Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр "Нанит"
Текущее время: Вт сен 16, 2025 00:13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2008 ]     ... , , , 31, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр "Нанит"
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 21:43:10
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 523
Рейтинг сообщения: 8
Ну-с, приступим к извращениям. 8)
Очередная, и надеюсь крайняя в этой линейке вариация Нанита (чёт подустал уже в младших мегах ковыряться).
МК - Atmega328P.
Применен свежеразработанный(для другого проекта который пока повис) алгоритм расчета фона формулами, без switch-ей, датчики меняются без перекомпиляции прошивки.
Считает, как уже принято у нанитов, с первой секунды, не надо ждать "пока всё посчитает" результат - сразу, исходя из прошедшего времени и импульсов за это время.
Одновременное нажатие двух кнопок - уход с сон.
Есть возможность вручную выбрать скорость счёта из "*1", "*3", "*6", "*10" или довериться автоматическому режиму. Надеюсь все пользователи соображают что измеряют и зачем, и что к примеру "*10" при ерф будет показывать лабуду, оно для серьёзных уровней фона.
Потребление традиционно 12-18 мкА во сне, с короткими пиками по 50-80мкА, 12-22 мА при всей цветомузыке. (проверено)
В общем почти весь полезный функционал удалось оставить. Вибра - опционально, включается в сервис меню.
С корпуса в этот раз не сильно доволен, было бы симпатишнее с 3мм светодиодами вместо 603-х, ну да "изделие" есть, можно будет сделать и в другом корпусе. :write:
Постарался максимально доступно обрисовать все функции в одной картинке.
Комментарий к файлу: Схема в .pdf
Circuit_Nanit_LED.zip [114.71 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивки под ОА и ОК индикаторы
fw_Nanit_LED_1.0.zip [98.29 KiB]
Комментарий к файлу: Плата в SL6Rus
PCB_Nanit_LED.zip [67.72 KiB]
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 18:07:45
Карма: 31
С помощью модераторов поправлена первая страница темы, добавлено что-то вроде краткого индекса по полезным постам и версиям прошивок. Успешных сборок :tea:
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 20:21:42
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 110
Рейтинг сообщения: 5
Разводка платы под Вариант 2 схемы MadOrc'a с 18 страницы, компоненты типоразмер 0805(конденсаторы) и 1206 (резисторы) +вибро +светодиод (пойманная частица), ATmega328 (прошивка от lekha), СБМ-20, плата становится в корпус 90x46x17.5мм.
Спойлер... корпус для дозиметра :) Teko SOAP1 90x46x17.5мм(URL) модель 10014.9(.pdf)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 21:50:44
Привет TaLiVis если можно выложите печатку в лай , и покажите как внутри :beer:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 22:26:44
Рейтинг сообщений: 51
Пришли платы с производства, как и обещал продолжаю.
При автоматической разводке полигонов часть элементов осталась без минуса, а что-то в попыхах забыл проверить - в итоге брак .
Так как хотелось попробовать, пришлось распаивать перемычки.
Корпус распечатан на 3д принтере, датчики сбм21, конденсаторы в умножителе 0.01 мкф, дисплей 1202 (из 10 штук что купил в сириусе, заработало 2 и то с косяками), накачка 1(1).
20160128_231226.jpg [100.88 KiB]
20160128_231512.jpg [147.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 05:00:38
Карма: 31
Красиво. Хотя с такими габаритами и сбм-20м спокойно бы влез :)
У сбм-21 на ерф показания так и будут плавать, зато на высоком уровне порог "захлёбывания" значительно выше. Кстати можете 2*сбм-21 в параллели сделать если есть датчики - прошивка позволяет, будет поточнее.
PS Понятно кто у китайцев ещё трансы брал :)))
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 10:41:29
СБМ20М немного не влез, но это не вопрос - сделаем позже, платы остались, датчик есть.
Сейчас на очереди монстр на СБТ10А (справа на фото)...
Огорчили дисплеи...
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 21:59:08
Карма: 11
Рейтинг сообщения: 6
mercuri писал(а):
...печатку в лай , и покажите как внутри...
Гнездо дисплея припаяно " наизнанку" - в плате расточено квадратное отверстие, в которое вставлено гнездо контактами вверх (если смотреть со стороны мк), а со стороны дисплея в плате сделано углубление, буквально, 0.5мм для разъема дисплея.
Если толщина текстолита небольшая, то углубление, возможно, делать и не нужно.
На счетчике колпачки сняты как анодный так и катодный
...цилиндрический счетчик СБМ-20 ...имеет вид герметичной трубки-баллона с расположенным коаксиально внутри проволочным анодом. Причем трубка одновременно служит корпусом и катодом, изготовленным из тонкой нержавеющей стали...
Существующие модификации счетчика СБМ-20-1, СБМ-20У имеют такие же параметры и отличаются лишь конструкцией контактных элементов...
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 20:48:11
Спасибо Вам большое буду собирать детали :beer:
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 11:34:20
Карма: 11
Опытным путем установлено - СБМ-20 на рентгеновское излучение реагирует... :)))
В рентгенкабинете положил Нанит на стул, расстояние до аппарата около двух метров. После "фотографирования" дозик начал отсчет фона с нуля... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 16:57:43
MadOrc , БОЛЬШОЕ СПАСИБО, можно уже начинать собирать! Особо радует наличие прошек под катод и под анод! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 17:05:30
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 8
Поясните пожалуйста, в чем прикол Нанита на семисегментнике? Мне кажется это вчерашний день, тем более, когда есть хороший графический дисплей.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 17:13:51
Да прикол в том что 7сег надежнее на порядок чем лсд, фон покажет, а больше что еще нужно от дозика?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 17:14:07
Карма: 31
А разве были сомнения? Оно ионизирующее - вот и ионизирует.
Ну да, сменил скорость счёта и начал сначала, всё верно.
В том, что при правильном корпусе, в металле, он переживёт ядерную войну, использование в качестве дубинки при дележе пищи среди выживших и будет работать в холоде ядерной зимы, в отличие от хрупких дисплеев на жидких кристаллах. :idea:
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 17:17:04
Да тот же контакт хоть один пропадет на лсд и он погаснет, а на 7сег еще более мене можно будет читать информацию.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 17:19:03
US1M диоды будут работать в умножителе на 7сег ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 17:23:44
Карма: -4
Думаю, что электромагнитный импульс отправит его в страну вечной охоты раньше, чем дойдет дело до дележки пищи :) А так мысль понял.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 17:29:12
Карма: 31
Вся ВВ часть как в статье. Лучше с DA2JF8100, но можно и US1M. Лучше заводской транс (см. 1е сообщение этой темы), но можно и намотать, как указано в статье, либо в варианте от lekha(без умножителя).
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 17:31:41
Карма: -4
Кто-то покупал их на Али? Есть там не подделка?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 17:35:00
Карма: 31
Хмм... стабилитрончики вольт на 5.5 на все ноги меги(хотя они и так вроде бы внутри меги есть) + хорошее экранирование и охота отменяется. :)))
А если серьёзно - 7сегментники по-своему симпатишно выглядят, на холоде работают, и убить их - ну очень трудно.
Спойлер20 за 4: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 99739.html
30 за 8: http://ru.aliexpress.com/item/DA2JF8100 ... 82450.html
Радиофил-затейник.
Сейчас этот форум просматривают: -Valerius-, zmey71 и гости: 45
