinaProg
Там хекс формат получается
Сообщение Сергей Славомирович »
Здравствуйте. Вот собрался сделать радиоприемник из тюнера от автомагнитолы. Ранее этим не занимался, так, что очень нуждаюсь в вашей помощи. И так, начну с того, что модуль у меня есть, но облазив интернет я не нашел схемы, я даже незнаю модель и марку магнитолы. Возможно у кого нибудь есть схемка данного тюнера? или ссылочка на эту схемку? Внутри тюнера имеются две микросхемы: tea6810v и tea6825t.[url=http://img.radiokot.ru/files/113487/v5rufcoyt.JPG][img]
http://img.radiokot.ru/files/113487/thumbnail/v5rufcoyt.JPG[/img]
Сообщение ala-a-din »
Может тут найдете свой
http://photo.qip.ru/users/strelax/150303996/
ala-a-din, по вашей ссылочке найти свой тюнер мне не удалось. Вот его фото без экрана:
с экраном:
и сзади:
Изображение.
И еще вопрос, что мне для полноценного приемника еще кроме тюнера необходимо?
В поисках схемы я наткнулся на сообщение, что есть даташит на две эти микросхемы в одной схемы, однако указанная ссылка не работала. Может хоть эта схемка есть у кого нибудь? Очень рассчитываю на вашу помощь.
