Очередная, и надеюсь крайняя в этой линейке вариация Нанита (чёт подустал уже в младших мегах ковыряться). МК - Atmega328P. Применен свежеразработанный(для другого проекта который пока повис) алгоритм расчета фона формулами, без switch-ей, датчики меняются без перекомпиляции прошивки. Считает, как уже принято у нанитов, с первой секунды, не надо ждать "пока всё посчитает" результат - сразу, исходя из прошедшего времени и импульсов за это время. Одновременное нажатие двух кнопок - уход с сон. Есть возможность вручную выбрать скорость счёта из "*1", "*3", "*6", "*10" или довериться автоматическому режиму. Надеюсь все пользователи соображают что измеряют и зачем, и что к примеру "*10" при ерф будет показывать лабуду, оно для серьёзных уровней фона. Потребление традиционно 12-18 мкА во сне, с короткими пиками по 50-80мкА, 12-22 мА при всей цветомузыке. (проверено)
В общем почти весь полезный функционал удалось оставить. Вибра - опционально, включается в сервис меню.
С корпуса в этот раз не сильно доволен, было бы симпатишнее с 3мм светодиодами вместо 603-х, ну да "изделие" есть, можно будет сделать и в другом корпусе.
Постарался максимально доступно обрисовать все функции в одной картинке.
Комментарий к файлу: Схема в .pdf Circuit_Nanit_LED.zip [114.71 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивки под ОА и ОК индикаторы fw_Nanit_LED_1.0.zip [98.29 KiB]
Комментарий к файлу: Плата в SL6Rus PCB_Nanit_LED.zip [67.72 KiB]
Разводка платы под Вариант 2 схемы MadOrc'a с 18 страницы, компоненты типоразмер 0805(конденсаторы) и 1206 (резисторы) +вибро +светодиод (пойманная частица), ATmega328 (прошивка от lekha), СБМ-20, плата становится в корпус 90x46x17.5мм. Спойлер... корпус для дозиметра Teko SOAP1 90x46x17.5мм(URL) модель 10014.9(.pdf)
Пришли платы с производства, как и обещал продолжаю. При автоматической разводке полигонов часть элементов осталась без минуса, а что-то в попыхах забыл проверить - в итоге брак . Так как хотелось попробовать, пришлось распаивать перемычки. Корпус распечатан на 3д принтере, датчики сбм21, конденсаторы в умножителе 0.01 мкф, дисплей 1202 (из 10 штук что купил в сириусе, заработало 2 и то с косяками), накачка 1(1).
Красиво. Хотя с такими габаритами и сбм-20м спокойно бы влез У сбм-21 на ерф показания так и будут плавать, зато на высоком уровне порог "захлёбывания" значительно выше. Кстати можете 2*сбм-21 в параллели сделать если есть датчики - прошивка позволяет, будет поточнее.
СБМ20М немного не влез, но это не вопрос - сделаем позже, платы остались, датчик есть. Сейчас на очереди монстр на СБТ10А (справа на фото)... Огорчили дисплеи...
Гнездо дисплея припаяно " наизнанку" - в плате расточено квадратное отверстие, в которое вставлено гнездо контактами вверх (если смотреть со стороны мк), а со стороны дисплея в плате сделано углубление, буквально, 0.5мм для разъема дисплея. Если толщина текстолита небольшая, то углубление, возможно, делать и не нужно. На счетчике колпачки сняты как анодный так и катодный
...цилиндрический счетчик СБМ-20 ...имеет вид герметичной трубки-баллона с расположенным коаксиально внутри проволочным анодом. Причем трубка одновременно служит корпусом и катодом, изготовленным из тонкой нержавеющей стали... Существующие модификации счетчика СБМ-20-1, СБМ-20У имеют такие же параметры и отличаются лишь конструкцией контактных элементов...
Опытным путем установлено - СБМ-20 на рентгеновское излучение реагирует... В рентгенкабинете положил Нанит на стул, расстояние до аппарата около двух метров. После "фотографирования" дозик начал отсчет фона с нуля...
А разве были сомнения? Оно ионизирующее - вот и ионизирует.
Ну да, сменил скорость счёта и начал сначала, всё верно.
Vovan_a писал(а):
в чем прикол Нанита на семисегментнике
В том, что при правильном корпусе, в металле, он переживёт ядерную войну, использование в качестве дубинки при дележе пищи среди выживших и будет работать в холоде ядерной зимы, в отличие от хрупких дисплеев на жидких кристаллах.
Вся ВВ часть как в статье. Лучше с DA2JF8100, но можно и US1M. Лучше заводской транс (см. 1е сообщение этой темы), но можно и намотать, как указано в статье, либо в варианте от lekha(без умножителя).
электромагнитный импульс отправит его в страну вечной охоты
Хмм... стабилитрончики вольт на 5.5 на все ноги меги(хотя они и так вроде бы внутри меги есть) + хорошее экранирование и охота отменяется. А если серьёзно - 7сегментники по-своему симпатишно выглядят, на холоде работают, и убить их - ну очень трудно.
Сейчас этот форум просматривают: pin1000 и гости: 41
