http://bp.xsp.ru/tl494.php
В поисках манганина или константа
Вот здесь можно посмотреть работу шим. Блоки питания PC - Микросхема TL494
Мультиметром такие маленькие сопротивления никто не измеряет. Для измерения нужен либо мост постоянного тока, либо измерения проводить косвенным методом амперметра-вольтметра.87dv писал(а):Сопротивление по мультиметру около 0.1 Ом, точнее померить нечем.
Пропускаем через схему ток, например 1 А. Тогда показания вольтметра будут соответствовать сопротивлению шунта в миллиОмах.
Так, с напряжением наполовину разобрался. Просто я +5 подавал на средний контакт переменника, а надо на крайний
Но,
Напряжение плавно регулируется с 1.4 до, примерно, 9 вольт, а потом резкий скачок на 20 вольт
И в этот момент появляется какое-то шипение
А шунт же, вроде, правильно посчитал и отрезал из нихрома
Но,
Сейчас, сейчас...
Нет, подозрения не оправдались, ток не регулируется
И напряжение глючит, как я выше написал
Может поставить переменник на резюк 820 Ом и покрутить?
Нихром нельзя у него от температуры параметры сильно меняются
По этой схеме попробуй медную проволку (от 0,8 до 1,5 мм2) скрученную в спираль на карандаше (во всю длину) и затем немного растянутую (чтоб витки не коротили)
Косу с транса вернуть на общий
Так, изменений пока никаких не проводил, глянул на осцилографе 8-ую и 11-ою ноги:
Без нагрузки:
Под нагрузкой, или если покрутить регулятор напряжения:
Сигнал шим вижу первый раз. Что не так?
Регулятор тока не вносит никаких изменений в сигнал. Всё-таки шунт?
Без нагрузки:
97dv, Вы профиль не указали. Если в Мск (или если нет а кому-то нужно) на свалке институтской вчера видел ваттметр с могутными спиралями-шунтами (миллиметра 1..2 толщиной точно), можно прийти и забрать. Он древний, там точно выдержанный манганин
Мне просто не хочется опять шунт переделывать, я его так хорошо припаял и прилепил, десятки штангелем высчитывал, подтачивал
Поэтому сфотографировал осциллограмму. Может кто-то опытней чё скажет. Может и не в шунте дело
У меня-то есть нерабочий тестер ц4382. Но мне он нравится, хочу восстановить (там точные резисторы надо), когда-то подпалил
Импульсы должны менять скважность (расширяться,сужаться) У Вас похоже возникает перегрузка выходов у ТЛ494 (косвенно, там транзисторы и транс для управления силовыми ключами...... , нужно искать во входных цепях 1 и 2 ножка ("что не так") и 4-ю ногу попробовать засадить на общий "железно" (через резистор до 20 КОм) выпаяв на время обвес этой 4-ой ноги.87dv писал(а):Так, изменений пока никаких не проводил, глянул на осцилографе 8-ую и 11-ою ноги:
Без нагрузки:
Сколько Вольт у Вас на 2-ой ноге ТЛ494 ? (без нагрузки и с нагрузкой)
Сколько Вольт у Вас на 1-ой ноге ТЛ494 ? (без нагрузки и с нагрузкой)
Сколько Вольт у Вас на 4-ой ноге ТЛ494 ? (без нагрузки и с нагрузкой) самое интересное...
http://www.youtube.com/watch?v=9yXnl1cRzDU
Принцип работы преобразователя
Кому интересно, можете посмотреть в 3D на ролике
http://www.youtube.com/watch?v=YmPziPfaByw87dv писал(а):Так, изменений пока никаких не проводил, глянул на осцилографе 8-ую и 11-ою ноги:
Без нагрузки:Под нагрузкой, или если покрутить регулятор напряжения:Спойлер
Что не так?Спойлер
Вот посмотрите первые 10 секунд
По всему не в шунте дело87dv писал(а):Мне просто не хочется опять шунт переделывать,
Тут по всему хорошее фото этой платы с двух сторон наверно быстрей помогли бы, чем столько ненужных слов было
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Спасибо за комментарии
На первой ноге мин. напряжение 0.17, на второй - 0.25
выкручиваю на полную, напряжение = 3.75 В, на второй 4.86
Напряжение при подкл. нагрузки проседает до первых значений
На 15-ой ноге 4.9 В, никак не меняются
4-ая нога - 0.001 В. Никак не меняется
4-ая нога и так на земле через резистор 10кОм, как по схеме
Насколько я понял, напряжения должны выравниваться, а у меня какой-то перекос
Ещё говорят, что надо второй дроссель (на стержне который) выпаивать. Интересно, зачем?
Получается БП не развивает полно мощи....
Осцллографом можете посмотреть (напряжение у прибора позволяет?) импульсы на Б-Э силового транзистора (вроде Q2) который подключен к минусу выпрямителя (корпусу) там размах до 6 Вольт (примерно). На ХХ и малой мощности (5 Вт) в нагрузке
Только про безопастность незабываем! (Осцилл не заземлять)
Вот заменил выходной конденсатор на 1000 мкФ 50 В - так он его зарядить не может даже. А стоял до этого 200 мкФ 50 В. Напряжение 0 на выходе.
Осцил С1-83. Вроде 160 В без делителя.
Пока померял мультиметром
На банках по 120 В
Q1 база-коллектор - 50 В
Q2 - 30 В
Q1 коллектор-эмитер - 120 В
Q2 - 50 В
Какой-то перекос получается и тут
Надо ещё проверить Q9, Q8 транзисторы мелкие
На банках по 120 В
Q2 - 30 В
Q2 - 50 В
Последний раз редактировалось 87dv Пт фев 05, 2016 17:13:31, всего редактировалось 1 раз.
Проверить сами (омметром) R1 и R2 выпаяв по одному выводу, и кондёры входные (если есть чем)
Я так делал, при этом важно, что-бы базы оставались подтянутыми к эмиттеру входных транзисторов (они будут при этом закрыты)
Но это на свой страх и риск!
Я бы ещё выпаял бы R4 и R6 и осциллом посмотреть на импульсы Т1 (по низкой стороне) средняя обмотка= общий щупа а на коллекторах Q8 Q9 посмотреть импульсы и при этом вращать резистор рег. напряжения
Q8 Q9 проверять при выпаянных диодах в их обвязке
Я "развёл" мёртвое время (dead time) подключил делитель из резисторов от +5 VRef 43 КОм на 4 вывод ТЛ494 и с 4 вывода 4,7 КОм на землю.
На 4 ножке теперь 500 мВ (0,5 Вольт) и время равно 4 мкс
(минимальное время = 4 мкс при оборванном управлении на 2 вывод ТЛ494, это всё = МАКС. напряжение на выходе из БП. Проверял на случай обрыва рег. резистора.....
Дело в том, что я доигрался и попал на замену транзисторов и мостика по входу....(перехимичил с замыканием выхода)
Вот интересная схема по ТЛ494
Продублирую здесь своё сообщение:
